STM32F7 максимальное быстродействие
Гость Руслан
Недавно я начал разбираться с камнем STM32F7, так как на STM32F4 уже не хватало быстродействия. По результатом понял, что если просто запустить одну и ту же программу (вычисление цифровых фильтров) на F4 и F7 на максимальной частоте ядра, то производительность не сильно возрастает. Но если на F7 включить кэш первого уровня, вычисления проходят гораздо быстрее. Вопрос, как этот кэш используется? Его всего 4Кб на ОЗУ и 4Кб на флеш. Как компилятор решает что загрузить туда? Так же ещё на F7 прочитал что для увеличения быстродействия можно использовать TCM память, но не могу разобраться как с ней работать не в кейле, не в stmIDE. Может кто объяснить как работать с TCM памятью?
13 часа назад, Гость Руслан сказал:
По кешу компилятор ничего не решает, это аппаратные функции процессора, и производители процессоров обычно не особо распространяются о деталях реализации - соответственно о способах эфективного использования. То есть если вы видите улучшение производительности при включении кэша - это все что вам надо знать о нем.
Если вы надумаете использовать ДМА придется немного углубляться в вопросы использования кэша. Вы же ДМА не используете? Зачем оно вам? просто включите кеш и все.
Так же как и с любой другой памятью - надо понять какие регионы адресов принадлежат этой памяти, и использовать именно эти адреса, наблюдая при этом увеличение производительности по сравнению с использованием адресов другого типа памяти.
Если производительность не меняется или даже падает - значит вы что то делаете не так, надо искать ошибку вот и вся методика :) .
Кстати наблюдение и численное выражение значения производительности это отдельная непростая задача, для решения которой не всегда имеются инструменты на ембедед платформах!
Изменено пользователем ruhi
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Понял, спасибо за информацию.
Да, я использую DMA, и как я понимаю он не совместим с кэшом? DMA я использую для передачи и приёма сообщений по UART интерфейсу. И самое главное для оцифровки сигнала перед фильтрацией, то есть с настроил ADC+DMA+TIM чтобы с нужной мне частотой оцифровывать сигнал, а дальше пропускать его через ряд фильтров. Я могу как-нибудь использовать кэш и ДМА? Чтобы когда сигнал был оцифрован и начинались расчеты фильтров использовался кэш.
Я побывал вариант - это использовать адаптивный кэш ART, включив его битом ARTEN в регистре FLASH->ACR. И, поскольку ART работает только на шине ITCM, нужно перенести код в адреса шины ITCM FLASH. Делается это очень просто - в скрипте загрузчика (файл .ld) прописываем область ITCM FLASH:
ITCMFLASH (rx) : ORIGIN = 0x00200000, LENGTH = 1024K
(размер области равен размеру флеша)
и всё, что касается размещения во флеши, переписываем под ITCMFLASH, исправляя буковки в строчках ниже, в разделе SECTIONS
вместо буковок FLASH, пишем ITCMFLASH:
SECTIONS
/*------- Таблица векторов прерваний, размещается в ITCMFLASH ---*/
.isr_vector :
. = ALIGN(4);
KEEP(*(.isr_vector)) /* Startup code */
. = ALIGN(4);
} >ITCMFLASH
ну и так далее.
Но прироста к скорости вычислений не заметил вообще... Может это опять же из за ДМА...
Ещё заметил такой момент: когда я работал с stm32f4 и использовал keil uvision и у меня была включена оптимизация 3 и FPU. Программа работала так: ADC+DMA+TIM, после того как приходило прерывание от DMA? я сбрасывал флаг и пропускал полученное значение через серию фильтров. На stm32f4 частота оцифровки была 20кГц, перед обработкой фильтров я включал светодиод и после выключал (так я мог на осциллографе смотреть время обработки). Время было равно 37 мкс. Но мне нужно было оцифровывать сигнал с частотой 40кГц и я понимая что мне не хватит быстродействия F4, решил попробовать реализовать всё на stm32f7, попутно перейти с keil uvision на новую на тот момент STM32CubeIDE. В итоге я получил следующие: та же самая программа с частотой оцифровки 20кГц. и оптимизации 3 (FPU я так не нашёл где в STM32CubeIDE посмотреть состояние, но как я понял по умолчанию оно включено+ещё в разделе оптимизации STM32CubeIDE стоят галочки Place functions in their own sections (-ffunction-sections) и Place data in their own sections (-fdata-sections)). Код выполняется даже чуть дольше 42 мкс, то есть я не как не успеваю если буду оцифровывать с частотой 40кГц. Если я к этому всему включаю кэш время обработки занимает 29 мкс. Если я включаю вместо оптимизации 3 включаю оптимизацию по размеру(for size), то время равно 18 мкс, что меня устраивает, но программа непонятно как считает фильтры, игнорирует некоторые условия (хотя переменные заданы volatile), таймеры считают не правильно время. Не понимаю почему так происходит и как работает данный тип оптимизации... Побывал включать Flash Interface: TCM Interface, ART ACCLERATOR Enabled, Instruction Prefetch Enabled, при этом менял ITCMFLASH (rx) : ORIGIN = 0x00200000 и всё, что касается размещения во флеши, переписал под ITCMFLASH в скрипте загрузчика (файл .ld). При этом если оптимизация 3, кэш выключен время выполнения кода фильтров равно 23 мкс. Если при этом включить кэш (хотя как я понимаю ITCMFLASH и кэш не работают одновременно) время не меняется. Пытался использовать DTCM RAM, поставив указатель стека на конец DTCM RAM: _estack = 0x20000000 + 64K; Время не изменилось так же 23 мкс. Если включить оптимизацию по размеру и выключить кэш время получается 25 мкс.
Всё ли я делаю правильно? Какие ещё методы увеличения быстродействия расчетов можно попробовать? Как правильно работать с оптимизацией?
Буду очень благодарен за любую помощь и пояснение как же обеспечить максимальное быстродействие в stm32f7!
В 27.06.2019 в 13:47, Гость Руслан сказал:
проблема совместимости DMA c кешем довольно простая -  ДМА пишет в память, а процессор(ядро) может читать данные из кеша, и наоборот когда процессор пишет в память - данные могут задержаться в КЕШ и ДМА прочитает из памяти НЕ-актуальные данные. Самый простой и по моему лучший способ сделать ДМА-память НЕ-КЕШируемой. Если постоянно синхронизировать КЕШ с памятью - теряется смысл использования ДМА - убивается вся выигранная производительность!
В 27.06.2019 в 16:21, Гость Руслан сказал:
На любом процессоре максимальная производительность достигается написанием аппаратно зависимых функций на ассемблере, например я писал на IA32 такие спец-функции с использованием MMX, SSE регистров/инструкций, на AVR-ах тоже когда то измудрялся с хитрыми последовательностями инструкций на ассемблере.
Вот вы там фильтры какие то упомянули - вот их, скорее всего и надо переписать на ассемблере, причем с привязкой к конфигурации всех ваших ДМА-АЦП-таймеров. Там, У ВАС, должна быть какая то достаточно наглядная идея о том что сколько времени занимает и как события накладываются-синхронизируются, идея на полторы странички - не более!
Бездумный перебор настроек памяти/компилятора/... вряд ли может быть эффективным, для достижения границ производительности платформы по определенной вычислительной задаче. Эти границы (время исполнения конкретных операций) должны быть посчитаны с точностью до разброса по тикам для самой длинной цепочки ассемблерных инструкций.
  • 1 год спустя...
01.07.2019 в 12:21, ruhi сказал:
А как это проще всего сделать? Для ПИКа это можно было сделать при объявлении, прямо всего массива. А для STM32? Я чё-то ищу и внятного решения найти не могу...
2 часа назад, DimaK сказал:
Я с компилятором ПИКа для которого поддерживается функция КЕШирования памяти не работал, и вообще сомневаюсь что в этой линейке есть такие процессоры,
поэтому я думаю вы не совсем понимаете о чем идет речь, по крайней мере, возможность КЕШирования обычно определяется на уровне линкера в скрипте описания карты памяти, обычно + специальные аппаратные настройки регистров в коде (MMU-memory managment unit там был, кажется, по крайней мере там где я с этим работал, это были АРМ7-е).
То есть, как минимум, только расширения описания массива для объявления и РАЗМЕЩЕНИЯ его в неКешируемой памяти вроде как не достаточно, нужно еще эту область памяти правильно объявить для линкера, хотя...
в принципе там может быть предопределенная область памяти... - не знаю, читайте описание процессора, ищите по ключевому слову КЕШ.
С СТМ-мами с КЕШем я не разбирался.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
