БП Inwin P300 короткое в дежурке
Bear2011
БП Inwin P300 при включении через лампу - лампа горит постоянно. Но предохранитель целый Проверил силовые - нормально. Включил выпаяв силовые, оставив один 2N60 в дежурке - лампа горит постоянно.  Грешил на 2N60 (он странно закрывался) потому понял что сам не разобрался.Полевик получается постоянно открыт Осциллографа нет...
Подскажите что искать. Схема дежурки
Нет все с ними нормально. Также как и с Q9, стабилитроном и всеми диодами в горячей части. Сейчас ищу на замену электролит 10 мк*50В (С34) - его как пишут рекомендуется менять в первую очередь, хотя выглядит он нормально
Я дал выше ответ - его затерли ... у кого-то ума хватило еще и минусонуть его ... это видимо вершина мозговой деятельности в ремонте у "мастера" ...
Это был не ответ а попытка развязать срачь. И минус ты получил СПАВЕДЛИВО. И ты снова хочешь развязать срачь. Получай еще минус
10 минут назад, KRAB сказал:
Вот как раз твой ответ который затерли и показал "вершину твоих знаний"
Изменено пользователем Bear2011
6 минут назад, Bear2011 сказал:
был не ответ
конечно, у тебя же нечем понять, что такое в ТПИ ГВОЗДЬ, про межвитковку твоя соображалка - не знает ...
Минусуй-не минусуй, все равно получишь БУЙ ... :D
4 минуты назад, KRAB сказал:
С чего бы ему быть? Трансформатор бы тогда грелся. А он холодный.
Про межвитковое как раз пишут такие тупые как ты когда починить не могут. А то что ты тупой все давно уже знают. Ты только српачь разводить и можешь. На большее мозгов не хватает
1 час назад, Bear2011 сказал:
10 мк*50В (С34)
Если лампочка горит, то не в нем дело. Померьте обмотки трансформатора, если есть чем.
С уважением, А. Ю.
8 минут назад, getshket сказал:
На КЗ-витки? Этого проверить нечем. Да и при этом сам трансформатор бы грелся. А он холодный. Вот обрывов точно нет
Проверить надо Q10 и всю его обвязку: R62, R62A, R60, Q9, D23, R50, оптрон U4, R56, C34, D22. Это для начала. Может быть всё что угодно. Мне попадался обрыв R в демпфере, так блок работал, но вых. транзистор летел каждые полгода.
При кз-витках в ТПИ как правило моментально сгорает силовой транзистор, т.к. обмотка на ВЧ просто короткое, а вч колебания шунтируются. Трансформатор нагреться не успеет по определению, быстрей дорожки сгорят на плате.
34 минуты назад, Владислав2 сказал:
а он ток ограничил лампой, оттого она и горит ... этот "продвинутый ремонтеришка" просто не знает про межвитковку в ТПИ ДР ИИП АТХ ... что ему говорить?!  А, знаю что - он сам себе про себя и сказал:
2 часа назад, Bear2011 сказал:
3 часа назад, Bear2011 сказал:
такие тупые как ты
Резко, однако. Этот "тупой" является гуру в ремонтах:
В отличие от некоторых "острых"...
Цитата
Чем кумушек считать, трудиться -
не лучше ль на себя, кума, оборотиться?..
(© И.Крылов)
Чтобы трансформатор грелся, ИИП должен работать, а он не запускается, т.к. короткие витки не дают возникнуть генерации. Поэтому ключ тупо открыт через R47-48. Кабы не лампа - просто сгорел бы.
Подкинуть другой трансформатор, если есть.
В 31.05.2019 в 17:25, Falconist сказал:
Телевизоров. И не более. А все остальное голые понты. Потому что именно тупой. Потому и так хамит что кроме понтов ничего и нет.
И КЗ витков в трансформаторе нет. Собрал прибор, проверил нет КЗ витков
1) Около 70...80% всех проблем в телевизорах связаны именно с питанием. Так что...
2) Вам бы хоть 1% его тупости - цены б Вам не было.
2 минуты назад, Falconist сказал:
А я ТВ не ремонтирую уже давно. Я больше по компьютерам и прочей цифре.
Так что
Это еще посмотреть. Он то кроме ТВ НИЧЕГО больше и не умеет делать. Насмотрелся я на подобный... Поэтому сразу и сказал что тупой. Сказал про наиболее часто встречающуюся неисправность. Но опять же в ТВ. А вот в БП АТХ КЗ витки БОЛЬШАЯ редкость. Собственно так и оказалось. Но "мастер" ведь свою ощибку не признает никогда.
В 31.05.2019 в 15:56, Владислав2 сказал:
Чем собственно и занимаюсь когда есть свободное время. Просто из принципа хочу сделать этот БП. жаль что убил время на изготовление прибора для поиска КЗ-витков по советам "тупого мастера" возомнившего себя непогрешимыми гуру...
это ты из себя возомнил...
а до КРАБа тебе - примерно как до Луны...
в силовом ТПИ - никогда их и не встречал, а вот в в ТПИ ДР - сплошь и рядом, да и в СВА дежурке они частенько "битые" ... так что ты прибор "не той системы" собрал - тебе "мудромер" нужен из одноименного фильма - вот такой:
Вот тогда и пройдем на нем поочередно тест IQ .... стадион - так стадион .... :lol:
