Исправность выходного трансформатора
Здравствуйте. Достались мне  два таких трансформатора - NSC 041318 - Т. Новый в упаковке, вроде не использованный, применять хочу по назначению в гитарном усилителе. Пытался найти информацию конкретно по ним, но нашел только характеристики аналогов и тут обнаружил такую  вещь !  При изучении аналогов  я узнал что сопротивление первичной  обмотки у них равно 400-420 ом, у меня же только 220! Отсюда и возник вопрос, а можно ли их вообще использовать и как можно проверить, брак производства или его допустимо использовать ?
В коробке с ними была бумажка,  где указано что приведенка на них 8600 Ом  а вторичка  8 Ом.
Изменено пользователем klen86
@klen86 , у вас генератор частот звукового диапазона есть? Поставьте на выходе 0,1В и 1 кГц, измерьте коэффициент трансформации и сравните с требуемым по схеме в вашем гитарном усилителе.
10 часов назад, klen86 сказал:
приведенка на них
Напишите как было указано в бумажке...
Ибо, "Приведённое сопротивление" выходного трансформатора и Омическое сопротивление обмотки - это, как-БЭ... земля и небо.
Да и зависит от параметров усилителя больше чем от тестера.
Изменено пользователем Крашер
8 часов назад, Lexter сказал:
Генератор только на смартфоне им раньше и пользовался.
6 часов назад, Крашер сказал:
Да ничего особо и не было. Только схема с цветовой пометкой  проводов по обмоткам. На первичке было указано 8600 ом на вторичке 8 Ом и указана мощность 25 Ватт
Подключил трансформатор к усилитель. Звук есть, играет, сегодня попробую замерить коэффициент трансформации и анодные Токи в самом усилителе. Пока обмеры таковы Анодное на фильтре 340,на анодах ламп 337,катодное 20.3 (резистор катодный 240 ом), на вторых сетка по 337 в.
Сама схема по которой собран усилитель.
Выполнил замер с помощью ещё одного транса,осциллографа и китайского тестера. На частоте 1000 Гц от генератора на телефоне. Коэффициент   трансформации получился в районе 30-31. А вот трансформатор и тестер дали результат несколько больший 36 но тестер был на делении 200 в, меньше у меня нет, поэтому думаю что имела место быть погрешность тестера и коэффициент трансформации равен 30
Замер делал по полной обмотке не по плечам
1 час назад, klen86 сказал:
трансформатор и тестер дали результат ...
Тестер выше 400 Гц врёт.
В 01.06.2019 в 15:21, klen86 сказал:
Звук есть, играет
Коэффициент   трансформации  30
Ну так у вас теперь всё есть. Осталось оценить, устраивает или нет. :)
3 часа назад, Lexter сказал:
У меня основной вопрос был,  влияет ли сопротивление обмотки на режимы ламп.  Сопротивление первичной обмотки в аналогах в два раза больше. Например Хаммонд 1750Н. который продается как  более дорогой аналог родного трансформатора на равне с моим , более  дешевым.
В 03.06.2019 в 01:06, klen86 сказал:
На режим по постоянному току -  что 200 Ом, что 500 - без разницы, это мизерное сопротивление. И в эквивалентном нагрузочном сопротивлении, которое килоомы (сопротивление динамика пересчитывается через коэффициент трансформации), сотнями Ом тоже можно пренебречь.
