vestkot
вопрос по драйверу диодов
Posted (edited)
Дано -
россыпь 3ватт диодов(реально 2ватта) 700ма 2.5-3.4в
pcb платы под 18 диодов
мне нужна сборка из 4 таких плат pcb(72 диода 171вольт 86ватт) и вопрос -
если взять драйвер 600ма  100ватт 160-220вольт и запитать их последовательно - выдержат ли китайские платы вольтаж и напругу?
а если запитать  драйвером 2100ма параллельно на каждую плашку по контакту - то, при выходе из строя одного диода в одной из плашек, на 3 другие упадёт уже не 525 ма а 700, что конечно в номинал попадает но на пике, или я где-то не прав? Заранее извиняюсь, нуб нубом, и с благодарностью.
Edited by vestkot
3 часа назад, vestkot сказал:
вольтаж и напругу
Объясните нам, начинающим, разницу между "вольтажем" и "напругой". Подоступнее, если можно.
1 минуту назад, Trisector сказал:
очевидно же что описался, вольтаж и ток, общий вопрос такой - какое напряжение пробоя в pcb планках в среднем?
Теперь нужно понять, что имеется в виду под "напряжением пробоя планки". Если это падение напряжения на светодиодах, то умножаем количество последовательно включенных светодиодов в цепочке примерно на 3,2 - получаем искомое.
Правильней будет включить все светодиоды последовательно. Можно рассмотреть вариант применить 2 и более отдельных драйверов, разделив планки соответственно, на группы, т.к. один высоковольный драйвер может оказаться найти сложней и дороже, чем несколько низковольтных.
зы. Не факт, что все 18 СД на планке будут включены последовательно, может быть матрица 9х2 или 6х3. Нужно уточнять у продавца или смотреть визуально разводку платы.
Posted (edited)
14 часа назад, vestkot сказал:
если напряжение пробоя поверхности диэлектрика , взависимости от растояния проводников и напряжения.
фото в студию.
Edited by TIMIK74
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Напряжение пробоя продавец подсказал - тестированы до 300вольт dc. фото  - плашек прилагаю. Хочу сделать светильник по типу Паука(фото на примере на 8 линий, суть та-же), на 6 линий, в каждой линии по 4 такие плашки (по две на сторону,они спаренные) получается мне нужно 6 драйверов, каждый драйвер на линию из 4 плашек должен выдавать (при токе 600ма) 1 линия = 4 плашки = 18led x 4 плашки= 72 диода на драйвер. 4 красных:1 синий (4x2.5v + 1х3.5v)=13.5v на 5 диодов в сборке, (72\5)x13.5= 194.4v на линию. 600ма и 117вт. Найти такой драйвер можно, но меня пугает напряжение.Нормально ли драйвер отнесётся, к делению напруги на 2 группы по 97.2v, и нужно ли тогда подымать ток драйвера до 1200ма?
Ничего не понял из расчетов. Но одно только ясно - светодиоды на этих линейках без дополнительного охлаждения долго не протянут.
Posted (edited)
да, с отводом тепла будет туго... скорее всего данные линейки для установки 1Вт с\диодов.
Edited by TIMIK74
Posted (edited)
сзади будет массивный радиатор, но я так понимаю проблема в близости расположения самих диодов, так? и в том что плашка узкая. Те если взять пашку шире, с бОльшим расстоянием между диодами и, желательно медным основанием проблем не будет?
на фото прикреплённом мною выше, светильник Паук рассеивает на каждый подвес около 62 ваттов, при очень узком радиаторе, как так?
провёл натурный эксперимент, с радиаторным профилем не греется вообще, или вы имели ввиду если просто так плашку без охлаждения оставить, то перегреется? ну это и так ведь ясно
Edited by vestkot
Да, последнее. Эти планки надо клеить / клепать / прикручивать к радиаторам.
Правильно ли я понимаю, что если я сделаю разводку на две группы, как указано под буквой Б, то при перегорании одного диода, ток на вторую группу сразу удвоится, и поэтому так лучше не делать? это собсно то, что я спрашивал, только вместо групп диодов нарисовал по одному, суть не меняется, но наглядно проще
на 1 Ватт мощности светодиодов нужно примерно 50 см2 площади радиатора.
если планка на 18 Ватт, то площадь должна быть 900 см2.
а сама планка при указанных размерах имеет площадь 126 см2.
4 часа назад, Starichok сказал:
Ваши бы слова да в уши производителей светодиодных ламп... :(
вот потому из-за перегрева такие лампы быстро выгорают.
Дабы не плодить темы, задам вопрос в своей-же.
мне надо собрать светильник типа Паук, на 6 секций, как мне уже ответили тут ранее, самое правильное подключение - последовательное, но беда в том, что в таком варианте рабочий ток на каждую секцию составит порядка 200вольт, что не сильно укладывается в европейские стандарты безопасности, хотелось бы уложится в вольтаж до 60в, выхода два - либо повышать ток, либо искать драйверы с 2\4 выходами, но на 4 выхода драйвера я не нашёл в природе. Собственно вопрос - как лучше всего организовать питание в таком случае, не хотелось бы пихать в корпус 24(12 если двухканальный) драйвера на каждую планку. На схеме под вариантом В, как мне кажется, самый рациональный выход из ситуации, вот только вот вопрос в чём - предохранители конечно отрубят ток, и спасут диоды в случае выхода из строя одного из диодов на соседних планках, но есть вероятность того, что планки загораются не синхронно в связи с неполной идентичностью( от партии к партии вольтаж гуляет) и предохранители будут гореть сами по себе  из-за не синхронного включения, или я не прав? Простите нуба, хочу отделаться малой кровью, но не знаю как поступить лучше.
51 минуту назад, vestkot сказал:
опускаем даже, но
52 минуты назад, vestkot сказал:
ты что - собрался там шалоблудливыми ручками после включения с утра до вечера шарить?! Какая нафиг разница каково питание внутри изделия?!?!
26 минут назад, KRAB сказал:
опускаем даже, но
каждый раз совершаю одну и ту-же описку, но суть вы поняли
27 минут назад, KRAB сказал:
опускаем даже, но
большая, надо попасть в категорию до 60вольт, зачем -
во первых у китайцев бывает брак на дорожках плат и бывало прошивало по алюминию, вероятность пробоя у 60 вольт околонулевая.
во вторых сильно проще сертифицировать, ну и это не является вопросом, у вас есть дельные предложения по существу? вот я, например, дурак совершаю описки - путаю напругу и ток, вы я вижу шарите
Вы собрались ЭТО сертфицировать? :wacko: А сертификаты на китайские  планки со светодиодами и драйвера у вас уже есть? Причем, качество изоляции токоведущих частей - далеко не единственный параметр осветительной установки.
27 минут назад, Dr. West сказал:
Не конкретно ЭТО, но да. Планки делают и у нас уже с сертификатами, на драйвера есть, многие даже уже от производителя имеются, надо уметь искать. Остаётся только на светодиоды, но это не столь сложно. Именно поэтому пускать 200+ вольт не вариант.
не рассказывай сказки - все ЛЭД-ТВ питаются зачастую куда большим напряжением, да и светильники тоже ... и ничего - сертифицированы.
5 минут назад, KRAB сказал:
Не рассказываю - https://en.wikipedia.org/wiki/Extra-low_voltage до 120 вольт дс
я не говорю что их нельзя сертифицировать, я говорю что проще.
Судя по току, предполагается использовать трёхваттники, а это по схеме В требует радиатора не менее 1000 (тысячи) квадратных сантиметров только один рог. а таких 4 . На картинке пример сборки же какие-то дохленькие линеечки.
1 минуту назад, Лоцман сказал:
Схема не реальная, просто для понимания картинку вставил, расчёт теплоотвода не проблема.
Реальный вопрос - будут ли жить предохранители, или всё-же у разных планок в секции будет разное время включения, и они будут вылетать.
    • By Dima Fain
      Прошу помощи! Приобрел  Led светильник с 6 источниками света, оказался очень яркий для моей комнаты. Очень хотелось бы разделить на 2 группы ; 4 и 2 светильника. Благо есть там двойной выключатель. Информации о самих led никакой. Все 6 включены паралельно на один драйвер , фотка прилагается и данные драйвера видны. Можно ли исходя из этих данных понять какие драйверы понадобятся для разделения.
    • By Леонид:3
      Здравствуйте!
      Имеется задача записывать данные на какую либо флешку, для дальнейшего чтения этих данных на ЭВМ. Я решил вести запись на SD карточку через SPI(SDIO нет в моём камне), использую STM32f103c8. Пишу посекторно, без файловой системы(для проверки драйвера)
      Однако, столкнулся с проблемами
      1 - (sandisk 2 gb) на первой карточке время записи не одинаковое, от 5 до 65 миллисекунд, причем прослеживается хорошая такая периодичность, каждый 8й сектор пишется 65 миллисекунд, остальные по 5 мс. И черт бы с ним, но мне нужно писать на карту по 500 байт с частотой 100 гц. И задержка все портит. Так же спустя какое то время(секунды) непрерывной записи карточка отключается и её нужно снова инициализировать.
      2 - (Kingston 8gb)на второй карте, карта так же отключается спустя некоторое время(десятки секунд) непрерывной записи, и её снова нужно инициализировать.
      3 - (elite pri 4gb)на этой карте время записи само по себе большое(20 мс), и так же отключается при непрерывной записи.
      А так же есть карточка на 16 гб, которую не могу инициализировать.
      Может быть кто-нибудь подскажет куда капать.
      Имею предположение что кривой драйвер, но найти косяки не хватает знаний и опыта....
      Прикрепляю используемый драйвер.
      stm32_f10x_SD_SPI.c stm32_f10x_SD_SPI.h
    • By В гостях у Slime
      Здравствуйте, мне нужна помощь с подключением дисплея WG12864 к STM32F103C8T6. А именно? Я не нашёл библиотек для него, лишь только ардуиновские. Может у кого есть своя? С STM32 опыта почти нет. Так мигал светодиодом и всё, но зато ардуину я уже знаю всё. Я перерос её и мне хочется освоить стм.
    • Guest Марат
      By Guest Марат
      ищу такой вот драйвер или может где починить, но это уже другая история. Заранее благодарю.
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Резисторы номиналом 1Ом 1 Ватт стоят последовательно с двумя светодиодными чипами 10 ватт каждый.Номинал рез-ов выдал калькулятор. Я вводил следующие данные: напряжение питания 21 вольт, напряжение светодиода 10вольт, ток светодиода 900ма.Таких пар 10.Мощнлсть блока 240ватт. Светодиоды светят, но резисторы греются до 140°. Кратковременно дал
      питание на 2 свет-да без резистора, ток между светодиодами 2,2А, по этим данным подскажет кто номинал и мощность резисторов. Да, сборка из 5-ти пар+ резистор на каждую даёт в сумме 5А.
    • Ну и как к ней подойти, на вертолете? Тут как не крути, а меньше высоты самой вышки не выйдет. А высота ее около 60 метров. Это та что за 300  Ну а остальные расположены за примерно 15-ю стенами высокоэтажных домов,  в один ряд. Эта ближе.
    • а по маркам? кто-то любит рубиконы и ничиконы, кто-то К50, а кто-то платит страшные тыщи за удофильские поделки из золотой фольги.  я все таки собираю по схеме  только поменяв номиналы некоторых деталей (в основном конденсаторов) а тут ни конденстора по входу, ни гридлика на первой лампе не предусмотрено нет и R3 (антизвонник?).Стоит ли их ставить?   регулятор громкости тоже не хочу, я как и многие предпочитаю рулить с ПК.
    • Перепаял мост на KBPC2510, тоже самое. Походу или это косяк в плате, не знаю, видимо пульсации на входе усиливаются и подаются на выход. На первой картинке: вход с трансформатора 8в, настроено на 5в выходного, стабилизация тока на максимум выкручена (отключена). Тот же резистор в нагрузке 130 ом. 1 канал - выход с моста с выпрямителем. 2 канал - выход с платы. 3,4 канал - затвор выходного полевика и драйн первого полевика irf510 видно что пульсации на входе порядка 100mv усиливаются и на выходе имеют уже амплитуду почти до уровня выходного. на второй картинке то же самое, только без нагрузки вобще.
    • Ничего себе. Такая простая вещь как уровень сигнала, а они и ею могут ввести в заблуждение.   Он уверен, что находится в лепестке антенны этого суперского оператора на этой самой вышке? Он пробовал взять ноутбук под мышку (да ещё один заведомо исправный модем), пройтись и половить сигнал?
    • Я об этом. И, не только.
    • Надо ещё выяснить, что за уровень показывает модем. Я как-то мудохался с настройкой подобных модемов, тоже хрень была поначалу, еле-еле, 1 палка временами. А на сотовом того же оператора стабильно все палки и речь отличная. Так вот уровень на модеме пришел в норму (и появилась передача данных) только после  пинания техподдержки оператора. По их словам, подняли приоритет моего трафика. И тут похоже: народ днем голосит массово, БС весь приоритет отдает им, т.к. он-лайн. А инет по остаточному принципу: задержки возрастают до невозможности, а модем это воспринимает как потерю сигнала. Он же написал - 300м.
