Блок питания Thermaltake 550Вт
4 часа назад, bel сказал:
Там 9В
а должно быть 28 Вольт
В эти точки подай 24 Вольта от отдельного источника и включи PSON если не запустится то копай обвязку раскачки а если запустится то копай дежурку
@UVV
при подаче напряжения сгорел транзистор С945 и резистор который установлен между коллектором Q5 и базой Q4 на схеме его нет
Схема примерная, в место Q4 (C945) установлен KN2907A.
Теперь вопрос какой номинал этого резистора? Где найти примерную схему ключа?
Изменено пользователем bel
2 часа назад, bel сказал:
а это не та разве схема?
а это тогда тоже не ваша схема?
так у вас вообще обеим схемам не соответствует ваш БП?
@UVV Схема раскачки полностью соотв. А вот схема питания раскачки примерно похожая на ту что я предоставил выше.
Вот теперь что за резистор который был между коллектором Q5 и базой Q4? Первая полоса коричневая, последняя золотистая.  100 Ом или 1 Ком? или?
@bel сколько вольт в этой точки? Резисторы по 0.125 Ватт и тогда 0.125/на напряжение в точки Uт=ток в цепи Iц. Далее зная Uт и Iц получим сопротивление резистора R22 то есть R22=Uт/Iц.
Но схема не полная.
Ты подай 24 Вольта для раскачки от отдельного источника в эту точку но пережди разорви цепь эмиттера Q4 с резистором R16
6 минут назад, UVV сказал:
по исчу схему
это что ты хочешь сделать со схемой?
@UVV  Не обращай на этого спамера внимание. у него постов вагон, а если посмотреть они не имеет ни какого смысла.
Ослик есть. Что мерить? Но походу супервизор мертвый на 7-8 выводе отсутствуют импульсы. Чуть позже запущу с доп. блоком питания и отпишусь.
1 час назад, bel сказал:
вам двоим, шалунишки, слава Богу, и без меня будет хорошо резвиться .... упахивайте дальше ... вместо того, дабы ПРОЧЕСТЬ.
@bel для начала идёт ли питание на супервизор потом ослом встань на 6 ногу там должна быть пила. Если всё это есть то скорей всего супервизор рабочий но надо его тогда запустить как то что бы точно убедится что на выводах 7-8 есть прямоугольные импульсы.
Но когда его будеш запускать принудительно то есть стабилизацию напряжения надо заблокировать а это лучьше разрезать дорожку идущую на первичную обмотку силового трансформатора.
@UVV Питание есть. На выводы 1-3 (контроль напряжения) поступают правильные напряжения т.е. контроль работает. На 6 - нет импульсов в 50Гц. соотв 7-8 тоже мертво. Заказал супервизор теперь нужно подождать.
Хотя до сгорания резистора о котором я писал выше супервизор работал.
Спасибо за вашу помощь. Отпишусь как получу WT7520. Похоже с запуском питания раскачки еще прийдется помучится.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
