Снизить напряжение с 12 В до 10 В
привет пацаны. у меня такая ситация. у меня свой гроубокс и мне нужен хороший свет. вообщем суть такова. компьютерный бп 12 вольтовая линия, диод горит оочень ярко и сильно греется, потому что он расчитан на 10 вольт. скажите пожалуйста, как снизить вольтаж на пару вольт? по факту выход в бп не 12в а 11.7.
p.s. к диоду приделал алюминивый  радиатор, прикрутил хорошо диод, намазал кпт 19, кусок алюминия греется  очень.
Изменено пользователем сеня дыков
5 минут назад, Dr. West сказал:
Дык резистор надо ставить.
брат, подскажи пожалуйста. какой???????? радио магазин в 5 метрах от меня. помоги
Только что, v1ct0r сказал:
или пару диодов последовательно
бро, подскажи пожалуйста, каких диодов?
В 31.05.2019 в 15:41, v1ct0r сказал:
какие параметры нужны конкретно? сейчас все скажу
Оверквотинг
10 минут назад, v1ct0r сказал:
так ток или мощность нужно знать
мощность чего? бп? 12 вольт, выдает 11.7
8 минут назад, v1ct0r сказал:
на какой ток и мощность рассчитан ваш светодиод
10 вольт 600 милиампер
резисторы подключить последовательно, так? и пока я не подключу светодиод мультиметр будет показывать напряжение как и было 12в, правильно?
резистор 1 на 3 ома последовательно со светодиодом
или 2 диода  последовательно со светодиодом
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
@сеня дыков , был задан вопрос:
1 час назад, v1ct0r сказал:
на какой ТОК... рассчитан ваш светодиод
Нахрена Вы указываете напряжение? Светодиоды вообще-то питаются током, а напряжение на них будет падать такое, какое получится.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
2 часа назад, сеня дыков сказал:
Берите светодиод и блок питания, несите в магазин, продавец-консультант подскажет, что купить (примерно уже знаете что именно надо), и как подключить! возможно, что в магазине всё и подключите.
С уважением, Сергей
1 час назад, Серж Вамп сказал:
А алюминьку побольше ,,прикрути,, называется радиатор,как в авто для охлаждения...:o
да ладно??? я про алюминьку что то спрашивал? я не тупой, я понимаю что тепло нужно отвадить. этот вопрос ришил
всем спасибо пацйаны, вопрос решен. помогли добрые люди, объяснили в 2 словах. все чикает и брякает))))
1 час назад, сеня дыков сказал:
вопрос решен
Ну и прекрасно.   Только пацанов тут наверно меньшинство и подсказывал Вам тоже не „зелёненький“, посерьезней бы... (не упрёк)
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
