Трассировка УМЗЧ: общие вопросы, нюансы, практика
getshket
5 минут назад, Jekson сказал:
при наладке плату снимать придется несколько раз,
Нафига? Всегда настраиваю без радиатора, даже под нагрузкой успеваю погонять. На радиатор вешу уже тогда, когда остается ток покоя по месту настроить.
Как временное решение силикон пойдет, у меня даже в мощнике при питании 50 В в плечо он работал.
36 минут назад, finn32 сказал:
Вот при установке тока покоя и возникают часто проблемки). Например возбуд. А кто нибудь встречал заводские аппараты AB класса, мощностью 300..500вт на канал, с силиконовыми прокладками? :)
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
14 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Это наверное только Натали касается? "Место Цобелю однозначно на плате УМЗЧ
Наверное.
Нехрен цобелю делать на плате УМ, а ежели УМ по какой то причине неустойчив без цобеля (что бывает не часто), то этому УМ место в помойке.
16 часов назад, finn32 сказал:
Транзисторы УН я бы на общий радиатор не весил, лучше им отдельно мелкие предусмотреть.
В процессе рассмотрения данного предложения, возник вопрос. Ну хорошо, не поставили мы их на общий радиатор, что б исключить лишнюю емкостную связь выхода УН на землю, повесили на отдельный.   А то, что он болтаться в воздухе будет не заземленным,  собирать магнитные наводки трансформатора, и наводить их на сигнальные цепи - в этом разве меньше вреда? Учитывая что все таки не микро размера радики вешать.  И входное ВК не малое,  65кОм.
  И еще, там в схеме выход УН на земле через 220p сидит. Разве пластиковый корпус существенно увеличит данную емкость?
Хотя признаюсь, еще не выяснил существуют ли 2SA1381/SC3503  в пластике
Знать бы точно величину этой образовавшейся емкости, может можно было б просто исключить ее  на плате )
https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=694957
Я предлагал не с точки зрения увеличения емкости на землю, т.к. радиаторы их тоже желательно заземлить, а с точки зрения тепловой связи УН и ВК. Транзисторы УН работают в классе А, поэтому классическим решением является их размещение вне общего радиатора, дабы их режим не зависел от его нагрева/остывания. Мне это объясняли так.
Емкость- это вторично. Ее можно скорректировать конденсатором на землю с контролем осциллографом.
34 минуты назад, finn32 сказал:
Вот именно - даже с питанием +-55 В греются адаово, возникает вопрос "куда их радиаторы пихать"? У меня так сделано
DSC_0362.thumb.jpg.d80b5923e1c8fb73d88c55431c27606e.jpgDSC_0617.thumb.jpg.cfc6d960f1344a5b74a77f4db346ba61.jpg
45х60 основание, без обдува рука не терпит, на них попадает часть воздуха от продувки общего. Но это не от хорошей жизни, по феншую получилась бы дорогая гробина на пол комнаты.
Каждому своё.
На иностранных форумах можно достаточно часто увидеть, что для изоляции транзисторов от радиатора используют термо-скотч. Вот только ХЗ как у него с теплопроводностью.
С уважением, Юрий.
6 минут назад, Yurik_V сказал:
У фирменного нормально, не хуже слюды вроде, не помню уже, но: он в РФ дороже керамики обойдётся, одноразовый, прилипает крепко и очень, сильно растягивается при попытке отодрать (на время проверки можно не снимать подложку). В ЧиДе 3М покупал - оказался 2х сторонний, фум ленту напоминает. По сравнению с самой тонкой керамикой 0,6 мм скотч наверное будет даже лучше, за щет ничтожно толщины и контакта по всей площади без пасты.
Каждому своё.
11.05.2020 в 22:20, finn32 сказал:
При исследовании разных усилителей были сделаны некоторые выводы по Цобелю и катушке.
Самый главный вывод, что в некоторых случаях емкость Цобеля, если он подключен напрямую на выход УМ, уменьшает запас по фазе и приводит к артефактам на сигнале. Если перед Цобелем поставить катушку, то влияние емкости нивелируется, но Цобель все равно работает,это показывают осциллогаммы сигналов.
А катушку на плате оставлять нельзя по другой причине, из-за наводок.
Где можно об этом подробнее почитать, о последовательности включения RL/RC цепочек, и результатах исследования?
Просто для RC как раз таки место есть на плате, по идее резистор 10 ом   предназначен для того, что б исключить возможные артефакты.  Если после катушки, многие без него включают емкость.  Катушку хочу на клеммы корпуса пристроить.
1 час назад, Jekson сказал:
Статистику собирал лично я на разных усилителях. Выше все изложил. В любом случае нужно смотреть самому по приборам.
Место есть, значит можно и предусмотреть. Не понадобится- не использовать. Ничего сложного.
КМК не над тем заморачиветесь. ВП не тот ум который "возбуждается при виде человека" (с), УН без ВК устойчиво работает (с оговорками) вообще без коррекции (чуть ли не на выковыряной гвоздём односторонке). До недавнего времени старались на плате УМЗЧ rc ставить, катушку подальше от чувствительны цепей (на выходных клеммах). А мода она измечива, станет кому то Цобель как в горле кость на плате УМ будут "защищать курсовик" что надо его на плату защиты ставить, не получается товарный вид сделать на 1-2х сторонней ПП - надо 4 и более слойная топология.
Каждому своё.
Не всем так везёт. У меря упрощённый на самых первых печатках Михаила, под лут - звенел. Как все 4 пары впаял, и поднял питание - при установке тока покоя, сжёг весь ВК и предвыход. Без нагрузки, и цобель не помог.Когда восстанавливал, ёмкости в предвыходе пришлось увеличить до 200п, в УН до 100п.
Ну не знаю, мои пп с общепринятыми шаблонами идеала не рифмуются практически никак, полный анти гламур и непофэншуй, много сопелек-проводочков, значит у Дэвила еще хуже. Собственно платы если интересно.УТ.lay УТ.lay
термо можно было и в плату впаять, но на веревочках поверх выходников работает гораздо лучше, прокладки серые типа как те про которые спрашивали (марка не известна - дешман лист с радиорынка), паста чтоб припали а то съезжают пока вставишь, на выходниках - "от нечего делать" - не нужна она там.
Про ун выше писалось (с ООС, без Миллера и 220пФ с выхода), без нагрузки и сигнала стабилен, на синусе срывается в генерацию при некоторой амплитуде, но ничего не сгорает, без 220пФ с выхода вообще никаких артефактов не замечено, некоторое время один канал так и работал без этого конденсатора, но потом когда этот канал сгорел при длительной проверке защиты от кз - пришлось вернуть (ибо все одинаково кроме этого кондера, второй канал КЗ и нагрузку 1-2 Ома держал нормально). В УТ со штатными 150пФ вообще всё чисто, ниже постепенно появлялась борода при ограничении, полноценной генерации не было и при 56пФ, учитывая что есть клиплимитер (жесткого ограничения не будет) с 68пФ артефактов не было, меандр ровный, для любителей полувозбудного состояния (и получения дополнительного нолика в измерениях) обычное дело, на форуме есть и более неустойчивые схемы.
Ут более ранней версии (с зеркалами) понравился больше (как помниться с 56пФ в КБ преддрайверов тестировал), и защита худо-бедно работала сразу, зря на 2006 переделал, думал лучше будет.
УН.lay6
Каждому своё.
20 часов назад, Jekson сказал:
Наверное и в самом деле не повезло. Мой на таких же платах до сих пор радует звуком товарища.
С уважением, Юрий.
Выкладываю свой вариант плат упрощенного Парафинна. Размеры 100х70мм. На плате собран и проверен УНЧ, ошибки трассировки исправлены. Плата сделана в Altium, соответственно выкладываю полный проект схема+плата. На плате есть небольшая "шалость" в виде подсвечиваемой надписи. Кому не нравится - удаляйте ее и светодиоды =) ООС выполнена экранированным проводом (два провода в одном экране), пущенным снизу платы. Паяется между пятаками ООС в левой и правой части платы. В левой только GND и ООС, в правой GND, ООС и Экран. Место под Цобеля на плате предусмотрено, но я его не паял, установил на плате защиты АС.
ParaFinn.rar
image.png.cec10478da62ef85e7df21467248a7a3.pngIMG_20200517_184302.thumb.jpg.002069520de3291e12ca25b5a09a08c7.jpgIMG_20200517_184404.thumb.jpg.8ae25904e0863aa5efbe2f345f272ba0.jpg
12.05.2020 в 19:19, finn32 сказал:
В продолжение данной тематики. Отдельные маленькие радиаторы для транзисторов УНа : 2SC4793/2SA1837. Имеет смысл их ободрать для лучшего теплового контакта (других нет под руками) ? Тепловой дрейф тока раньше не закончится ?
1 час назад, Angler сказал:
По какой схеме УМЗЧ в УН стоЯт данные тр-ры? Что- то я такого не видел, кроме Ланзара.
5 часов назад, Angler сказал:
Простой композитник в версии Buzzin.
Что-то Антон тут перестарался немного...
Транзисторы обдирать не надо, по мелкому радику повесить и все.
Добрый день, господа давайте подумаем, есть ли способ работы 6-ти каналов УМ (например упрощенный Парафин) от общего БП, без снижения характеристик и возникновения фона?     Каким путем пойти,  скомпонавать все 6 каналов на одной плате с общим силовым полигоном GND и отдельными сигнальными, либо 6 независимых плат с независимыми силовыми и сигнальными полигонами. И как все это в кучу собрать? Может кто детально изучал разводку земель в ресиверах промышленных, у последних столько всего напихано и все от одного БП работает без фона.
 Вопрос к собравшим 2 канала данного УМ, пробовали питать от одного БП? Каким образом удалось исключить фон?
Пока идея сделать общую плату, вот такую 267*92мм с общим силовым полигоном, разделить на отдельные платы  можно будет и после сборки: Проект сам по себе довольно дерзкий, и не дешевый, не хотелось бы   в итоге получить фиаско.
ПараФинн 6каналов.lay6
Обычно в промаппаратах землю не делят на силовую и сигнальную и даже полигоны не делают, а просто тянут ее  с ОТ силовых конденсаторов любыми удобными способами.
При общем земляном полигоне и топологии сигнальных земель как на моноплате, особых проблем с реализацией не должно возникнуть.
Есть приемы, позволяющие нивелировать петлю при питании двух моноплат от одного БП: достаточно убрать силовые емкости с платы и разделтно тянуть силу и сигнал в мекку БП и оттуда же брать сигнал на АС. Но это костыли и они портят звук. Технически правильнее стереоплата.
9 минут назад, finn32 сказал:
Напрашивается несколько вопросов, к какой точке полигона подключить провод GND идущий от БП,  именно через данную точку все возвратные токи будут стекаться, со всех 6-ти каналов, смешиваясь друг с другом. Ну и с сигнальной землей тоже не ясно, ее по хорошему на корпус у входных разъемах посадить нужно, что б не цепляло наводки, но в таком случае через  обратную связь каждого канала потекут токи уравнивающие потенциалы в разных краях общей платы. Если платы разделить, то они будут бегать по проводам GND через БП  к входным разъемам через сигнальные цепи.
Мне видится, что в геометрический центр полигона. Туда же прицепить все сигнальные земли от сигнальных полигончиков и оттуда же взять все земли на АС и в эту же точку заземлить корпус. Получится классическая звезда. Сигнальные земли на корпус весить не стОит, КМК.
03.09.2020 в 11:37, Jekson сказал:
Детально не изучал - "мимо проходил", то что выпускается промышленностью чуть ли не полная противоположность того, что делают и рекомендуют на форумах самодельщиков, платы в основном односторонние, места для заливки может и совсем не быть, землю тянут перемычками (иногда по 2-3 в параллель), питание тоже может быть подведено перемычками (и транзисторы в ряд на одном радиаторе) в противоположность пафосным 2х сторонним форумным "бабочкам" с питанием и выходниками по краям платы, костыли типа резисторов между силовой и сигнальной землей тоже редкость, и как справедливо заметили "столько всего напихано и все от одного БП работает без фона", даже 5:1 ВВК на МС из продуктового супермаркета не фонит.
Следуя форумным тенденциям нужно плату хотя бы слоёв 5: 1 - сигнальная земля, 2 - "+" питания, 3 - силовая земля, 4 - "- " питания, 5 - все остальное, длину дорожек и проводов надо вымерять по 01му квалитету - во тогда будет "лучше".
Где- то у меня есть мануалы с рисунками пп, не знаю есть ли смысл публиковать рисунки плат ширпотреба типа ВВК и многоканальных авто УМ, можете сами поискать на https://remont-aud.net/load/и https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/categories/236/
03.09.2020 в 11:45, finn32 сказал:
не совсем, из моих наблюдений: на входных разъёмах есть место для заливки - туда сигнальную что поближе стягивают дорожками и перемычками. "силу" сразу перемычками к фильтру БП по тому как толстую дорожку подвести места нет. Все свободное пространство заливают в ПУ, РТ и цифровой части.
Каждому своё.
