это точно, затворы у p-ch в 2-3 раза тяжелее, чем у n-ch мосфетов :D
До 40В с IRF4905 при 100кГц и 20А выхода, хорошо справится более простой драйвер:
Красный луч - ток перезарядки затвора, доходит до 1,5А. Q3 - "подпорка", гарантирующая питание драйвера -17,5В относительно истока P-ch мосфета в широком диапазоне напряжений питания.
Работает не только на TL494, но и на 34063, где тоже доступны коллектор и эмиттер выходного ключа.
Симулированные потери в IRF4905  - 6Вт при 100кГц, 20А и 13,8В выхода и 24В на входе.
 Vslz спасибо ) . Но мощщи маловато . Сегодня составлял список покупок деталек . Залез в закрома  и вот оно  чудовище . Размером с коробок спичек . CT300DJG060  - IGBT  сборка двух транзисторов  300 ампер и 650 вольт . Я на таком  электронную нагрузку собирал , полтора киловатта  снимал .   В нете нашел драйвер IR 2125 . Думаю потянет  монстра ) . Ну и у производителя  нашел схему чаржера
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Posted (edited)
3 часа назад, Роман приморье сказал:
нашел схему чаржера
На ИГБТ падение напряжения сколько Вольт ? Готовы несколько десятков Ватт в тепло перевести ?:D
это не чарджер, а пример включения драйвера. Контроллера нет, ООС по току, напряжению, защиты от переполюсовки...До целой схемы еще пилить и пилить...Бутстрепный драйвер n-ch, помощнее IR2125, работающий с напряжениями до десятков Вольт, также собирается на трех биполярниках из "подножного корма".
Скиньте, пожалуйста, этот AN, любопытно почитать.
Edited by Vslz
Но мощщи маловато
Можете ещё нарастить для своей зарядки. Схема не сложная (все подбирается под свои нужды), только дроссель намотать :unknw:
Скрытый текст
UC3843.asc
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
В 10.06.2019 в 01:10, rz6lye сказал:
два варианта зарядки на нужный ток
Если на затворах будут двуханодные стабилитроны, тогда, в зависимости от Кзап, будет сильно плавать амплитуда импульса управления, это может снизить КПД и даже перевести ключ в линейный режим. Если установить обычный стабилитрон или диод, то рабочая амплитуда будет нормальной, но при резкой отсечке импульсов управления (например, сработало UVLO), на затвор будет подано + смещение в несколько Вольт с того самого конденсатора (С11 или С3), пока он не разрядится через Rgs 10КОм. На нагрузке будет полное Uвх в течении десятка периодов. Ей может запросто прийти кирдык.
2 часа назад, Vslz сказал:
Позавчера читал  в нете , про стабилитроны в затворах . Мол - зло . В затворе . Но микросхема ic3 питается 15 вольтами , и по идее - на затворе не должно быть выше 15 вольт .  Но трансформатор tr1 9:30 витков  . Повышающий . Я про первую схему   rz6lye . В первой схеме приглянулся  кусочек схемы  с сенсором тока на холле . Накопил порядочно  разных сенсоров с гибридных авто . Меряют токи  до 150 ампер . Попробую применить , в амперметрах  и   вместо шунтов .
Posted (edited)
Дык я про другое, все эти схемы просто образец как можно построить свою зарядку, все равно любую схему адаптируешь под себя. То 1 нет, то другое заменил, так и здесь, не нравится узел управления IC3-Tr1-D3D4   -  выбросил его и поставил оптику типа HCPL3120 или еще чего. Не хватает мощи - нарастил количество силовых ключей, и т.д. Зачастую проще и быстрее подогнать под свои нужды готовую схему , чем изобретать ее самому.
Edited by rz6lye
В 11.06.2019 в 14:03, Роман приморье сказал:
про схему , которая  явно лежала
я сегодня запустил вышеупомянутую Miandra 2P2 V3.52 с драйвером полевика, в качестве которого взял тот, что помощнее - IRF4905 , так без проблем за 20 Ампер снял, просто до этого не глянул на ток, а просто замкнул пинцетом выходные клеммы и края пинцета просто начали раскаляться. Нагружал долговременно 12-15 Ампер - без проблем тянет. потом сделаю отдельную тему по нему тут с фотками. Нужно еще пред-ИИП на IR2153 закончить.
Сразу скажу, что гуляет брак полевиков - "емкость" нормальных и место приобретения я выложу потом в теме.
2 часа назад, rz6lye сказал:
Дык я про другое
Я нашел автора схемы ( та что с холлом )  . Тема с несколькими сотнями страниц . Читаю , оказывается не все LM2576 подходят  ) .
)))) Если Вы внимательно прочитаете с самого начала эту тему , то я по сути этим и занимаюсь .  Что то подгоняю под свои нужды .
1 час назад, KRAB сказал:
я сегодня
Краб прекращай рекламу .
Если трансформатор имеется и значит малый вес не на первом месте стоит,  то может лучше тиристоры использовать? Я делал лет пятнадцать назад схему с двумя 200А тиристорами примерно по первой схеме. Но к нему нужен будет силовой дроссель подключить к выходу тиристоров. трансформатор был сделан из железа от 8А латра. Недолго снимали 100А при "прикуривании". Ломовой и дубовый аппарат получился.
    • By ник ники
      Здравствуйте, решил собрать стабилизатор напряжения и тока для мощного трансформатора для различных нужд. Нашел схему на tl494, точнее нашел видео с подробнейшим описанием сборки сия чуда. Спаял все по схеме все кроме транзисторов на выходе 13009 так же подключал Мосфет. После того как спаял схема заработала, ток с напряжением регулировался, все было стабильно, всё кроме нагрева выходного транзистора... На фото довольно большой радиатор который при выходном токе 4-5А и входном 2-3 грелся как утюг, при этом при малых токах все было стабильнее вход 0.2А выход 1А и т.д. ставил дроссели с линии 3.3 бп АТХ как у автора схемы, но ничего не менялось. В конце уже сделал свой, с 2 больших желто-белых колец с тех же бп 20 витков в 2 жилы при этом при такой конфигурации дроссель не грелся вовсе, а транзистор начинал нагреваться при 4А выхода, потом соединил выводы дросселя последовательно, получилось  40 витков при 4А транзистор грелся уже не так пальцы не обжигал,был хорошо теплым (но при учете такого радиатора думаю и это не норма, т.к. у автора вообще мизерный радиатор и он спокойно снимал ток 10А) и дроссель так же стал теплым, чуть добавив ток до 5А на выходе транзистор резко стал греться на входе ток был где то 3 с небольшим А. Частота получилась около 78КГц. Подключал самодельный  осциллограф от пк на 9-10 ноги TL-ьки , правда пришлось подпаять конденсатор что бы частота упала в моем случае до 10КГц т.к. этот осциллограф больше 10 начинает показывать все "зализанно", при отключенной нагрузке и максимальном напрядении на выходе непонятно что, больше похожее на синус. Потом при начале регулировки напряжения где то если 17.5В максимум то при 17.2В появляется более мение понятные прямоугольные сигналы, дальше при 12В так же какая то зализанная ерись, и при 8В уже минимальная скважность. Осциллограф конечно не идеал, но хоть что то он показал ...
       ававтор схемы.
    • Guest Денис Д.
      By Guest Денис Д.
      Приветствую всех! Я вообще не разбираюсь в электротехнике.
      Отец вчера отдал 2 устройства и сказал определить их дальнейшую судьбу (он тоже не знает что это).
      Подозреваю что это зарядные устройства для автомобильных АКБ.
      Что с ними дальше делать и куда их можно пристроить?
      Заранее спасибо всем
      P.S.: оставлять себе их не планирую так как в квартире места мало и гаража нет.
    • By Madcape
      Добрый день, форумчане. Помогите, плиз, разобраться в чем дело.
      Не особо уже и начинающий, правда собрать свой преобразователь напряжения в первый раз решился. Делаю ПН из 14В в 24В.
      Собираю на TL494, требуемая частота преобразование 42 кГц (не генератора частоты самой мк (!), замеряю на ногах 9 или 10), двухтактный режим (нога 13 притянута к плюсу), привожу схему. Трансформатор не подключал пока.Тестовое питание от самодельного БП (на импульсном ПН). Замеряю частоту  и скважность мультиметром Zotek ZT102 (с АлиЭкспресс), осциллографа нету .
      Так вот возникла проблемы:
      1. при изменении входного напряжения почему-то изменяется и частота (при этот на ноге 14 опорное напряжение стабильные 4,98В). При этом выше 11,5В частота не стабильная - плавает +/- 1кГц, и не снижается ниже 43,5 кГц (кручу RV2, замеряю на ноге 9 или 10). .При входном напряжении ниже 11,5В -  всё нормально, регулируется спокойно от 30 до 60  кГц, и при этом стабильна. Частотозадающий конденсатор С12 - керамический (dip, зеленый квадратный, 1nF).
      2. мой мультиметр измеряет не скважность, а обратную ей величину, т.е. Duty Cycle ("заполненность", DC). DC регулируется RV1 (делитель напряжения м/у землей и опорным напряжением с ноги 14, регулируется от 0 до 48-49%), установлено на 35%, на ногах 9 и 10. На затворах мосфетов DC почему-то при этом 85% (замеряю мультиметром) - при снижении DC на мк, на затворах все равно 80-85%, по сути не зависит от DC на МК. При измерении скважности между затворами самих мосфетов DC ~ 50%, что логично. DC на эмиттерах транзюков держится на 70-75%, на базах транзюков DC совпадает с DC на ногах 9 и 10. К сожалению посмотреть осциллографом нет возможности :(.
      По проблеме 1 - нужна стабильная частота во всем диапазоне питающего напряжения, по 2 проблеме - нельзя допускать перекрытия импульсов на затворах мосфетов. Резисторы R5 и R13 вроде бы итак не сильно большие, т.е. заряд-разряд должен быть быстрым,.
      Пробовал менять транзюки на пару 2N5551 и 2n5401, ставил другую TL-ку - ничего не меняется, эти же проблемы. Допустим проблему 1 решить можно стабилизировав напряжение при помощи LM7812, но вторая проблема меня вводит в ступор. Теоретически так не должно, но фактически так есть...
      Заметил еще одну странность - генерация на ногах 9 и 10 продолжается даже если снизить входное напряжение ниже 5В (!!!) и до 3,8В - это как, заводится тоже с 3,8В?!
      Замечание: на схеме у тразюков BD139 и 140 нумерация указана не верная (при разводке не учел тот факт, что база у этих транзюков не по центру, решил при пайке просто погнув нужным образом ножки самих транзюков). Сами TL-ки, транзюки и мосфеты брал в ЧИП_и_ДИПе.
    • Guest Даниил
      By Guest Даниил
      Ребяты привет, хочу приделать в макитовскую зарядку шурика вольтметр, чтоб видеть напряжение на аккуме. Как то может сказаться на определении зарядником дельты или можно смело подпаивать вольтметр к клеммам под аккум?
    • By Gamahad
      Доброго времени суток. Подогнал друг мне аккум 12 v. Кто может сказать, чем его можно зарядить. И можно ли его использовать как аккум для портативной колонки на тда2003?
    • Более менее разбирающемуся в приборчиках радиолюбителю и так знакомо, что резисторы в цепи шунта бывают кратны девятке. Там по схеме где то стоит 100 Ом, а шунтовые резисторы 0.9 , 9, 90, 900, 9к, и дальше.
    • Только дошёл чтоли?
    • Да, плата одна и БП один, а вот сами усилители разведены отдельно и земли собираются отдельно на мекке конденсаторов БП.  Но это тема другого усилителя. Тут не актуально.  А то ведь могу приплести два ламповых фонокорретора, собирал недавно, навесником  Тоже тишина.
    • В рамках расхламления продаю следующее: GSM/GPS+bluetooth модули SIM808, новые, в упаковке - 7шт, 400руб, шт. GPS антенны A25-4102920-AMT02 [GPS/GLONASS] - 11шт, цена 50р, шт. Понижающий DC-DC преобразователь на базе LM2596, новый в упаковке - 15шт., 50р, шт. Резисторы 0805, 10кОм, 5%, катушка 3000+ шт. - 350р. за все. Конденсаторы 0402-X7R-16V- 0.10uF (100nF) 10% MC02KTB160104 - катушка 9000+шт, 900руб за все. Отправка почтой по России.
    • Он Вам примерно прикинул кол-во того и того, точных цифр не существует и существовать не может. И это только первый, прикидочный, шаг. Это Вам в раздел "работа" и там, договорившись с исполнителем, Вы сможете определить   и что нибудь решить.
    • Так там у тебя плата одна, то бишь стерео. А в стерео пробоемы петель нет априори.
  • Покупай!
