Мостовой преобразователь с высоким выходным напряжение
Добрый день уважаемые участники форума. Есть вопрос к специалистам имеющим опыт построения трансформаторы импульсных источников питания с высоким выходным напряжением, конкретно 200-400 В.
Входное напряжение стандартное 380-400 В от ККМ.
Столкнулся с проблемой:
При нагрузке  возникают жуткие колебательеые процессы во время  dead time. С ростом мощности эти процессы усиливаются вплоть до сбоев в работе драйвера полумоста (IRS2186).
При замене трансформатора и перестройки на более низкое напряжение (48-76 В)   схема исправно выдаёт 3-4 кВт.
Снабер способный подавить эти колебательеые процессы выделяет слишком много мощности. Примерно 15-20Вт
Вопрос: существуют ли теоретические предпосылки для таких эффектов в преобразователях с высоким выходным напряжением?
Стоит ли сигментировать вторичную обмотки и использовать последовательно соединененные выпрямитель или можно режить проблему изящнее?
Изменено пользователем PWM
В дт звенят выходные диоды с индуктивностью рассеяния. При высоких напряжениях звон существенней и убирается  RC цепочкой на диоде с бОльшими потерями. Изготовить трансформатор с нулевой Ls невозможно , но можно индуктивность использовать для мягкой коммутации - LLC, или смотреть в сторону питаемого током моста , там дроссель в первичке.
Скрытый текст
Изменено пользователем zato4nik
добавлено
Ls не более 1600нГн. Это вобщем-то не мало, но и не много. Магнитосцепление обмоток довольно хорошее.
То есть, Вы предлагаете поиграться со снабберами параллельно диодам выходным?
Что есть "питаемый током мост"?
Снабберы на диодах будут рассеивать много, можно прикинуть в симуляторе это дело. Питаемый током мост - это примерно так
1--2.PNG.12c65246d71c5870c7ae63e4b3afd1ef.PNG зы: Принцип такой- диагонали замыкаются с перекрытием по длительности , накачивая дроссель .
Это даёт именно то, что выходное сопротивление моста становится подобным источнику тока? И соответственно многие резонансный процессы от сдвига тока относительно напряжения перестают быть?
Где можно почитать об этом методе?
Почитать можно в гугле , на английском в основном. Источник тока или напряжения будет определять наличие выходного конденсатора , думается что можно сделать как угодно. Я такие штуки только в симуляторе пробовал, в железе не собирал. Попробуйте глянуть в сторону LLC последовательного резонансного  моста , он тоже без пауз работает, регулирование частотное , переключение мягкое.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
  • Похожий контент
