Масштабировать АЦП и ШИМ
Securety
Всем добрый день, есть проект у меня в MPLAB X IDE v5.10 компилятор XC8 использую модуль ацп и шим мк 12F683 настройка кварц на 8мгрц 8бит шим 10бит ацп.
Измерение напряжения производится на среднем выводе переменного резистора, линия микроконтроллера GP0/AN0 используется в качестве аналогового входа модуля АЦП. Напряжение на среднем выводе переменного резистора варьируется от 0 до 5В, для АЦП используется внутреннее опорное напряжение от источника питания Vdd, то есть 5В.
Суть вопроса каким образом можно масштабировать ацп и шим на разную частоту для 19.61кгрц или выше 31249кгрц? с 10битным ацп. По даташиту на числовое значение для регистра PR2, определяющее период ШИМ ставлю число 255 – это 7.8кгрц частота коэффициента предделителя TMR2 (1:1) ставлю все нормально работает скважность 0-100% от 0 - 5в крутим потенциометр в проекте «proteus» (приложил) и прошивку lEGO3.X.production7800.hex используется 8бит ацп. Если я ставлю частоту выше, то происходит срыв после 2.5в все это понятно уменьшается разрядность шим, длительность импульса превышает период импульсов. То есть нужно поднимать частоту тактового генератора мк до 20мгрц чтобы, у нас люди успевали запрыгнуть в вагон с увеличением скорости (частота).
Теперь используем 10 битный ацп и теперь с меньшими частотами мы теряем скважность при кручений потенциометра причем очень много с 0-5в. А с увеличением частоты мы прибавляем скважность, шаг более грубый при кручений потенциометра но удалось методом подгонки запись числа .63 в регистр периода ШИМ получить скважность от 0-98% это хорошо но потом я в тупике.
Заметил одну особенность при уменьшений частоты когда переменный резистор выкручен до 5в до конца число 31us (скважность от частоты зависимость) всегда одно и тоже фото приложил. Как можно повлиять на это? Ведь удалось подогнать на частоту 31249кгрц скважность от потенциометра 0-5в. Как с выше частотой поступить или по ниже? Как масштабировать с 0-5.
Все прошивки и варианты приложил и сам проект MPLAB X IDE.
Понятно что выше 31кгрц 10бит ацп происходит срыв после 95% скважности / ниже частота теряем % скважности.
Участок кода с которым, при переделке удалось добиться результата на частоту выше:
                    bcf CCP1CON,5
                    bcf CCP1CON,4
                      bsf STATUS,RP0
                      btfss ADRESL,7
                      goto a1
                      bcf STATUS,RP0
                      bsf CCP1CON,5
                      bsf STATUS,RP0
a1                 btfss ADRESL,6
                      goto a2
                      bcf STATUS,RP0
                      bsf CCP1CON,4
a2                bcf STATUS,RP0
                      rrf ADRESH,1
                      rrf ADRESH,1
                    bcf   ADRESH,7
                      bcf   ADRESH,6
doki.7z
Можно понизить разрядность ШИМ , тем самым получив большую частоту . Например сделать от 0 до 100 ШИМ , и также программно понизить разрядность АЦП . Например :
uint32_t ADC = Adc_read();
PWM = ADC*100 / 1024;
А вообще мелкие пики убогие в плане производительности ..
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Кто нибуть знает формулу по какой арифметике с модуля АЦП значения регистра ADRESH загружаются числа в регистр CCPRIL длительности импульса шим. Как полагаю учитываются или рассчет  идёт от битов. Просто хочу сопоставить значения периода за весь интервал с длительностью импульса. Нигде не нашёл арифметику с битами.
Как найти код АЦП и напряжния и шаг и много ещё чего я знаю. Но когда идет подача в шим через ацп хз как там мк считает и переводит это с 0-5 в.
Так я выше вам почти весь пример привел. PWM загружаете в регистр ШИМ , и все будет работать.
Там есть нюанс : нужно маску накладывать на регистр и вычитывать только два бита . Потом эти два бита поместить в переменную 16бит и сдвинуть на 8. Второй регистр 8 бит просто скопировать в эту переменную , не трогая те два бита. Я точно не помню , но по моему это с АЦП такой прикол.
Код тот дома в компе.
4 часа назад, Securety сказал:
Нашел свой проект под PIC18F1320. Лови код:
 uint16_t ADC_read(void){
 uint16_t adval=0;
    ADCON0 = 0x01;
    ADCON1 = 0xEE;
    ADCON2 = 0x1D;
    delay_ms(1);
    ADCON0 |= 0x02;
    while(ADCON0 == 0x02);
    adval = (ADRESH << 8) + ADRESL;
    return adval;
void PWM_set(uint16_t pwm_set)
  uint16_t pwm_reg=0;
  uint16_t pwm_reg2=0;
  pwm_reg = pwm_set;
  pwm_reg2=pwm_reg<<6;
  pwm_reg2=pwm_reg2>>2;
  CCP1CON &= 0b11001100;
  CCP1CON |= pwm_reg2;
  CCPR1L=pwm_reg>>2;
Все очень просто !
Потом вот в вечном цикле мы подгружаем данные с АЦП в модуль ШИМ:
while(1){
    PWM_set((ADC_read()/80));
delay_ms(50);
в 12683 это будет не так., смотри
в регистр PR2 загружается старшие 8 бит периода ШИМ , таймер TMR2 8 разрядов + 2 разряда берется из предделителя таймера или из счетчика тактов осциллятора, итого получается 10 разрядов. при Fosc=8MHz и ШИМ=10бит максимальная частота ШИМа Fpwm=7.8125KHz
для получения нужной длительности импульса ШИМ 10 разрядов , старшие 8 разрядов загружаются в регистр CCPR1L, младшие 2 разряда загружаются в пятый и четвертый биты регистра CCP1CON<5:4>.
для правильной загрузки длительности импульса, данные должны быть загружены до переполнения таймераTMR2, поэтому обновление длительности лучше делать в прерывании от постделителя TMR2.
для 8ми разрядного ШИМ загрузку длительности импульса делал так:
Скрытый текст
TMR2IF_Check:
       btfss PIR1,TMR2IF
         goto TMR2IF_Skip
         bcf PIR1,TMR2IF
        clrf CCPR1L
        movlw (1<<RB0)
        xorwf PORTB,f
        decfsz count_tact,f
          goto Label_1
        movlw  .128           ;  кол-во градаций синуса
        movwf count_tact
        movlw (1<<RB7)| (1<<RB6)|(1<<RB5)|(1<<RB4)
        xorwf PORTB,f
Label_1
;************** загруза длительности импульса ШИМ 8бит
        movf  count_tact,w
        call  Mass_sinus
        movwf CCPR1L
;************* сдвигаем бит0 -> CCP1CON<4>
        bcf   STATUS,C
        rrf   CCPR1L,f
        btfss STATUS,C
          bcf CCP1CON,CCP1Y
        btfsc STATUS,C
          bsf CCP1CON,CCP1Y
;************* сдвигаем бит1 -> CCP1CON<5>
        bcf   STATUS,C
        rrf   CCPR1L,f
        btfss STATUS,C
          bcf CCP1CON,CCP1X
        btfsc STATUS,C
          bsf CCP1CON,CCP1X
TMR2IF_Skip:
int_exit:
	movf    status_temp,w     ; retrieve copy of STATUS register
	movwf	STATUS            ; restore pre-isr STATUS register contents
	swapf   w_temp,f
	swapf   w_temp,w          ; restore pre-isr W register contents
	retfie                    ; return from interrupt
Поздно заметил, в отпуске нахожусь уже сделали на нужную себе частоту масштабирование. Как приеду, выложу на си как решили задачу. Мне только у себя не понравилось решения метод подгонки приходится использовать, если меняем частоту когда.
IMHO я правильно понимаю ваш код выше пример, даёт возможность работать без переполнения TMR2, на разные частоты выше без срыва скважности .
нет, не правильно. ШИМ работает на основе переполнения TMR2. новая скважность ШИМ загружается в момент переполнения  таймера, и код предотвращает обновление скважности ШИМ  в момент переполнения таймера. к изменению частоты ШИМ это не имеет никакого отношения, к тому же изменение частоты ШИМ по рекомендациям микротельных возможно только при отключенном ШИМ.
