Снизить напряжение с 12 В до 10 В
привет пацаны. у меня такая ситация. у меня свой гроубокс и мне нужен хороший свет. вообщем суть такова. компьютерный бп 12 вольтовая линия, диод горит оочень ярко и сильно греется, потому что он расчитан на 10 вольт. скажите пожалуйста, как снизить вольтаж на пару вольт? по факту выход в бп не 12в а 11.7.
p.s. к диоду приделал алюминивый  радиатор, прикрутил хорошо диод, намазал кпт 19, кусок алюминия греется  очень.
Изменено пользователем сеня дыков
5 минут назад, Dr. West сказал:
Дык резистор надо ставить.
брат, подскажи пожалуйста. какой???????? радио магазин в 5 метрах от меня. помоги
Только что, v1ct0r сказал:
или пару диодов последовательно
бро, подскажи пожалуйста, каких диодов?
В 31.05.2019 в 15:41, v1ct0r сказал:
какие параметры нужны конкретно? сейчас все скажу
Оверквотинг
10 минут назад, v1ct0r сказал:
так ток или мощность нужно знать
мощность чего? бп? 12 вольт, выдает 11.7
8 минут назад, v1ct0r сказал:
на какой ток и мощность рассчитан ваш светодиод
10 вольт 600 милиампер
резисторы подключить последовательно, так? и пока я не подключу светодиод мультиметр будет показывать напряжение как и было 12в, правильно?
резистор 1 на 3 ома последовательно со светодиодом
или 2 диода  последовательно со светодиодом
@сеня дыков , был задан вопрос:
1 час назад, v1ct0r сказал:
на какой ТОК... рассчитан ваш светодиод
Нахрена Вы указываете напряжение? Светодиоды вообще-то питаются током, а напряжение на них будет падать такое, какое получится.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
2 часа назад, сеня дыков сказал:
Берите светодиод и блок питания, несите в магазин, продавец-консультант подскажет, что купить (примерно уже знаете что именно надо), и как подключить! возможно, что в магазине всё и подключите.
С уважением, Сергей
1 час назад, Серж Вамп сказал:
А алюминьку побольше ,,прикрути,, называется радиатор,как в авто для охлаждения...:o
да ладно??? я про алюминьку что то спрашивал? я не тупой, я понимаю что тепло нужно отвадить. этот вопрос ришил
всем спасибо пацйаны, вопрос решен. помогли добрые люди, объяснили в 2 словах. все чикает и брякает))))
1 час назад, сеня дыков сказал:
вопрос решен
Ну и прекрасно.   Только пацанов тут наверно меньшинство и подсказывал Вам тоже не „зелёненький“, посерьезней бы... (не упрёк)
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
