как уменьшить вольты и поднять ампераж
В самом тяжёлом случае, если перемотать вторичку, то можно 200-220 мА снять при 5-6 вольтах. Но этого никто небудет делать, поэтому- никак.
Применением стабилизаторов можно менять и регулировать напряжение, но в пределах 100 мА.
31 минуту назад, михаил сенченко сказал:
Вы ещё про "ваттность" забыли.:D. Капец, ну и термины у вас!
1 час назад, михаил сенченко сказал:
как сделать блок питание напряжение чтоб было от 4 до 5 вольт и от 600до 1ампер
Взять трансформатор на 6-8 вольт и ток 1 ампер, выпрямитель со стабилизатором +5 вольт на ток не менее 1 ампер, подходящий по размеру корпус.
И всего-то делов!
Гм, если сей блок питания КОНКРЕТНО нагрузить - вероятно он и выдаст в нагрузке ток до 1 Ампера. При этом и напряжение на выходе просядет до желаемых 4 Вольт. Или даже ещё ниже.
Вот только совсем ненадолго. :huh:
Это БП от активной телеантенны, слабей его, наверное, и не бывает ничего в продаже. Думаю, даже если его просто  закоротить, он и тогда 1 Ампер не выдавит из себя - трансформатор там совсем никакусенький.
