Asus Xonar Essence ST поджарили
Добрый день.
При попытке замерить параметры усилителя мощности с помощью RMAA случайно с выхода усилителя на вход Asus Xonar Essence ST попал ну очень высокий уровень сигнала... Как следствие - микрофонный вход звуковой карты перестал работать, а на плате выгорел вот этот элемент (фото)... Догадываюсь, что-то по питанию.. 8 выводов. При включении карта необычно щелкает релюшками, но комп включается, карта исправно работает на выход.
Кто-нибудь знает, что это и есть ли шанс это восстановить?
Спасибо.
п.с. есть осциллограф)
Изменено пользователем Mak s
4 часа назад, Mak s сказал:
DC/DC это, ищи донора, читай - опознавай или просто измеряй ЧТО и из чего делает, а потом - рядом китаезодисиху - самый простой и быстрый вариант.
@Mak s такую карту ушатал... У меня другая модель, но питание так же выглядит. Это RT9297, но не факт что это все, что сгорело.
5 часов назад, mihelson сказал:
не, ну играть то она играет, только микрофон не пишет, он то и не нужен особо был, но хочется вернуть все к оригинальному виду)
а мне тут в другом месте сообщили, что это tps63700 сгорела.....
20 минут назад, mihelson сказал:
@Mak s а так?
Блин, еще один вариант. Я еще больше запутался, теперь варианта 4 уже есть установленной там микросхемы. По EZ=FD A2С ничего не нахожу в гугле(
Мне тут сказали, что при перегорании этого преобразователя плата вообще не должна работать. Интересно, как она у меня работает....... ?)
