Buba12345
Операционный усилитель при двухполярном питании
Здравствуйте всем.
Объясните, пожалуйста, максимально простыми словами зачем нужен этот резистор (выделен красным кружком) в схеме инвертирующего усилителя на ОУ. Заранее спасибо!
Для уравнивания входных токов.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
7 часов назад, Falconist сказал:
Извините за тупой вопрос, но я правильно понимаю, что на осциллограмме не будет никаких изменений? Просто в данной схеме при Rсм и без Rсм изменений на осциллограмме нет. По крайней мере в мультисиме.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
8 минут назад, Buba12345 сказал:
В схеме Rвх всего-то 100 Ом. При таких малых значениях никакой разницы не заметите. Компенсацию Rсм используют при Rвх в сотни килоом и выше.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
    • Электронная нагрузка для тестирования блоков питания. Ссылка на оригинал:  https://sdelaitak24.ru/электронная-нагрузка-для-блока-питан/ Электронная нагрузка для тестирования блоков питания.rar
    • Схема то какая? Если эта...то с ней всё в порядке(ну подумаешь выводы перепутаны, обозначения то правильные.всегда есть косяки в рисовании схем, да и нужно вникать в схему прежде чем её собирать, при первой сборке пытаться использовать уже проверенные печатные платы).....подводят кривобокость сборки, кривобокость используемых компонентов, ..И не понимание сути работы данного усилителя. При корректной сборке и хороших компонентов, работает все хорошо. Когда я собирал эту схему( первыё раз) запустилась сразу и работает по сей день. А выдаёт 400ватт на 4Ом. При питании +-70вольт.
    • Мне не понятен ажиотаж вокруг cg3525) соглашусь - когда есть 2161, да и 56-не плохая МС - ЕС все делать по феншую.
    • Единственное что их создаёт - это сетевая большая банка - ибо заряжается только на *макушках*синусроиды)
    • @Yuretskok ,это тебе..ему KRAB знает что делать ))
    • Этот? http://magnitola.ru/Cadence-DCA-2500-p-8080.html Уважаемый,если опыта нет-не советую в подобный агрегат лезть самому,D-шники вещь специфическая
    • Да ну, были бы деньги. Не помню у кого в этом году видел логические полевики для Никитина, только они исключительно с юр лицами работают. Поинтересовался:  открыть ип особых преград не нешел, тысчь 6 вроде если через "вагончик" делать. Насчёт закрыть потом не знаю, с банкротством наверное поболее заморочек. В общем схема открыть ип, купить фирменных деталей по безналу у официального представителя, закрыть ип вполне реальна, но неоправданно дорогА. Было бы желание и деньги.
  • Мощный сервопривод MG996R
    • By Evgeniy90
      Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!Прошу помощи в следующем вопросе: попался мне осциллограф Н 3013(схема прилагается) под восстановление (для себя), бывший владелец пытался неверно измерить частоту в розетке 220 и плата полетела. Восстановил я силовую часть, часть, которая управляет лучами(по х и у), но часть , которая отвечает за усиление, синхронизацию, развертку(извините, если ошибся в назначении искомой части схемы) восстановлению не подлежит. То есть как не подлежит-требует сборки заново, но...к большому сожалению микросхемы усилителя у меня нету под рукой....Суть моего вопроса состоит в том, можно ли микросхему усилителя заменить в схеме на другую?В наличии есть К140УД2А и К157УД2. Буду признателен за совет.
    • By stereorail
      Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что может быть с сушильной машиной Candy GVC D813B. Перегорел резистор во время сушки. Судя по маркировке, 59 Ом (на первом фото его видно, уже сгоревший). Стоит в начале цепи, пропускает через себя 220 В. Где-то всё напряжение на него замыкает, но не могу понять, где именно. Подумал, может сильно грелся, поставил туда цементный. Не помогло. Ещё два резистора спалил, решил написать сюда. Внешне вся плата и провода внутри сушки выглядят нормально, без повреждений. Все диоды, резисторы прозвонил, рэле все работают. С бытовой техникой не сталкивался, занимался только музыкальными инструментами. Вот и до домашних забот дошла очередь! Подскажите, в какую сторону думать. Заранее благодарю
    • By Zendilor
      Здраствуйте, у меня сгорел осцилограф DS211, а именно сгорел камушек stm32f103vc, камушек я заменил но прошить у меня толком не получается, прошивки я брал здесь. Как прошить и с какого адреса? В наличии есть программатор JLink и ST-link.
    • By O5-14
      Есть у меня такой осциллограф, на параллельный порт. Из странностей замечал, что на одном ноутбуке работает, на другом нет Хочется подключить к основному компьютеру, но на нем нет LPT порта. Подумал о USB-LPT, вот таких например: 1 и 2. Что выбрать лучше, не знаю, да и вдруг не подойдет... Есть вариант в свободный pci-e x1, благо он над видеокартой, поставить это. Оно дороже, но и вероятность того, что там не урезанный порт выше.
    • By Максим-12345678
      Добрый день, уважаемые знатоки! Прошу помочь определить неисправный узел на плате осциллографа . Пропал луч одного канала. Я выявил, что присутствует перекос напряжений на плате вертикального перемещения луча второго канала. Я сделал замер напряжений и перенёс его на схему. Напишите, пожалуйста, ваши предположения по дефекту.
