dimap101
нужна схема поддержки питания от ионисторов
Нужна простая схема поддержки питания на ионисторах, выход 12В, 2А - нужно обеспечить корректное завершение работы микрокомпьютера. Поддержка на 30-40 секунд.
Гуглом пользовался - кроме как на Хабре ничего не нашел. Но там 5В и ток не тот и схема весьма непростая...
1 час назад, dimap101 сказал:
выход 12В
Не хватает данных для расчёта, надо ещё указать какое минимальное напряжение питание допустимо.
Например, работоспособность микрокомпьютера сохраняется при снижении питания до 9В. Значит, ионисторы должны разряжаться от 12В до 9В в течении не менее 40 секунд током 2А.
Отсюда суммарная ёмкость ионисторов равна 40*2/(12-9) = 27Ф.
Покупаем 3 ионистора 90Ф на 5.6В, диод, резисторы и соединяем по простой схеме.
При включении ионисторы будут сначала заряжаться минут 10, после этого будут готовы поддерживать питание.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
В 31.05.2019 в 14:50, Yurkin2015 сказал:
КМК там нужно чуть больше
t=40с
Uo=12В
Uc=9В
I=2А
R=Uc/= 4,5 Ом
C=-t/(R*Ln(Uc/Uo)) = 30,89 Ф
или нет?
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Я правильно понимаю, что Вы предлагаете поставить 3 здоровых ионистора, чтобы использовать их емкость на сколько,  всего на 25%?
Поставить один на нормальный ток и сделать step-up сегодня не модно?
Edited by shodan_micron_servis
Лаба в Instagram
24 минуты назад, shodan_micron_servis сказал:
Топикстартеру нужна была простая схема, 3 ионистора и пяток резисторов с диодом - проще уже некуда.
55 минут назад, IMXO сказал:
или нет?
Я считал для разряда постоянным током 2А. По Вашему методу ток изменяется: при 12В ток 2.66А и спадает до 2А в конце.
Но все это неважно, это только приблизительный расчет, ведь и реальный ток микрокомпьютера изменяется в широких пределах, 2А - это скорее всего пиковое потребление, поэтому точно рассчитать все равно невозможно. А для прикидки - да, типа, нужен суперконденсатор 30Ф на 15В.
Автор уже, наверное, всё понял, оценив стоимость воплощения своей идеи.
Один хороший литий, хотели вы сказать.
Либо кислотная батарея 12 Вольт буфером и вообще ничего больше не надо.
