Выбор динамика и расчет корпуса
Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
Для начала, попробуйте модернизировать усилитель, увеличив ёмкость выделенных конденсаторов.
Конденсатор на выходе на динамик можно и 10.000 мкФ поставить. Это увеличит отдачу басов усилителем. С конденсатором 1000 мкФ на выходе, басы ниже примерно 100 Гц существенно режутся самим усилителем.
Изменено пользователем AMnepMETP
8 часов назад, AMnepMETP сказал:
Спасибо за совет, обязательно попробую, но сами 5гдш5-4 в плане нч никудышние, на них собирать только сателлиты.
7 часов назад, Candid сказал:
Ничего путного не получится. Купите готовый саб
Не получится в плане динамиков, или в плане усилителя? Если усилитель, то я могу другой сделать. Мне лишь бы знать какой нч дин применять и какой унч с ним кушать)
На роль сателитов вместе с ун7 да. Для нч звена в трифонике нужен нч дин и умзч мощнее. А вот какой именно зависит от что вам нужно и каких габаритов. Посмотрите готовый активный саб закрытого типа мощностью в 5-10раз мощнее сателитов. К открытым сателлитам подходит фриэйрный басовик в щите и отдельный усилитель с фильтром.
Судя по 5гдш и к174ун7 бесполезно предлагать автору обратить внимание на Эминенс альфа 15... ему надо что то подешевле и эффективное.. а это кинаповские  6гд2, 25гд18-22, 25гд21, 2а9, 2а11, 2а12 для них достаточно усилка 25-50вт
24 минуты назад, nvju1967 сказал:
10ГД-36, только где их взять.
Имеются 2 дина в хорошем состоянии
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Эминенс дороговато, у меня цель собрать акустику из более менее нормальным звучанием за небольшие вложения
  • 6 месяцев спустя...
А вы уверены, что паспортная Qts 0.6-1.0 при Vas21-23л подходит для зя 30л если оптимум 0.5? Даже при самом лучшем раскладе 0.6/ 21/40гц в зя30 получим 52гц 0.78 что уже с выбросом ачх. Следовательно для Qtc 0.707 понадобиться зя 54литра. Если реальное значение Qts 0.7 и выше то зя вообще противопоказан. Меня удивляет как вы советуете конкретный объём зя, не зная реальных Qts, Vas, Fs динов. Это равнозначно советовать блондинке конкретное платье конкретного размера. Типа всем блондинкам оно подходит.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
