Реле ТРЭ-01
Релюшка работала года 4 без проблем, но недавно перестала включать нагрузку- водонагреватель. Таймер - часы сам работает, программируется, время выставляется, но не больше. Разобрал устройство на выявление видимых дефектов. Повреждение дорожек, отпаянных ножек не обнаружил. На задней стенке имеется следы от нагрева диода(возможно этот диод и накрылся?).Пытался проверить эти диоды (мостика) не выпаивая из схемы - что в одну сторону, что в другую показывает 603. Так понимаю, что это общее сопротивление схемы относительно диода.. Больше не знаю куда что мерить..Понятно, что не включается реле .Что может быть причиной не срабатывания реле? Как проверить и найти неисправность? Схемы нет, да и вряд ли мне схема может помочь. Отличить конденсатор от диода могу, как проверить диод тоже могу..Но со схемами нет навыка работы.
В 02.06.2019 в 10:12, Анатолий з сказал:
Замени жёлтый конденсатор возле реле.
  • 3 года спустя...
Подскажите пожалуйста, точно такой такой же таймер, точно такая же причина, всё работает, кроме включения реле.. На китайских таймер розетках, обычно выгорает стабилитрон, а тут я не вижу на плате никаких стабилитронов. Да и схема спаяна очень плотно в отличие от китайских. Как найти или как маркируется стабилитрон на этой плате?? Или достаточно заменить желтый квадратный конденсатор, как подсказали выше?? В схемах не очень, извините..
