Расчёт тока потребления предусилителя
Помогите, пожалуйста, рассчитать ток потребления вот этой схемы. Блок питания выдаёт 330 В и 350 В. Этой нужно 300 В. Значение тока нужно для расчёта сопротивления резистора. Лампы будут 12AU7.
53 минуты назад, White_Eagle сказал:
А поставить стабилизатор на транзисторе религия не позволяет?
42 минуты назад, BARS_ сказал:
Приведите пример, пожалуйста. С учётом анодного тока. Не представляю на 300 мА, на 500 мА нужно ориентироваться.
2 минуты назад, White_Eagle сказал:
Транзистору фиолетово, какой там ток. Он держит стабильное напряжение. Например так:
Заодно питание будет более чистым.
Зависит от выделяемой мощности. Чем больше разница Вход-Выход, тем больше тепла будет выделяться. Например, вход 330В, выход 300В Ток 0,5А. На транзисторе выделится 15Вт тепла.
2 часа назад, White_Eagle сказал:
Лампы будут 12AU7.
А у этих ламп напряжение анода и вовсе 250В (так что 300В явная ошибка на схеме), ток анода 20мА. Т.е. суммарный ток получаем 40мА., а вот падение на транзисторе уже 80В. Но в итоге на транзисторе выделится всего 3,2Вт тепла.
BARS, есть описание лампочки 12AU7, в котором максимальное напряжение анода указано 300 В. Вероятно нет ошибки. PDF файл прикрепляю.
Модератор почему-то вынес мне предупреждение за "избыточность цитирования". Не могу понять, что я нарушил. Кого, что, я неправильно процитировал?
12AU7.pdf
3 часа назад, White_Eagle сказал:
Смотреть надо РАБОЧЕЕ напряжение,а  не максимальное. Так что в схеме как раз ошибка.
