Сборка унч на китайской плате для  TDA7293
Всем привет ! Помогите разобраться .Купил китайскую платку ( схемы нет но в отзывах один выложил номиналы компонентов )  ,заказал следом две TDA7293  собрал схему ( от флюса отмыл ,ляпов в пайке нет проверил ) подключил к блоку питания от веги 109  13в на канал  ( вегу подключил последовательно через сотку лампу ) .Взял драный денамик 8 гдш 3 вт   .Включил- выключил лампа 220 засветилась как при коротыше на выходе у меня постоянка 5 вольт в оба канала.Не стал добивать динамик и подключил 5вт 4 ом сопротивление на выход паралельно вольт метр . ( компоненты все исправные тестировал перед установкой   ESR  тестером ) Потом выпаял 1 микруху ( не помогло ) , выпаял все конденсаторы - не помогло ,выпаял все сопротиления коротыш пропал .Давай по одному сопротивлению опять впаивать и наткнулся если смотреть по даташиту  R4  22 ком  вот его когда впаиваешь на выхода дуют 5 вольт это сопротивления STBY 9 ноги . Полярность не попутана,я прикурился от БП рабочий веги так что БП сразу отпадает . Хреново конечно что аналога схемы этой платки нету .Мож кто такую же собирал отпишитесь .Да и еще пробовал вместо динамика  наушники ТОНЫ ссср подключать у них ом не мерено, так вот если через них  слушать то микрухи рабочии фонит при прикосновении отверткой до 2-й ноги  и 5 вольт на выходе нету !  А  на нагрузку 8-4 ома уже пятак на выход прет . У самого догадки что разводка дорожек  может гдето не так сделана на плате , ну а микрухи я полюбому спалить не мог  ,все делалось коротковременно и через лампу ,если тока бракованные микрухи пришли :( Короче не знаю даже что думать вроде просто а не пашет .Может было такое именно на таких платах подскажите  .
P>S  этот замут я затеил чтобы потом этот унч воткнуть вместо згоревшего в aiva  там напруга БП +- 42 на канал  колонки 4 ом 110 Вт RMS  ( запаралелены в каждой колонке пара динамиков 8 ом 55 Вт ) охллаждение радиатора там активное как считаете не велико такое напряжение для этого унч ? Если считаете что не подойдет тогда посоветуйте китайский модуль по параметрам которые выше указал ( тока без плясок с трансом )
Новый текстовый документ.txt
tda7293 (1).pdf
Изменено пользователем aiv3006
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
