О комплиментарных транзисторах
Доброе время суток, форумчане !
Помогите пожалуйста  разобраться с транзисторами в комбике . С транзисторов были тщательно соскоблены маркировки . Как раз те, которые нужно менять . Дальше выяснил что они являются TIP 35 и TIP 36 . Они работают в паре . И теперь трудно определить какой куда впаять . ( TIP 35 - NPN  a TIP 36 наоборот - PNP ) Схемы нет . Комбик  TRACE ELLIOT COMMANDO 1995 года . Как можно их впаять каждого на своё место чтобы комбике шёл нормально ? Или может кто то владеет таким же комбиком и посмотрит . Модуль вынимается легко .
Смотрел даташит - у AB и С  различие только в напряжении : 60 , 80 и 100 вольт . Хотел еще уточнить : можно ли взять любой из них ? Спасибо заранее .
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
ОК . Через несколько минут ...
Спасибо getshket ...ценю ваше желание помочь . Янашел схему , поэтому проблем больше нет . Спасибо всем .
Edited by bassman
Всё пошло . Комбик работает . Но есть один вопрос . Что кроме выходных транзисторов может повредиться при кз на выходе ? На что ещё обратить внимание ?
Воткнул активный бас в пассивный вход . Транзисторы сгорели . До кз спокойно играл в этом режиме . Впаял новые транзисторы и снова все пошло  . На что ещё обратить внимание ?
6 часов назад, bassman сказал:
на повальный БРАК этих ТИП-ов, не держат заявленный ток, только зная КАК отбирать при покупке: настоящие транзисторы, емкости перехода Б-Э TIP 35C=4.3nF, у TIP36C=2.6nF.
По Украине - расскажу где купить нормальные.
