Измерение переменного напряжения
Здравствуйте. Появилась задача мониторить напряжение и ток 3-х фазного ввода на предприятии.
Про напряжение:
Нашёл на али трансформатор тока.
https://ru.aliexpress.com/item/926540187.html?spm=a2g0v.search0204.3.9.30697c19YKqv8J&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=b39fca93-72f4-4678-884e-f7c6ebd8f380-1&algo_pvid=b39fca93-72f4-4678-884e-f7c6ebd8f380&transAbTest=ae803_5
Я правильно понял, что его надо подключать к входу АЦП вот так (потом ещё поделить на 1,41)?  Как расчитать R? R=U/I I=0.002А (Так заявлено в характеристиках трансформатора. При 220?)
U=2в (Для АЦП норм) и того R=1кОм. Мои рассуждения правильные?
3 часа назад, DarkDigger сказал:
Промышленность ничего подобного не производит ?
С уважением
4 часа назад, DarkDigger сказал:
Во-первых, читай что такое трансформатор тока, а во-вторых, точность измерения с мостом будет +/- лапоть, ибо диод штука нелинейная. Что мешает поставить спец микруху, типа ADE7858?
