getshket
Трассировка УМЗЧ: общие вопросы, нюансы, практика.
Вы видите куда идёт земля от силовых банок? Отдаете себе отчёт, для чего я так сделал, а не иначе? Вы видите два диодных моста под большими банками?
Провод "антенну" все равно тащить вниз - интегратор внизу.
Выход рядом со входом - посмотрите lm3886, выход рядом со входом.
Одно дело провод к интегратору с током микроамперы. Другое когда там цыркулируют большие импульсные токи более 10А.
С этим да, соглашусь. Тут вы правы, нужно перенести контакт подключения обратно наверх.
Posted (edited)
развел новый вариант- гляньте, постарался убрать сигнальные цепи на один слой ,по возможности , сами дорожки сократил, земляной провод напротив основных фильтров ,убирать мс вниз пока не стал . отметил основные транзисторы - перед сборкой еще поправлю ,намного позже . есть ошибка в схеме ,позже исправлю ,интересует общее мнение,спасибо.
Edited by BAFI
Posted (edited)
что происходит?)) перенесу тогда и я суда свою разводку.покритикуйте
Edited by BAFI
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Транзисторы ДК и ГСТ с ТЗ, которые в sot23, нужно повертеть так, чтобы соединения между ними сократились. При этом стремиться к их красивому расположению не надо. :)
Затвор Т7 поближе к дк, сам транзистор переместить нужно.
Транзисторы УН сблизить, проводник до драйвера сократить. Обратная связь все равно криво взята. Интегратор все же перенести треба.
Ну и разберись наконец со слоями в СЛ.
Скачай книгу М. Царева ака aitras по работе в SL.
Posted (edited)
понял ,спасибо ,позже тогда, не, ну все равно круто смотрится)
Edited by BAFI
Posted (edited)
а откуда лучше провести обратку ? , чет не пойму - криво
Edited by BAFI
5a99858183a26_.JPG.49ca89009d4c71e47696790b391cb78b.thumb.jpeg.8d2d143602bf1f462314dfb7251b8237.jpeg
Нижний по схеме вывод R31 дб максимально близко к базе Т2.
    • By gogaze
      Три дня назад пришла из Китая универсальная зарядка Imax B6. Раньше никогда такой в руках не держал, пока изучаю. Обзоров и видео в интернете про такую прошивку не нашел, да и имеющиеся обзоры не новые.
      Попробовал заряжать NiCD аккумулятор от шуруповерта и обнаружил такой нюанс: после подключения аккумулятора и запуска зарядки секунд 20 идет заряд установленным током, потом заряд отключается, ток падает до 0, секунд через 10 снова включается заряд. Так по кругу несколько раз. Ну а дальше все идет (на 100% еще не отследил) без отключений. При разряде таких отключений нет.
      Вот я и задумался: баг это или фича! Может в начале процесса зарядки прибор "раскачивает" или как-то проверяет подключенный аккумулятор?
      В общем, жду ответов от знатоков данного устройства.
      P.S. Если кто-то интересуется подробностями (потроха, качество и т.п.) снял видос
    • By Dimer323
      Сделаю трассировку печатной платы по Вашей схеме, сколку, замену корпусов, переразводку в новый габарит.
      Начерчу схему по плате (несложный проект по фото, посложнее - нужна живая плата), сделаю спецификацию(BOM),
      3D-вид, герберы для заказа плат. Есть опыт создания цифровой схемы с текста. Цена зависит от сложности проекта.
      Простые проекты делаю без предоплаты. Цены и сроки обсуждаемы.
      Для связи, почта dimer323@gmail.com Viber 8-911-211-33-62
    • By vasiliy.pcb
      Добрый день!
      Предлагаю свои услуги по трассировке печатных плат в САПР Altium Designer, разработке КД в соответствии с ЕСКД, разработке 3D-моделей печатных плат.
      Опыт работы - 3 года (аналоговые, цифровые, аналогово-цифровые, BGA, DDR3, LVDS, Gigabit Ethernet).
      Готов к выполнению проектов в требующихся Вам САПР.
      С уважением, Василий.
      Контактная информация:
      e-mail: vasiliy.pcb@gmail.com
      e-mail: vasiliy.pcb@yandex.ru
      Skype: Vasiliy PCB (live:vasiliy.pcb_1)
      Тел.: +7 996 791 99 79
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      всем привет! ребят, есть кто разбирается в компасе? я сделал импорт из пикада трассировки, сделал чертеж в компасе, но трассировка цветная, можно как то сделать её черной? все перепробовал, Сервис-параметры, там пробовал менять цвет внедренных стилей, все равно не меняется, неужели нельзя поменять цвет этих линий?
    • By samopal159
      Разработка печатных плат:
      - Жесткие платы 1-2-4 слоя (кроме BGA) до 5 класса;
      - Гибкие платы.
      Набор схем с ваших черновиков, выбор элементной базы, оформление документации по ЕСКД, трассировка плат, сопровождение производства до продукта, модификация готовых проектов плат, подготовка заказа на изготовление. При необходимости, организую сборку плат на контрактном производстве.
      Разработка (схемотехника) аналоговых и цифровых устройств.
      Также: выполнение технической части курсовых и дипломных (не ответственных) работ по упрощенной схеме.
      Берусь за любые объёмы работ.
      Опыт работы: 4 года, более 50 п.п., 12 приборов (в т.ч. прошедших военную приёмку).
      САПР: Altium Designer.
      Цена и сроки - в разумных пределах и обсуждаемы.
      Территориально: г. Пермь, либо работа по удалёнке (через Скайп, ВК - проблем не возникает).
      Для связи: samopal159@gmail.com
