Монитор SynсMaster 943N
Привет народ ! Монитор SynсMaster 943N у него только VGA, на одном сис. блоке работает на другом нет, (два системника рабочих, есть еще монитор LG работает на обоих)
в чем может быть проблема? Причем SynсMaster 943N работает на том системнике на котором нет родного VGA, через переходник DVI, а на втором системнике с VGA со своим родным VGA летает надпись Check signal cable.
Изменено пользователем Kugal Sly
12 часа назад, Kugal Sly сказал:
Сигнал "Сheck signal cable"  указывает на проблемы с кабелем или разъёмом, при условии, если видеокарта исправна. Так как  видеомонитор LG работает с ней без проблем, то можно считать видеокарту исправной. Обратите внимание и на разъём кабельной части (видеомонитора). Может один из штырьков углубился и стал короче, а для разъёма данной видеокарты это критично. Как вариант, попробуйте с другой видеокартой. Это внесёт кое-какую ясность.
Ещё такой вопрос: "Материнка чистая, без встроенного видео" ?
Подключить два монитора одновременно и посмотреть настройки видеокарты. Скорее всего у вас стоят настройки которые монитор не поддерживает. Их нужно изменить. Поэтому нужно подсоединить два монитора. Еще можно удалить драйвер видеокарты. Проблемы скорее всего из-за драйвера.
Дело в том, как я понял, он вообще не стартует. После включения - чёрный экран с коротким комментарием. Именно, когда информационный кабель видеомонитора вообще не подключен или повреждён  и летает надпись Check signal cable (проверь сигнальный кабель).  Сначала, я бы рекомендовал заменить информационный кабель на заведомо исправный. Он у Вас съёмный и легко отсоединяется.
 Как то давным давно мне попадалась видеокарта не совместимая с материнкой "Biostar" ( редкий случай). Пришлось поменять на другую. В данном случае, возможно нет совместимости видеомонитора и видеокарты.
Но что гадать на кофейной гуще, это только предположение, а начинать надо с информационного кабеля.
Спасибо за советы,поменял в биосе чтоб сразу определял20190610_095721.thumb.jpg.3954a95dae66fe16cc31d39600fc46ec.jpg не встроенную .
Так же хотел спросить , есть два конденсатора полипропиленновых  33k275 - x2 на схеме 1 и 2 по замерам показывают 296 nF ESR 3.1 и 118 nF ESR 15, второй не рабочий получается ?
ошибка
В 15.06.2019 в 12:14, KRAB сказал:
оставь их в покое ...
Ок пока оставлю
Как узнать на какой заменить сгоревший, предохранитель под номером 3 , (мультмиетром без зума показывает 1) если он в черной оболочке?
Знаю что сгорит, пока его рано ставить. Из сгоревших компонентов сразу были резистр на 0.33 ома 1W и микросхема (обведено) кругом, поменял на аналогичные, конденсаторы все в норме, диодный мост в норме, что теперь проверить ?
имею ввиду электролитические конденсаторы все рабочие , другие ока не проверял
 Может лучше всё это спецу доверить?
А то началось с легкой неисправности и перешло на предохранитель, резистр, и пр...
Это другой монитор, с которым уже обращались, в ремонт, там сказали что ремонт обойдется дороже чем стоит такой же б\у
Это LG L204WT-BF - описание неисправности, запахло паленым после включения )
22 минуты назад, Kugal Sly сказал:
Откуда узнал, что микросхема сгорела? Кусок отвалился?
26 минут назад, Kugal Sly сказал:
Ну проверь транзистор
23 часа назад, DoG70 сказал:
проверил транзистор во всех положениях щупов показывает
 по нулям или 001
маркировка 04N60C3 и еще сбоку GBI708, как заказывать новый только смотреть чтоб совпадало 04N60C3 ?
11 минуту назад, Kugal Sly сказал:
На форуме есть погожая тема http://forum.cxem.net/index.php?/topic/107332-04n60c3-ищется-аналог/
А так смотреть даташит и при покупке также смотреть в даташить дабы совпадали параметры.
И еще как написал краб проверяйте всю обвязку ключа, так как при таких показаниях горит и обвязка, если не проверить очень велика вероятность спалить новый ключ.
Изменено пользователем kt118
1 час назад, Kugal Sly сказал:
что теперь теперь проверить?
пора наличие денег на мастера - реально дешевле будет, как мастер советую ... или просто купи с боя рабочий модуль СМПС и все - это реально ДЕШЕВЛЕ ....
Только что, Kugal Sly сказал:
покажите пожалуйста  на фото где шим
тут нет техподдержки клиентов ... слишком много вопросов ... твой уровень - "0" - с ним не лезут в такие ремонты!
так мастер сказал, что дешевле б\у купить, хочу потиху сам и для набора опыта, может за месяцев 6 получится
началось все с того, что в 2015 году в данном мониторе тоже начались проблемы, проподало изображение после включения, на форуме каком то зарегился, рассказали по фото ,что надо заменить конденсаторы так я узнал про конденсаторы их маркировку и т.д. заменил на новые и моник проработал до недавнего времени, мне понравилось. всем друзьям у кого такие проблемы с кондерами были и на работе исправил. Потом узнал что такое резистр, диод. И вот теперь продвигаюсь дальше понемногу.
Не тот выбран путь для учёбы, не тот...надо постигать науку с азов, а не с таких аппаратов.
Понемногу в никуда...
