Продам лампы
Продам лампы Tesla  ECC82 - 25 шт
                                         ECC802S -15 шт
                                        ECC806S - 5 шт
                                       ECC85   - 2 шт
                                        EBF 80 -5 шт
                                       EZ81 -81- 5  шт
                                      СГ 10 -2 шт
                                       STR 85/10  5  шт
Лампы новые , в работе не были , цену не пишу  , предлагайте свою , на  многих сайтах цену  найдете, все вопросы в личку  или по телефону  +79045179626 .Отправлю по стране - пересылка за счет покупателя. Очень предпочтителен оптовый покупатель.
Изменено пользователем separatist
да это долгая тягомотина получится , если каждый по 50-..100 р предлагать будет .
будьте добры повесить ценник , тогда и разговаривать будем . мне лично некоторые позиции ламп интересны
рассмотрим, изучим , примем решение !!!
