Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
Для начала, попробуйте модернизировать усилитель, увеличив ёмкость выделенных конденсаторов.
Конденсатор на выходе на динамик можно и 10.000 мкФ поставить. Это увеличит отдачу басов усилителем. С конденсатором 1000 мкФ на выходе, басы ниже примерно 100 Гц существенно режутся самим усилителем.
Edited by AMnepMETP
В 03.06.2019 в 16:52, Gamahad сказал:
Ничего путного не получится. Купите готовый саб
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
8 часов назад, AMnepMETP сказал:
Спасибо за совет, обязательно попробую, но сами 5гдш5-4 в плане нч никудышние, на них собирать только сателлиты.
7 часов назад, Candid сказал:
Не получится в плане динамиков, или в плане усилителя? Если усилитель, то я могу другой сделать. Мне лишь бы знать какой нч дин применять и какой унч с ним кушать)
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое. Вебинар будет интересен разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
8 минут назад, Gamahad сказал:
Ни то ни другое для музыки не пойдёт
WDR-60 от Mean Well – источник питания на DIN-рейку со сверхшироким входом
Компания Mean Well расширяет семейство одно- и двухфазных источников питания со сверхшироким диапазоном входного напряжения, предназначенных для монтажа на DIN-рейку, дополнив его серией WDR-60. Широкий температурный диапазон работы позволяет применять их для питания промышленных систем управления и контроля, устройств промышленной автоматизации и всевозможных стационарных электромеханических устройств, где важны надежность и безопасность.
Ну почему же, 5гдш5-4 очень неплохие динамики, на роль сч сойдут вполне
На роль сателитов вместе с ун7 да. Для нч звена в трифонике нужен нч дин и умзч мощнее. А вот какой именно зависит от что вам нужно и каких габаритов. Посмотрите готовый активный саб закрытого типа мощностью в 5-10раз мощнее сателитов. К открытым сателлитам подходит фриэйрный басовик в щите и отдельный усилитель с фильтром.
16 часов назад, Gamahad сказал:
ТС не хватает низов, вы хоть читали его пост?
Судя по 5гдш и к174ун7 бесполезно предлагать автору обратить внимание на Эминенс альфа 15... ему надо что то подешевле и эффективное.. а это кинаповские  6гд2, 25гд18-22, 25гд21, 2а9, 2а11, 2а12 для них достаточно усилка 25-50вт
24 минуты назад, nvju1967 сказал:
10ГД-36, только где их взять.
Имеются 2 дина в хорошем состоянии
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Эминенс дороговато, у меня цель собрать акустику из более менее нормальным звучанием за небольшие вложения
Озвучте сумму бюджета, что конкретно хотите и какая аппаратура имеется. Учтите 5т.р на всё про всё недостаточно.
Лучше цена/качество ничего не найдете. ЗЯ от 30 литров.
А вы уверены, что паспортная Qts 0.6-1.0 при Vas21-23л подходит для зя 30л если оптимум 0.5? Даже при самом лучшем раскладе 0.6/ 21/40гц в зя30 получим 52гц 0.78 что уже с выбросом ачх. Следовательно для Qtc 0.707 понадобиться зя 54литра. Если реальное значение Qts 0.7 и выше то зя вообще противопоказан. Меня удивляет как вы советуете конкретный объём зя, не зная реальных Qts, Vas, Fs динов. Это равнозначно советовать блондинке конкретное платье конкретного размера. Типа всем блондинкам оно подходит.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By VeryStile
      Куплю резистор (регулятор громкости). 4х секционный, на 250 кОм, с тонкомпенсацией, 16 выводов.
      Рассмотрю любые предложения.
    • By skypank
      Привет всем! Кто сможет подсказать? Впервые собрал усилитель на TDA7293, в результате не раскачивает полную мощность,
      преждевременно входит в насыщение и ограничивает U вых. не более 11,5 В при питании  +/- 36 В
       Покупал детали и плату с Алиэкспресс. Схема по классике даташит, неинвертирующий вход. Режимы питания при включении в норме, на выходе постоянка в нуле. Усиление тоже в рамках. Частотка до 200 кгц с небольшим завалом, искажения и возбуждения не наблюдаются.
      Но вот проблема - при увеличении напряжения генератора свыше 140 мВ на входе, что обеспечивает не искаженный
      выходной сигнала УНЧ по амплитуде 11,5 в - далее, происходит симметричное ограничение сигнала.
      Причем, это происходит и с нагрузкой 8 ом, и без нагрузки. Менял напряжение питания, сначала было +/- 35 в, потом решил снизить до +/- 17 в,  и что удивительно, при этом ничего не меняется.  Идет стабильное ограничение выше 11,5 в на выходе усилителя даже на холостом.
      Я так подумал, что микросхемы китайцы лажовые прислали. Сейчас сделал новый заказ в другом магазине, с хорошими отзывами пользователей. Получил, поставил другие - абсолютно такая же история, ничего не поменялось.
      Затем, собрал такой-же на другой плате, все то же... Выходная мощность на синусе получается не выше 2 вт. Что за чертовщина, голова пухнет, не знаю что делать. Кто быть может сталкивался с подобным?
      P.S. Ток покоя в норме - 25 ма. Резисторы и емкости предварительно обмерял тестером, соответствуют.
    • By zimovig
      Куплю усилитель советский, российский , можно импорт 1975-2000г выпуска в любом состоянии. Класс высший или первый.
    • By shipik
      Зачем это вообще нужно?! Резонный вопрос. Иногда бывает нужно. Всегда, когда надо подключить один источник звука, например сабвуфер. Или, как в моём случае стояла задача озвучить open-air танцевальное мероприятие. В наличии был гитарный комбик, в который я воткнул плату усилителя D класса ZK-502T на TPA3116 и переделал на питание от литиевой батареи. И всё было хорошо, только воспроизводить он мог только один канал, поскольку динамик один. На самом деле вопросов и решений больше, чем один. Но мы их пропустим и перейдём сразу к технике.
      На плате есть усилитель на TPA3116 класса D, микропроцессор с ЦАПом, АЦП, MUX, USB и blutooth, регулировка высоких и низких частот. Вот совсем не high-end, имеет недостатки, но для наших целей то, что надо.
      Проблема заключается в том, что выходные каскады активных устройств в аналоговой цепи как правило имеют малый импеданс и просто закоротить правый и левый каналы нельзя. В лучшем случае устройство уйдёт в защиту, в худшем - сгорит.
      Есть разные способы решения данной задачи. Рассмотрим две из них:
      сумматор на резисторах сумматор на операционном усилителе Сумматор на резисторах
      Вероятно самый простой способ. Берём 3 резистора и паяем по схеме прямо на вход комбика. Потом подаём на один из каналов платы-усилителя и всё.
      Простейший сумматор аналогового сигнала
      Не вдаваясь в подробности, будет т.н. взаимопроникновение каналов, что приводит к искажениям. Кроме того, на плате усилителя есть blutooth модуль и его ЦАП прошить будет проблематично.
      Сумматор на операционном усилителе
      Этот вариант ближе к идеальному. Правда посложнее. Тема довольно большая, поэтому ограничимся поверхностным описанием неинвертирующего сумматора, точнее буфера или повторителя на NE5532:
      Неинвертирующий сумматор на op-amp
      Не вдаваясь в подробности, получаем на выходе сумму сигналов обоих каналов без взаимного проникновения и искажений.
      Теперь надо найти точку, где вклиниться в схему. Вероятно самое удачное место будет после ЦАПа и мультиплексора и перед операционниками регуровки тембра.
      Дальше я снял видео доработки с пояснениями и описаниями работы отдельных блоков схемы: https://youtu.be/jD33p-l7_qo
      Операционники живут на двухполярном питании, я делал на однополярном. Это возможно с т.н. виртуальной землёй и блокирующими ёмкостями для ограничения постоянной составляющей. Подробности в видео.
      Я поставил себе цель понять, как работают операционные усилители и сделать рабочую схему. И это мне удалось. Заодно разобрался в схеме вышеуказанного усилителя. И вообще узнал много нового.
      Надеюсь, кому-нибудь будет полезно!
