Помогите с усилителем
7 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
симплекс-дуплекс на этом аппарате
Радиоузел сельских школ РУШ-1М предназначен для озвучивания классных помещений и обеспечения двухсторонней громкоговорящей связи между оператором радиоузла и абонентом.
для неучей есть даже лабораторная работа    http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/755/45755/22373
В 10.06.2019 в 16:13, Yuretskok сказал:
Только он не на колонки работает.
А оттуда ведь можно вытащить усилитель с блоком питания к нему, и сделать просто усилитель без кучи переключателей?
16 часов назад, Yuretskok сказал:
Так он утверждает, что на шильдике надпись п-60.
У меня именно п60, там сзади написано. Но у меня без динамика в корпусе
там начал проверять саму схему оконечного усилителя, на двух кт808а, и нашел сразу 4 полностью нерабочих конденсатора. Они высохли. Остальное вроде как в норме
1 час назад, hardhacker сказал:
20 ватт, качество не обрадует..
А если некоторые компоненты заменить на импортные и увеличить емкость в питании?
3 часа назад, Lavender сказал:
попробуй на автомобиле заз 965 поменять некоторые детали на импортные..  поршем он от этого не станет..
Мысли у самого-то есть по этому поводу, а ? Например, какие ? Корпус там, кнопаськи, ручки регуляторов заказать с Алиэкспресс ? :yes:
5 минут назад, tilarids сказал:
Не, эти как раз и оставить. А вот платы заказать новые :)
4 часа назад, Lavender сказал:
Будут некоторые компоненты импортные и увеличенная  ёмкость в питании.
Вот подробные характеристики этого усилителя.
Частотный диапазон далёк от 20-20000 Гц. Уже нижний предел 80 Гц не даст Вам возможности  в полной мере насладиться нижними частотами. Верхний предел 12500 Гц - это тоже очень мало. Звук не будет естественным. К тому же, выходная мощность 20 w для комнаты  квадратных метров 17 - это маловато. Регулятор громкости придётся выводить чуть ли не до предела. Как показала практика выходная мощность для такой стандартной площади должна быть не менее 45-60 w. А слушать можно и на небольшой выходной мощности, чтобы не давать УНЧ перегружаться и работать на линейном участке своей характеристики. Да и ещё коэффициент гармоник около 3%. Это очень много. В настоящее время даже 0,1% уже много, и все стараются достигнуть уровня с двумя нулями после запятой. Для того, чтобы обеспечить хорошее качество надо и схемное решение другое. Это целая теория HI-FI усилителей собранных на хорошо зарекомендовавших себя комплектующих!
