Помогите опознать диоды и драйвер.
Помогите опознать диоды и микросхему.
На микросхеме надписи
OCX
OC5022B
1741
Не нахожу такую на АлиЭкспресс.
Светодиодов 24 штуки, суммарная мощность 72 Вт.
Получается каждый светодиод на 3 Вт.
При подключении к 9 Вольтовому блоку питания на каждом светодиоде ~9 Вольт.
Получается светодиоды 12 Вольт 3 Вт. Так же не нахожу такой формы на Али.
Что это такое вообще? Как Оно должно работать?
По светодиодам можно и самому в Гугле поискать инфу.
http://remoo.ru/elektrika/harakteristiki-svetodiodov
Померять самому потребление светодиода подключив к блоку питания через примерно 1кОм. (и подобрать аналог по типоразмеру и потреблению)
Фото покрупнее  микросхемы можете сделать?
Вполне вероятно , что это может быть разовая разработка. Тогда нужно кусок схемы включения этого драйвера.
Это готовый Китайский фонарь со своей Китайской микросхемой. https://www.yoycart.com/Product/578773877881/ и опять-же Китайскими светодиодами. Оно тебе нужно такое качество?
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
