Суток добрых радиолюбителям ) . Нашел здесь схему зарядного , с максимальным током 18 ампер .  Но мне требуется на 40 ампер . Имеются к сообществу несколько  вопросов . Первый . Погуглил даташит на tl494  ,  привлек внимание  13 вывод микросхемы . Когда он на минусе - выходы работают параллельно  .  Вот  и стало интересно , если этот  вывод подключить к 14 . Естественно частоту пересчитать . Что  будет ? ) Будет ли толк ? Типа один ключ работает , второй закрыт - отдыхает  - остывает .  5cf8eb1d0eba8_.thumb.jpg.2d7ff47f48dd0ffefd72693db7484d35.jpg
2 часа назад, Роман приморье сказал:
Будет ли толк ?
Не будет.
Регуляторы ViperPlus - решения для источников питания на любой вкус
Решения ViperPlus от STMicroelectronics для построения сетевых источников питания мощностью до 20 Вт любой топологии и конфигурации. Разнообразный выбор микросхем, 50 отладочных наборов и онлайн-симулятор E-Design Suite.
если запустить в двухтактном режиме, то выходное напряжение упадет ровно в 2 раза.
MAX77654 – уникальный SIMO PMIC-преобразователь нового поколения
Компания Maxim Integrated выпустила новый PMIC-преобразователь, позволяющий увеличить время работы портативных устройств до 20%. Революционная технология SIMO сокращает количество компонентов в цепи питания до 40% по сравнению с типовыми решениями.
14 часа назад, Роман приморье сказал:
Я  вот мыслю
это не мысли, а бред.
Вот то, что можно взять за основу ---- Miandra :
проверенная отличная конструкция, для питания - на 2153 собрать ИИП.
Видео по ним - на странице автора в тюбике.
Тем более, что вышла новая версия с P-mosfet драйвером. Я себе заканчиваю собирать. Настоятельно рекомендую обратить внимание.
Edited by KRAB
6 часов назад, Роман приморье сказал:
Я так понимаю , напряжение упадет в два раза - потому что частота в двухтактном режиме в два раза меньше ?
не частота, а время открытия ключа в 2 раза меньше.
19 часов назад, Роман приморье сказал:
Частота преобразователя по этой схеме не изменится, в зависимости от того, соединён 13 вывод на минус или на плюс. Обратная связь по напряжению и току ведь не изменилась ... TL-ка изменит УВЕЛИЧИТ время открытия ключа (если 13 вывод повесить на плюс). В итоге увеличится амплитуда переменной составляющей индукции в каждом дросселе. И "отдыхать-остывать" каждый ключ будет меньше. При работе в "паре" (13 вывод на минусе) она будет уже меньше, а значит и изготовить накопительные дросселя уже легче ... да и потери (рассеиваемая мощность) на силовых диодах и транзисторах станут меньше.
В итоге, сажая на плюс 13 вывод, Вы убиваете сам "цимус" этого зарядного (работа при больших токах) ... - упростить изготовление, уменьшить нагрев и размеры соответственно.
2 часа назад, KRAB сказал:
Имеется в виду адаптивный драйвер? К примеру ...
Скрытый текст
KRAB, если Вас не затруднит, ссылкой не поделитесь, а то найти видео на IR2153 ...:heat:
Максимальное выходное напряжение не сможет превысить 45-47% V питания. Потому, что Кзап по каждому из каналов не выше 0,47. Это жирный недостаток. При прямом питании TL494 от входа, нельзя на него подавать более 41В. Значит, вых. напряжение не превысит 19В с 47% Кзап и без стабилизации. Если питать TL494 от отдельного стабилизатора, то можно подавать более 40В.
Частоту генератора 494 можно будет удвоить - каждый из каналов будет работать на половинной частоте. Токи каналов будут складываться, амплитуды тока в каждом канале будут в 2 раза ниже, потери мощности также меньше минимум вдвое. Остаточные пульсации будут почти в противофазе и уменьшат необходимый токовый рейтинг Iripple для выходного и входного конденсатора. То есть, примерно вдвое разгрузят от тока пульсаций.
Вот, 40А должен выдавать без проблем. Синим надписал измеренные тепловыделения и токи в кондерах. Частота каждой фазы 48кГц, со сдвигом на 180 град. Питание ОУ усилителя шунта должно быть выше выходного напряжения минимум на 1,5-2В обязательно. Шунт на 75мВ 40А будет 1,8 с гаком миллиом.
Только нафига сей героизм - непонятно. Схема ЗУ на TL494 с трансформатором от компьютерного ИИП (EI33) вполне даст 20А при мостовом включении диодов Шоттки к обмотке канала +5В. Два готовых трансформатора с горсткой  Шоттки из старых АТХ решит вопрос. Только дроссель намотать.
38-13,8 на TL494,n-МОП 2-фазный с трансформатор.asc
Edited by Vslz
36 минут назад, Vslz сказал:
При подключении 13 вывода на плюс, изменится и режим "долбежки" в нагрузку ... вот, примерно, из первого поста (R7 подобрал ближе к входному напряжению, ... слева 13 на минусе, с правой стороны, на плюсе)
Скрытый текст
Vslz, предложенная Вами схема хороша, бесспорно!
Могу только добавить, что можно подобные мощные БП реализовывать и на UC384Х, но это уже у кого что есть под руками
494.asc
3 часа назад, Serg76 сказал:
вот канал Юрия https://www.youtube.com/user/REDShade007/videos?view=0&sort=dd&flow=grid - там все есть - и сам блок Miandra 2P2 V3.2 , там же - драйвер полевика, там же - ИИП для него на 2153.
Вот, посмотри реальную работу этого блока с драйвером на полевике - отличный КПД, ток при желании можно выжать требуемый тебе ...
Edited by KRAB
5 часов назад, Vslz сказал:
Работаю в автоцентре , ремонт гибридных авто . В гибридном авто стартера не существует , есть мотор- генераторы ) . То бишь авто заводится от ВВБ . Довольно часто бывает , люди садят батареи . Либо они уже севшие .Привозят такие авто на эвакуаторе . И первостепенная задача - зарядить ВВБ  до уровня , чтоб произвести запуск авто . И устранить  причину незапуска . А ВВБ у современных авто разные , от никельметалгидридные до литий ион . Ну и напряжения разные .  Наш батареичник ( в смысле человек занимающий ВВБ )  изьявил хотелку зарядного  . Напряжение от 3 вольт до 25 , и ток максимальный ,минимум 40 ампер . У приуса 28 элементов никельметалгидридных элементов . Емкостью 5 амперчас .
 Владимир , приму Ваши слова за истину , двухтактную топологию в топку .  Что  интересует , IRF4905  потянут в одиночку  каждый дроссель ? Или надо пару на дроссель  .
это как так?
В 06.06.2019 в 19:39, Starichok сказал:
Не упадет. Всего лишь скважность импульсов на базах выходных транзисторов увеличится в два раза.
Но как сказал@Hambaker  - толку все равно не будет.
9 часов назад, Vslz сказал:
это, если 13 ногу повесить на плюс. о чем я выше и написал, что напряжение снизится в 2 раза.
а если 13 нога, как в схеме, на минусе, то Кзап будет 0,90 (в номинале по даташиту). соответственно, и выходное напряжение будет около 0,9 от входного.
Почти так да не совсем. В вышеприведенной схеме (на 13 ноге опорное напряжение) заданное выходное напряжение будет поддерживать первая нога шимки. И будет повышать скважность поочередно включенных выходных каскадов. До тех пор, сколько сможет...
Edited by Альбатрос47
сначала разберись и уясни, что такое скважность, потом применяй это слово.
15 часов назад, Альбатрос47 сказал:
скважность увеличится в два раза
не скважность увеличится, а заполнение - это совсем другое, но больше, чем до 46-47 процентов оно не увеличится, хоть вообще ООС оторви.
14 часа назад, Starichok сказал:
да, именно такой вариант схемы выше я и привел.
Edited by Vslz
37 минут назад, Vslz сказал:
в тот раз он угадал - при подключении 13 ноги к плюсу именно скважность увеличится в 2 раза, а заполнение уменьшится в 2 раза.
Нашел в сети еще подобную схему , двухтакт . Человек пишет  " Наиболее просто увеличить выходной ток  в  ранее рассмотренной схеме - это применить двухтактное ключевое регулирование,  дополнив схему  ещё одним накопительным дросселем, ключевым транзистором и диодом" .
17 часов назад, KRAB сказал:
RF4905
Каюсь ) IRF 4905    VDSS = -55V
RDS(on) = 0.02om
ID = -74A  Более мощных Р канальных не нашел в городе . Хватит 2 транзисторов  на схему , или четыре покупать ? Дросселя будет два , попробую на практике  однотактную и двухтактную  схемы .
1,5 кВт трансформатор и 100000мкФ когденсатор уже припасли?:)
Да, Кзап что в однотактной, что в двухфазной схеме будет одинаков при одинаковых входных и выходных напряжениях. Я модель приложил - проверяйте :). Два канала работают независимо на общую нагрузку и Кзап не меняется.
Если дроссель общий, но два противофазно управляемых ключа, тогда общий Кзап будет суммой Кзап управляющих импульсов и может доходить до 90-95%.
1 минуту назад, Vslz сказал:
Да ладно ) Есть у меня  девайс , правда импульсный . 30 вольт и   60 ампер . Вот я уверен , заменит он трансформатор и конденсатор   что Вы спрашивали ;)
7 часов назад, Роман приморье сказал:
да, но их раскачать нужно с умом - затворы тяжелые у них ... осцил и смекалка ...
Затвор как  защитить ?
Это сделает за тебя ДРАЙВЕР P-mosfet. Я для кого выше давал ссылку на канал Юрия? Там все есть:
    • Матрица с полосой, менять надо. )
    • При последовательном включении двух ламп мощность на каждой будет в 4 раза меньше (4 раза - теоретически, примерно 3-3,5  раза - практически, учитывая нелинейную характеристику сопротивления спирали в зависимости от нагрева). При последовательном включении трёх ламп мощность на каждой в 9 раз ниже (6-7 раз практически), четырёх ламп мощность на каждой будет в 16 раз ниже теоретически, 10-12 раз практически. Так что при двух последовательно включённых лампах первые 5-10 лет спирали можно не проверять. При трёх лампах - первые 25-50 лет. При четырёх - первые 100 лет.
    • В своё время, когда полевиками КП912 чуть ли не в футбол играл, с десяток, если не больше, этих "ивановых" собрал. Правда, в место R12 транзюк с базой, упёртой в землю, коллектором к нижнему гейту, ставил. Особенно нравились знакомым гитаристам - говорили , что от "ламповой головы" не отличить. В то время измерить гармошки и пощупать спектр ещё было не чем, но на слух, к примеру тот же винил, звучал просто великолепно - знакомые слухачи отмечали отсутствие каши даже на плотных рифах рок-музыки и сложных оркестровых композициях.   Всё-таки IRFZ44 - ' это далеко не то же самое, что КП912. А что сейчас вместо них посоветуешь - может быть осиротевшие латералы 2SK1058 попробовать? Так оригинальные тоже ещё надо умудриться найти.
    • конденсатори на фото,екран посаджений на масу RX минус, провод з 2жили кажда у екрани,(маса на помазаному графитовому корпуси сидить) дд40 закинув обмотку ТХ як сказав  DesAlex сводиться ок,но дальность не порадувала на 5коп ссср на 33см    по ночам синим екраном ходить ок
    • Видимо, недостаточно дорогой, чтобы потратить 100 рублей и встроить отдельный Вольтметр или USB Doctor (что ещё лучше и позволит диагностировать некоторые проблемы с зарядкой). Если уж на то пошло.
    • Потрясающе! Я бы  ни в жизни на такую грязь внимания не обратил бы.
    • By Aronnax
      Здравствуйте!Не подскажите, что за модель пуско - зарядного устройства?
    • By GremlinFikali
      Приветствую всех! Надеюсь вы сможете помочь мне с моими нубскими вопросами в этот томный карантинный период. Собственно было у меня наипростейшее зарядное уст-во для металлгидридных и кадмиевых AA и AAA акб на 1.2 v. Соответствующее приложеной схеме. Всё бы хорошо, НО: уст-во сильно грелось в районе платы и стояла вонь от горелого, дешового, китайского и наверняка токсичного пластика. С таким мириться я не захотел и заподозрил что например какой-нить из резисторов испорченный и греется свыше нормы.
      Полностью всё разобрал и распаял, проверил каждый элемент по отдельности - всё рабочее и соответствует номиналам. Значит причина не в этом. Пластик повонял пару дней, но в итоге выветрился и перестал, а вот сама плата воняет до сих пор. Обратно на этой же плате спаивать не вариант. Ща загружу фотки виновника сие мироприятия.
      Собственно вопросы:
      Что можно использовать в качестве платы, чтобы спаять эту схему ? (На вонючей паять неохото) отсюда возникает ещё один вопрос - Вонь это не правильный подбор элементов или ещё какие-то причины ?
      В целом и в общем хочу довести эту простую вещь до ума, хотелось бы сделать всё органично и функционально. С нетерпением жду ваших замечаний и предложений о том, как это можно реализовать. Ещё интересует как сделать так, чтобы светодиоды переставали светить, когда акб уже полностью заряжены.
    • By ega234
      Приветствую всех, имеется усилитель Magnat RX44 с проблемой сгорания предохранителей. После замены он включился, но на всякий случай я разобрал его для проверки. В усилке используется 2 транса и 2 ключа в каждое плечо. Они были целые, но когда осциллографом стал проверять что на затворах полевиков, то в одном из плеч импульсы были меньшей амплитуды, 4в в отличие от 10в на остальных. Позже я решил полевики заменить на конденсаторы 2200пф в качестве нагрузки, результат тот же. Заменил цепь повторителя, диод 1n4148 и транзистор A1015, результата не дало. Без нагрузки то же самое. С 9 и 10 выходов TLки импульсы в норме (осциллограмма)
      Пила на 5-ом тоже нормальная
      А вот что после этого повторителя
      С других идет почти что такое же, как с TL.
      Прошу подсказать на что следует обратить внимание и куда копать дальше)
      Схему нашел от RX22, но по питанию она такая же, за исключением второго транса
    • By Leonid Play
      Здравствуйте. У меня есть хобби Стряпаяю зарядки для акб (схемка ниже) и раздаю друзьям. Сделал 6 штук. Проблема в том, что я очень слабо разбираюсь в электронике. Тупо мотаю вторичка с телевизионных трансфера и паяю по схеме найденный в закромах хлам. КТ827А приходится покупать. Тут обнаружил у себя десяток КТ808БМ. Кажется они стояли в СССРовских усилках. Так вот можно ли их использовать в место КТ827А, не сильно меняя эту схему - уж очень она по моим  знаниям подходит. Заранее благодарю всех кто поможет.
      https://www.komitart.ru/87-zaryadnoe-ustroystvo-dlya-avtomobilnogo-akkumulyatora-svoimi-rukami.html
    • Guest Алексей
      By Guest Алексей
      Есть павербанк Xiaomi 3 pro 20000 mAh. Можно ли его заряжать блоком питания от ноутбука. Есть два в наличии, один 19.5В 3.33А от ноута HP, второй 19В 2.1А от ASUS.
      Остается только сделать переходник для подключения штекера ноута к банке.
      Что скажите, насколько идея живучая?
