ИИП на 2N60 по входу КЗ на вторичке питание есть
Приветствую Уважаемые коллеги.
Помогите разобраться.
ИИП на 2N60C пострадал от входного напряжения. Скакнуло 220 или поступило 380. Вообщем он накрылся.
Произведена замена предохранителя, диодного моста, входной емкости, стабилитрона ZD1, сопротивления R6, и оба транзистора VT2 и VT1
Вместо предохранителя включил лампу накаливания и пробую запускать.
Лампа горит, но выходное напряжение есть. Если включить без лампы сгорает предохранитель, силовой транзистор и резистор R6.
Подскажите куда копать?
24 минуты назад, Сергей Винокуров сказал:
слабо верится ....
8 минут назад, ROMMo сказал:
в одном диоде диодного моста
било бы мост ...
Все элементы проверены. Все ок. Вот поэтому и не понимаю где копать. Еще заметил, что на входной емкости 2-3 вольта, тогда и на вторичке есть напряжение.
Если поиграться стабилитроном ZD1 (по маркировке стеклянного не понятно что стояло)
На входной емкости если +300, то на выходе ничего нет и лампа предохранительная не горит.
На входной емкости +3 , тогда лампа горит и на выходе есть напряжение.
Может 2N60 заменить на 12N60?
Родной стоял FQPF2N60C
1 час назад, Сергей Винокуров сказал:
Тогда проверяйте то, что осталось непровереным - трансформатор на межвитковое, печатную плату на утечки или замыкания...
Если и их будете заменять, то заменяйте всё сразу, не оставляйте ничего из неработающего. Эта схема, собранная на исправных деталях, работает сразу, без настройки. :D
Перевернул стабилитрон полосой к земле. Лампа потухла. На емкости 310 вольт.
На дрейне VT2 - 310 вольт. На стабилитроне и на G транзистора 0,6 вольт.
На выходе по нулям. Оптрон закоротил.
Логично, работает как диод. Затвор усажен на землю, полевик закрыт, ничего не работает, лампа не светит
Был бы осциллограф, было бы проще. Проверяй обратную связь. конденсаторы по вторичке и обратной связи меняй. Похоже на то, что затвор не до конца садят к земле, транзистор по сути не до конца закрывается. Также оптрон проверить заменой. Блок при исправных элементах работать должен без проблем. Свой на 4n60 восстанавливал заменой всех китайских элементов, ну не доверяю резисторам размером меньше 0,125 млт.
Изменено пользователем I_I_Iok
9 часов назад, Сергей Винокуров сказал:
На выходе по нулям.
к чему эти конвульсии? Или осознанный ремонт или ...
В 02.06.2019 в 23:18, I_I_Iok сказал:
Есть. Куда тыкать?
В 03.06.2019 в 01:12, KRAB сказал:
Согласен )))
Заменил в силовой части транзисторы и диоды со стабилитроном. Во вторичной цепи оптопару и емкости.
Запустился.
Всем спасибо.
