Как подключить мощный светодиод к димеру светодиодных лент
Подскажите, пожалуйста, как подключить светодиод с током, например, 750-1000 мА к димеру.
Например, такой диод:
Входное напряжение, V.: 3.1
Мощность, Вт (Вт/м): 3
Потребляемый ток, mA: 1000
У димера 3А на канал и довольно большая частота - 24кГц, хотелось бы не испортить её. Очень важно получить качественный не мерцающий свет.
Сначала я думал подключить через резистор на 22 ома, но ток довольно большой. Нужен драйвер?
Подскажите, пожалуйста, как поступить?
Сожжете нахрен свой светодиод. Поскольку стабилизировать ему нужно не напряжение ,а ток: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
1 час назад, switlle сказал:
Не испортить кого? Частоту? :blink: А что за диммер то?
Резистор можнл посчитать в ,,куркуляторе,, при твоей мощности и питание 9-10ом и мощностью около10 вт,можно собрать из трех,четврех,пяти но общим сопротивлением как выше,питание 12 вольт(я так думаю для диммера для свтодиодных лент такое)стабилизированное?
Изменено пользователем Серж Вамп
4 часа назад, Falconist сказал:
Так димер ведь и выдает стабилизированный ток? Резистор для ограничения.
3 часа назад, DoG70 сказал:
Ну да. Просто были варианты использовать драйверы с ШИМ, но они чаще всего не поддерживают такую высокую частоту. Многие даже врядли 4кГц тянут.
Димер WB-MRGBW-D
2 часа назад, Серж Вамп сказал:
Да я так и сделал. Посчитал в калькуляторе, 8.9 -> 10 Ом. (22 я написал из-за того что сначала считал для 24в)
Но вот мне кажется, что ток сильно большой, чтобы обойтись просто резистором.
4 часа назад, switlle сказал:
Светодиод покажи и скажи от чего мнение что он ,это ток, большой?ставить на радиатор тбязательно и в зависимости от размера,нагрева-регулировать максимальный ток,можно просто чтоб не перегреть заранее ограничить после всех проверок и настроек опять же резистором в большую от калькуляторских рассчетов
Димер WB-MRGBW-D
Ну и нафига вам такой навороченный для одного светодиода. Этому драйверу еще и компьютерное управление нужно. Купите у китайцев сетевой драйвер светодиода на ваш ток и мощность и не парьтесь
