White_Eagle
Расчёт тока потребления предусилителя
Помогите, пожалуйста, рассчитать ток потребления вот этой схемы. Блок питания выдаёт 330 В и 350 В. Этой нужно 300 В. Значение тока нужно для расчёта сопротивления резистора. Лампы будут 12AU7.
53 минуты назад, White_Eagle сказал:
А поставить стабилизатор на транзисторе религия не позволяет?
42 минуты назад, BARS_ сказал:
Приведите пример, пожалуйста. С учётом анодного тока. Не представляю на 300 мА, на 500 мА нужно ориентироваться.
2 минуты назад, White_Eagle сказал:
Транзистору фиолетово, какой там ток. Он держит стабильное напряжение. Например так:
Заодно питание будет более чистым.
Спасибо. На сколько большим должен быть радиатор для транзистора?
Edited by White_Eagle
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Зависит от выделяемой мощности. Чем больше разница Вход-Выход, тем больше тепла будет выделяться. Например, вход 330В, выход 300В Ток 0,5А. На транзисторе выделится 15Вт тепла.
2 часа назад, White_Eagle сказал:
Лампы будут 12AU7.
А у этих ламп напряжение анода и вовсе 250В (так что 300В явная ошибка на схеме), ток анода 20мА. Т.е. суммарный ток получаем 40мА., а вот падение на транзисторе уже 80В. Но в итоге на транзисторе выделится всего 3,2Вт тепла.
BARS, есть описание лампочки 12AU7, в котором максимальное напряжение анода указано 300 В. Вероятно нет ошибки. PDF файл прикрепляю.
Модератор почему-то вынес мне предупреждение за "избыточность цитирования". Не могу понять, что я нарушил. Кого, что, я неправильно процитировал?
12AU7.pdf
3 часа назад, White_Eagle сказал:
Смотреть надо РАБОЧЕЕ напряжение,а  не максимальное. Так что в схеме как раз ошибка.
    • @МИхаил012 Миша. Вы пробуйте. Пробуйте с разными высокочастотными транзисторами. Но, чтобы режимы не пришлось менять, остановитесь на германиевых. Как говорится, попытка не пытка. Я успешно поменял П416 на ГТ-322. И режимы не подбирал. А Вы попробуйте наоборот. Но и П416 надо иметь в своём арсенале. Дело в том, что Вы сможете в любой момент всё вернуть в исходное состояние. Но вообще, ГТ-322 я считаю очень удачной разработкой. У них и шум на должном уровне. Но, наверное, если бы Вы смогли их достать , то не обращались к форуму.
    • Зачем так схему усложнять, там итак всё хорошо и просто?
    • В них похоже выходные транзисторы дорогие.
    • @tilarids  вот именно посторонних как при союзе. Даже после олимпиады было хреново, трипера навезли не мало. Чего говорить о других бяках. А сегодня с открытым выездом, заездом трындец.
    • Если переменный резистор разметить, то этими пробниками можно будет определять КУ транзисторов. Резистор вращают до тех пор пока контрольный светодиод перестанет светиться. Точность не высокая, но порядок усиления определить вполне реально.  Резистор калибруют по транзисторам с заранее известным КУ.
    • Продам координатный стол микронный цена 6500 грн  Размер стола 140х170 мм с ручками 280х300 мм высота с плитой поворотной 70 мм , без плиты 50 мм Рабочий ход 120х150 мм. Вес стола 10кг.   Всякая промышленная электроника.
    • Но на Кубе живут как-то. И наши специалисты жили. И на Ямайке люди живут, и на Гаити. Если нет на остров доступа посторонних, то вполне нормально.
