Снизить напряжение с 12 В до 10 В
привет пацаны. у меня такая ситация. у меня свой гроубокс и мне нужен хороший свет. вообщем суть такова. компьютерный бп 12 вольтовая линия, диод горит оочень ярко и сильно греется, потому что он расчитан на 10 вольт. скажите пожалуйста, как снизить вольтаж на пару вольт? по факту выход в бп не 12в а 11.7.
p.s. к диоду приделал алюминивый  радиатор, прикрутил хорошо диод, намазал кпт 19, кусок алюминия греется  очень.
Изменено пользователем сеня дыков
5 минут назад, Dr. West сказал:
Дык резистор надо ставить.
брат, подскажи пожалуйста. какой???????? радио магазин в 5 метрах от меня. помоги
Только что, v1ct0r сказал:
или пару диодов последовательно
бро, подскажи пожалуйста, каких диодов?
В 31.05.2019 в 15:41, v1ct0r сказал:
какие параметры нужны конкретно? сейчас все скажу
Оверквотинг
10 минут назад, v1ct0r сказал:
так ток или мощность нужно знать
мощность чего? бп? 12 вольт, выдает 11.7
8 минут назад, v1ct0r сказал:
на какой ток и мощность рассчитан ваш светодиод
10 вольт 600 милиампер
резисторы подключить последовательно, так? и пока я не подключу светодиод мультиметр будет показывать напряжение как и было 12в, правильно?
резистор 1 на 3 ома последовательно со светодиодом
или 2 диода  последовательно со светодиодом
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
@сеня дыков , был задан вопрос:
1 час назад, v1ct0r сказал:
на какой ТОК... рассчитан ваш светодиод
Нахрена Вы указываете напряжение? Светодиоды вообще-то питаются током, а напряжение на них будет падать такое, какое получится.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
2 часа назад, сеня дыков сказал:
Берите светодиод и блок питания, несите в магазин, продавец-консультант подскажет, что купить (примерно уже знаете что именно надо), и как подключить! возможно, что в магазине всё и подключите.
С уважением, Сергей
1 час назад, Серж Вамп сказал:
А алюминьку побольше ,,прикрути,, называется радиатор,как в авто для охлаждения...:o
да ладно??? я про алюминьку что то спрашивал? я не тупой, я понимаю что тепло нужно отвадить. этот вопрос ришил
всем спасибо пацйаны, вопрос решен. помогли добрые люди, объяснили в 2 словах. все чикает и брякает))))
1 час назад, сеня дыков сказал:
вопрос решен
Ну и прекрасно.   Только пацанов тут наверно меньшинство и подсказывал Вам тоже не „зелёненький“, посерьезней бы... (не упрёк)
