  • Similar Content
    • By dipq
      (W.E.P 1502dd+) покупался в декабре 17года, во время эксплуатации был немного доработан. Цена 700руб.(+ Пересыл 350-400руб). Отправка по РФ почтой, упакую как положено. Связаться со мной можно через VK, тут бываю редко.
      P\S. Причина продажи, покупка более мощного сей агрегата.
    • By Raspilennii grob
      Делаю курсовую по освещенности производственных помещений
      Необходимо выбрать Блок питания для схемы, но я не понимаю в них ничего
      Как его подключать, какие параметры по моим элементам и тп, помогите, пожалуйста с ним
      а так же объясните как расчитать схему таким образом, чтобы суммарное напряжение не превышало 5 В
      Использую ФД 263 https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=22011
      R1, R2, R3, R4 не заданы
      U вх Не задано, зависит от БП, полагаю.
      Схема от руки пока что.
    • By MERKAVA1982
      Помогите опознать детали от блока питания CPA009-004A от  ноутбука  самсунг RV511.
      Они стояли в холодной части.
      Не пойму что за марка или название  и номинал конденсатора зеленого цвета  но тестером ESR определяется  как резистор причем сопротивление бегает.
      И только написано бука к.
      Похож вроде на мини конденсатор керамический может быть он пробит поэтому и как резистор показывает.
    • By Anton-VII
      Продам блоки питания водонепроницаемые в алюминиевых корпусах б/у в отличном состоянии - arlight ARPV-12100 и ARPV-12060 Waterproof LED Power Supply
      Можно использовать для питания светодиодных лент, вывесок и декораций с внутренним или наружным монтажем.
      Стоимость двух штук 2000руб., торг уместен. Могу отправить в любой город почтой России или транспортной компанией (стоимость пересылки за ваш счет). Перевод денег на пластиковую карту Сбербанка.
      Характеристики БП:
      INP - AC170~250V 50/60Hz 125W
      OUT - DC12±0.5V 8.33A max 100W
      Габариты - 225x65x50mm.
      INP - AC170~250V 50/60Hz 78W
      OUT - DC12±0.5V 5A max 60W
      Габариты - 175x65x45mm.
    • By Честный
      Доставка почтой
      БЛОК ПИТАНИЯ............................................................................
      715G2892-6-4
      17IPS20
      40-00N37A-PWE1XG
      APS 260 (СН) SONY
      APS-253
      BN-00605a
      BN44-00339B
      BN44-00369B
      BN44-00518B
      EAX31845101/13
      EAX64604501 (1.5)
      EAX64604501(1.5) rev1.0.
      EAX64905401(1.6)
      EAX65391401 (2.8 )
      HKC-LEDTV-P32-11 SUPRA
      LGP32-12P PCB P/N:EAX64604501(1.5)
      LK-OP416001A SUPRA STV-LC3215F.
      MP123T-24TL
      MP123T-24TL
      TV1901-ZC02-01(B)
      МАЙН.........................................................................................
      17MB95 телевизор TOSHIBA 40L3453R
      1-881-019-13
      1-881-019-62
      BN41-01165B
      BN41-01180B
      BN41-01536A
      BN41-01747A
      BN41-01747A
      BN41-01812A
      BN41-01812A
      BN41-01958A
      CV7050LA.
      EAX32572508(0)
      EAX64272802(0) LG
      EAX64272802(0)
      EAX64696604 1.1
      EAX64797004(1.1)
      EAX65388003 1.0
      EAX65388006(1.0)
      KLC-1521QS REV-02
      LD21B / LC21B EAX64909901 (1.0)
      T. VST29. A3B
      T.MS18VG.71A 12246
      T.MS18VG.72 (T.VST59.A5)
      T.MSD309.6B 10426
      ТЕКОН..............................................................................
      13Y_S60TVAMB4C2LV0.0
      42U2X
      6870C-0401C
      6870C-0452A LC500DUE-SFR1
      F60MB4C2LV0.6
      FHD_MB4_C2LV1.4
      LC320WXN (SB)(A3)
      LC500DUE-SFR1
      S100FAPC2LV0.3
      S100FAPC2LV0.3
      V315H3-CPE6
      V320b1 C03
      V320HJ2-CPE2
      . Плата управления (блок кнопок) ..........................................
      17WFM03
      BN41-013
      INVERTOR:.............................................................
      LG 42LK551 IR LW4500/LV2500/LK550_V1.7
      SSI400-10A01 Rev 0.4
      СВЕТИКИ.ПЛАНКИ.ЛАМПЫ.ШЛЕЙФА.ДИНАМИКИ ЕСТЬ ВСЯКИЕ.
      МАТРИЦЫ......................
      LT460HN01-L САМСУНГ ... VES400UNDS-02-B ТОШИБА.. ВСЕ В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ ОТПРАВКА ПО РОССИИ.
      V185B1-L06 Rev.C1
      динамики
      32lca7c026424 300р
      42pdacb0151 300р
      8Ω 10/14W EAB62972201 300р.
      8Ω 10/15W EAB62648701 300р.
      8Ω 12W TASSJ DNS M39DM8 300р.
      BN96-21667A 400р
      BN96-25563A 300р
      BN96-25563b 300р
      EAB62849301 (8 Ом, 10/15 Вт) 300р.
      EAB62849301 300р.
    • Проверить цепь, по которой проходит сигнал на динамик. Если, конечно , под словами "разговорный динамик" не скрывается микрофон.
    • исправленная печатка и схема - здесь
    • Отказал разговорный динамик. Заменил, оказалось зря, всё так-же осталось. Специалистов по близости нет. Одни предлагают выкинуть, другие перепрошить. Подскажите, что можно сделать?
    • скину свой касяк - исправленная печатка и схема - кто собирал -обратите внимание на шоттки в печатке и резистор в базе транзистора - его нужно добавить - извиняюсь) спешу вечно. все проверенно. автошим 494.lay6
    • Линейка, бесспорно, тоже нужна! Для плоскостных измерений, приносит удобство. А сверло, мечик или плашку линейкой уже не измерить. Тогда на помощь приходит штангенциркуль и таблица в помощь. Для хорошего мастера не помешает иметь и то и другое. Перелистывать страницы справочника - это тоже потеря времени. А так, глянул в таблицу и сразу получил ответ соответствия. И не надо считать деления на линейке. Это преимущество особенно ярко выражено, если величина перевода не кратная. Полезные таблицы, вообще желательно распечатать на принтере, наклеить на жёсткую картонку и магнитиком прихватить возле рабочего стола. Например: нужно реставрировать предохранитель, глянул в эту таблицу, и за считанные минуты запаял требуемый волосок калиброванного провода для данного тока. Помимо этой таблицы, желательно повесить и таблицу с ESR параметрами. Для ремонтника и не только она не будет лишней.
    • Для чего? Руки чесались? От трансформатора наводки, пробовали трансформатор вынести из коробки подальше от плат? Опередили
  • Покупай!
