psi0nix Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 Добрый день! Помогите, пожалуйста, со схемой. Имеется ЛАТР от выпрямителя В-24. Его мощность примерно 300 Вт, на выходе получается переменное напряжение 0 - 30 В, до 10 А. Стрелочный вольтметр сломался и решил заменить на электронный из алиэкспресс VC288. В самом ЛАТР стоит диодный мост на диодах Д242. При высоких напряжениях электронный вольтметр показывает такое же напряжение что и мультиметр. При уменьшении напряжения (ниже 10 вольт), показания вольтметра начинают скакать, причем разброс очень большой. Если напряжение на нагрузке меньше 5 вольт, то прибор просто выдает рандомные числа от 0 до 5. Я так понимаю это связано с пульсациями на диодах. Ставил фильтры С, RC, RL, LCL - не помогло. Есть ли какое нибудь решение этой проблемы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 Ты не задумывался, от чего именно работает сама схема вольтметра? Работает она от пяти вольт, как минимум. Для того, чтобы она могла работать и мерить меньше чем 5 вольт, нужно вывести с неё третий провод- измерительный. Сама схема должна питаться от 6-10 вольт постоянного выпрямленного сглаженного , а измерительный провод пихай в исследуемые цели. Но опять таки, он корректно будет показывать от ровного постоянного напряжения, а не от пульсирующего. Вроде так. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 4 часа назад, psi0nix сказал: Есть ли какое нибудь решение этой проблемы? внешний ИИП из зарядки переделать и все 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 8 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 У этого ЛАТРа есть большая неиспользуемая секция, где намотана сетевая обмотка. Можно мотануть на неё с десяток - два витков любого провода, поставить мостик с конденсатором, чтобы получилось 7-10 Вольт постоянки и питать прибор. Скрытый текст 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi0nix Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Я подключал электронный вольтметр через зарядник от телефона отдельно. Не помогло. Думаете поможет от ЛАТР? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 1 час назад, psi0nix сказал: подключал электронный вольтметр через зарядник от телефона отдельно. Не помогло. значит не то делал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Не все поймут 1 час назад, psi0nix сказал: подключал электронный вольтметр через зарядник от телефона отдельно Нарисуй, куда чего подключал. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Попробуйте этим вольтметром измерить напряжение батарейки (1,5В). Показания все так же "скачут"? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 12 часа назад, минздрав сказал: куда чего подключал 10 часов назад, КЭС сказал: этим вольтметром измерить напряжение батарейки (1,5В) ... А то прям как в том анекдоте. Доктор, у меня всё тело болит. Это как? Да вот, куда ни ткну пальцем - в плечо - больно, в грудь - больно, в ногу - больно, в голову - больно, в зад - тоже больно... ... Э-э-э, батенька, да у Вас палец сломан... 1 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
