Диод параллельно предохранителю
Доброго времени суток всем!
Наткнулся на такое "схемное решение", см. фото, раньше такого не встречал, поиск по просторам не дал понять зачем.
Это все в инверторном стабилизаторе напряжения.
Суть, параллельно предохранителю FU3 два диода. На предохранитель, 15А,  приходит выпрямленное сетевое, за ним ключи инвертора.
Вот убейте не понимаю зачем там диоды. Диоды кстати целые, предохранитель ушёл в небытие. Вместе с тремя ключами.
Есть одна мысль, конечно, что это для того что бы как можно меньше ключей выжило, если что, но блин неужели дожили до такого?!
По маркировке таки диоды получаются. MURS360T3. Может, производитель напутал, впаял не то?
Скрытый текст
Т.е. получается для того что бы резко не снимать напряжение при коротком замыкании ключей или сквозных токах ключей, не создавая таким образом индуктивные пики перенапряжения?
Изменено пользователем Domestic54
