Трассировка УМЗЧ: общие вопросы, нюансы, практика
getshket
У китайски[ 1206 мощность 0,125W
Так что 93мА для 15 Ом. Но да, такого тока там не будет.
Edited by Ulis
  • 1 month later...
  • 5 months later...
24 минуты назад, lubitel5 сказал:
Что можна сказать про ПП?
Ужас....
Это как понять?
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Смд ни к чему на такой огромной площади платы.
Желтый цвет- это слой нижней шелкографии. Зачем Вы его используете- непонятно.
Для начала Вам нужно скачать руководство Михаила Царева по работе со спринтом.
11 минут назад, lubitel5 сказал:
Ну проходит через крепеж,болтик с диэлектрической прокладкой и все
Нет. Трассу начинают с закладывания крепежных и прочих технологических отверстий. Иначе получаются каракули.
10 минут назад, finn32 сказал:
Смд ни к чему
Я просто использую то что есть.А цвет,просто использую такой чтобы в глазах не сливалось.Я ж не для заказа.Хотя,наверное, для всеобщего обозрения нужно соблюдать правила.Учту.Перемычки мне и самому не очень нравятся,но расположение выходной тройки не подлежит изменению, и как без перемычек,не придумаю.
Edited by lubitel5
16 минут назад, lubitel5 сказал:
И что в итоге остаётся от площади дорожки в этом месте? Не говорю о том, что отверстие в силовом питании по "-":i-m_so_happy:
16 минут назад, finn32 сказал:
Желтый цвет
Лех, у него это перемычки, вспомни меня, я тоже цвет изменил:crazy:
19 минут назад, finn32 сказал:
Ну возможно это его первое творение/рисование ПП. Если прислушается к советам, а не будет гнуть свою линию, то возможно и поймёт как нужно делать.
 @lubitel5  прислушайся к советам finn32:yes: Проэктирование/рисование ПП это не так легко как кажеться. Здесь нужно понимать что и куда, а просто тупо соединить выводы между детальками как получиться - это ужас и ничего хорошего не получиться. Работать будет, но вот вопрос - как?!
11 минут назад, kuzmitch сказал:
гнуть свою линию
Если бы я был категоричен,то и не спрашивал бы совета.
31 минуту назад, finn32 сказал:
Трассу начинают
Крепеж я сразу ставил,но транзисторы и так почти вплотную,где ж дорожку провести?
Это неправильный подход. Купить по десятку пассивных компонентов можно всегда.
25 минут назад, lubitel5 сказал:
Дело не в перемычках. Раз плата планируется двухсторонняя, то их там нет проблем разместить. Но саму топологию нужно продумывать и это не дело 5 минут.
На этой странице лежит моя рядная плата ПараФинна с первой ступенью тройки на воздухе. Это максимальный оптимум, что можно выжать из такой топологии и не растерять цифры. Места для второго опера с обвязкой вдоволь, немного усердия и готово.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210889-усилитель-парафинн/page/92/#
15 минут назад, finn32 сказал:
не дело 5 минут.
Я ее рисую уже полторы недели.Иногда просто нужен хотя-бы намек , а то зацикливаешся и ничего не можешь изменить.Может есть категорически грубые ошибки?
33 минуты назад, kuzmitch сказал:
его первое творение
Третье.Первое вообще не пошло,правда в др. усилителе.Не хватило соображения сприсить совета.
Edited by lubitel5
Сходите по ссылке, скачайте плату, посмотрите как должно быть и сравните. Ну и тему эту почитайте, тут многие нюансы разжеваны.
Как есть ее заказывать не стОит, там есть 2 мелких косячка, которые ребята заметили после заказа уже. Но они исправляются за минуту: термалпад на базе т2 убрать и эмиттер т9 переподключить на базу т7, ликвидировав дорожку с базы т7 к подстроечнику р24.
Это так, на всякий.
  • 2 weeks later...
23 часа назад, finn32 сказал:
Чем не устроила рядная плата ПараФинна?
Не будет уже меняться расположение транзисторов.Но максимально стараюсь использовать Ваш опыт.
18 минут назад, finn32 сказал:
Их нельзя применять так
Учту на будущее.Эту сам буду делать,не проблема.Больше интересует компоновка.
Edited by lubitel5
Я бы не стал снимать ток для защиты сразу со всех транзисторов, это ни к чему-раз и может вызывать глюки и нечеткую сработку- два.
В остальном работать должно, если не будет грубых ошибок. Перепроверьте несколько раз, сверившись со схемой.
    • https://www.bhoite.com/sculptures/tiny-cube-sat/ Вот верная ссылка, на ту забил, так как экранчик такой не найти в рф
    • Это протеус позволяет делать штриховку или сделана вручную?
    • Для регулировки многоканальных мумук прикупил на Озоне: "Программируемый энкодерный лабораторный источник питания 0-300В 0-1А NICE POWER - это горизонтальный источник питания, который позволяет легко и точно управлять напряжением и током на выходе. С его помощью вы сможете создавать и тестировать электронные устройства, а также заряжать аккумуляторы и другие устройства, требующие точного контроля питания. Источник питания имеет высокое напряжение до 300В и ток до 1A, что делает его идеальным для работы с различными типами устройств. Программируемый энкодерный интерфейс позволяет установить нужное значение напряжения и тока с высокой точностью и легкостью. Активное охлаждение и защита от короткого замыкания обеспечивают безопасность и надежность работы источника питания. Благодаря горизонтальному дизайну, устройство занимает мало места на столе и легко интегрируется в любую лабораторную среду. Программируемый энкодерный лабораторный источник питания 0-300В 0-1А NICE POWER - это надежный и точный инструмент для работы в лаборатории, который позволяет создавать и тестировать электронные устройства с высокой точностью и безопасностью."(С) Очень выручает от выгорания ЭРЭ установленных через попенс и от хомутиков в монтаже. А до этого, на двоих с коллегой, прикупили на Алике малогабаритный питальник 0-400В 1А.  Но он подороже вышел. По 8 килорублёв на брата, а  свой взял за 12 килорублёв. У них есть свои недостатки, например мой питальник дохнет от случайного глухого кз после длительной максимальной нагрузки , поскольку выполнен на TL494, а у неё защита туповатая, и полностью одетый в пластмассу ключик полумоста дохнет. Зато и чинится запросто, заменой упомянутого ключика. Его пластиковый корпус хорош тем. что ставится без изолирующих тряпочек на теплоотвод, но его допустимая моченность всего 40 Ватт. Можно было бы заменить на любимый IRF740 в ТО220, но не захотел заморачиваться с номаконовской прокладкой и изолирующими шаёбками. Просто стал аккуратнее работать. А 400 вольтовый питальних сдох от импульсной нагрузки. Оказалось, что его тандем из LLCшника с линейником очень не полюбляет, когда нагрузку шибко дёргают. Но у него сдох мелкий полевик в рульке, а ключи силы остались целыми. В общем, после ремонта и выяснения особенностей работы этих высоковольтных питальников мы с коллегой более чем довольны и давно "отбили" потраченное бабло. Так что, буде питальник нужен для работы, а не хобби, то рекомендую не изобретать лысапед, а купить готовый питальник. Ну, а буде жаба душит, то каждый философ волен заморачиваться с самопалом для души .
