switlle
Как подключить мощный светодиод к димеру светодиодных лент
Подскажите, пожалуйста, как подключить светодиод с током, например, 750-1000 мА к димеру.
Например, такой диод:
Входное напряжение, V.: 3.1
Мощность, Вт (Вт/м): 3
Потребляемый ток, mA: 1000
У димера 3А на канал и довольно большая частота - 24кГц, хотелось бы не испортить её. Очень важно получить качественный не мерцающий свет.
Сначала я думал подключить через резистор на 22 ома, но ток довольно большой. Нужен драйвер?
Подскажите, пожалуйста, как поступить?
1 час назад, switlle сказал:
Не испортить кого? Частоту? :blink: А что за диммер то?
Posted (edited)
Резистор можнл посчитать в ,,куркуляторе,, при твоей мощности и питание 9-10ом и мощностью около10 вт,можно собрать из трех,четврех,пяти но общим сопротивлением как выше,питание 12 вольт(я так думаю для диммера для свтодиодных лент такое)стабилизированное?
Edited by Серж Вамп
4 часа назад, Falconist сказал:
Сожжете нахрен свой светодиод. Поскольку стабилизировать ему нужно не напряжение ,а ток: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Так димер ведь и выдает стабилизированный ток? Резистор для ограничения.
3 часа назад, DoG70 сказал:
Ну да. Просто были варианты использовать драйверы с ШИМ, но они чаще всего не поддерживают такую высокую частоту. Многие даже врядли 4кГц тянут.
Димер WB-MRGBW-D
2 часа назад, Серж Вамп сказал:
Да я так и сделал. Посчитал в калькуляторе, 8.9 -> 10 Ом. (22 я написал из-за того что сначала считал для 24в)
Но вот мне кажется, что ток сильно большой, чтобы обойтись просто резистором.
Posted (edited)
4 часа назад, switlle сказал:
Светодиод покажи и скажи от чего мнение что он ,это ток, большой?ставить на радиатор тбязательно и в зависимости от размера,нагрева-регулировать максимальный ток,можно просто чтоб не перегреть заранее ограничить после всех проверок и настроек опять же резистором в большую от калькуляторских рассчетов
Edited by Серж Вамп
Димер WB-MRGBW-D
Ну и нафига вам такой навороченный для одного светодиода. Этому драйверу еще и компьютерное управление нужно. Купите у китайцев сетевой драйвер светодиода на ваш ток и мощность и не парьтесь
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
      Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
    • Guest Денис
      By Guest Денис
      В общем, есть такое чудо китайской техники (фото)
      Что оно может:
      1. Заряжаться через microUSB порт
      2. Кнопка вкл/выкл, она же переключает режимы
      3. 3 режима свечения светодиода (он светит разными цветами)
      Что я хочу сделать:
      1. Пункты 1 и 2 выше
      2. Разнообразить количество режимов, переливание статичный цвет и тд...
      Вопрос: как это сделать? что купить?
      P.S. К сожалению, в гугле не нашел подробной инструкции, а я в электронике я дуб дубом
    • By Dima Fain
      Прошу помощи! Приобрел  Led светильник с 6 источниками света, оказался очень яркий для моей комнаты. Очень хотелось бы разделить на 2 группы ; 4 и 2 светильника. Благо есть там двойной выключатель. Информации о самих led никакой. Все 6 включены паралельно на один драйвер , фотка прилагается и данные драйвера видны. Можно ли исходя из этих данных понять какие драйверы понадобятся для разделения.
    • Guest Reef
      By Guest Reef
      Добрый день. Я в электронике полный ноль, от слова "совсем", посему прошу помощи. Нужна схема управления парой светодиодов, что бы они плавно мигали от 100% яркости до 30%(примерно, это не обязательный параметр) яркости за 3-4 секунды и обратно с 30% до 100% за те же 3-4 секунды. Плюс ко всему таких "мигающих источников света из 2х светодиодов" нужно 5 штук, и что бы все они мигали с задержкой друг относительно друга, а не одновременно. Как я понимаю нужно собрать 5 одинаковых плат, и перед каждой последовательно поставить конденсаторы разной емкости, что бы после включения всего освещения они начинали срабатывать с разной задержкой.
      Итак: светодиоды обычные выводные 5мм белые - Рабочее напряжение: 3,0-3,2 В, номинальный ток: 20 мА. Питаться все это будет от бортовой сети автомобиля, т.е. 14,2-14,5В.
      И еще: так, как сказано уже выше, я в электрике полный ноль, то было бы совсем здорово увидеть нарисованную схему, а если там будут элементы подписаны, то вообще замечательно)) А для упрощения схемы питания могу использовать готовое решение в виде понижающего конвертера LM2596 (5 пар светодиодов = 200мА он потянет вроде))))
       Заранее спасибо всем, кто поможет)))
    • By Dozator
      Всем добрый день! Подскажите пожалуйста,хочу поменять лампу накаливания в фонаре на светодиод. Купил 1-ваттный диод. Какой ток нужно к нему подобрать,чтобы он нормально работал? На прежних маленьких диодах ставил 15-20 ма. и все нормально работало.А здесь меня смутила мощность в 1 ватт. Питаться прибор будет от батарей напряжением 6 вольт.
