Трассировка УМЗЧ: общие вопросы, нюансы, практика
getshket
Всем привет. Накидал тут плату под ПараФинн, упрощенную версию. Размеры 100х70мм. Большая часть элементов - SMD. Что скажете?
Нет сигнальной земли, ООС взята неправильно. Очень растянута входная цепь, можно в 3 раза компактней. Самый главный косяк- СМД транзисторы. Их тут быть не должно, нужны в ТО-92.
Edited by finn32
Сигнальной земля с какой части схемы становится? ООС необходимо взять с выходной клеммы? На счёт входной цепи согласен. А чем плохи smd транзисторы?
22 минуты назад, BARS_ сказал:
Посмотри мою плату из первого поста темы, станет понятно.
23 минуты назад, BARS_ сказал:
Ну да. Не просто с полигона выхода, а максимально близко к точке подключения горячего провода АС.
24 минуты назад, BARS_ сказал:
Ничем не плохи. Они сюда по мощности рассеяния не подходят.
Понял. Вечером переделаю. С транзилями обидно, уж очень хорошо sot-23 корпус стал. Почему-то я подумал, что их мощности хватит...
R3 посадить максимально близко к третьей ноге опера. Сигнальная земля должна подключаться к мекке платы в точке ее входа, т.е. максимально близко к земляной клемме. В других вариантах растут искажения.
Электролиты лучше перенести ближе к коллекторам выходников, место позволяет.
Кстати, Цобеля с платы можно вообще убрать. Перенести его на плату защиты за выходную катушку, так будет даже лучше.
Чтобы по входу высоко не резало, конденсатор С1 дб не меньше 4.7 мкФ. Поэтому стоит ориентироваться на размер эпкоса или вимы такого номинала.
Edited by finn32
Я делаю проще : неполярник 10 мкФ, шунтированный лавсаном 1-2.2 мкФ. Цена вопроса 40 рублей. Замыкая- размыкая конденсатор слушал, будет ли разница. Ее нет. Измерения проводились с этими конденсаторами по входу, так что мучиться по поводу аудиофильского кондера в раздел и его цены не нужно. Бонусом минимальные наводки на вход. Огромный бочкообразный полипропилен наловит априори больше.
ВП "переупрощенный".
4 часа назад, finn32 сказал:
У меня входная земля на нижнем слое собрана. Переход на верхний делать только в одной точке возле входа?
Каждому своё.
R3 подвину, сигнальную землю протяну дорожкой к клемме GND. По поводу электролиты поближе, это С24, С25? В принципе их можно прямо над транзисторами поставить. Цобеля уберу, все равно буду плату защиты переделывать, поставлю туда.
2 часа назад, finn32 сказал:
Под 4,7 мкФ EPCOS B32522C1475K000 и заложено место.
2 часа назад, getshket сказал:
K1 K2 С24 С25 сдвиньте к краям платы
Не хотелось бы. Тогда они отодвинутся дальше от силовых транзилей.
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Да.
6 минут назад, BARS_ сказал:
Так и нужно сделать.
@BARS_ не думаю, что увеличение длины шины на 5 мм приведет к увеличению сопротивления шины выше, чем ESR  конденсатора.
Неужто плата многослойка? Не вижу соединения r31 r32 r33. C21 может применить с межвыводным 10 мм?
С уважением, А. Ю.
Доброго времени суток!
Потихоньку под свои нужды подправил плату упрощенного Парафинна с двумя парами ВК, за основу взяв разводку коллеги finn32-а.
С благодарностью выслушаю критику, замечания, предложения по доработке платы. Размер 140*70мм.
36 минут назад, finn32 сказал:
Земля АС и земля платы дб максимально близко. В остальном все нормально.
Понимаю этот момент. Посоветуйте, как его в данном случае лучше реализовать. Спасибо.
Edited by gidagap
По результатам измерений, лучше всего землю схемы и землю АС перенести в геометрический центр ПП.
Благодарю!
11 часов назад, getshket сказал:
Точно, случайно полигон стер.
Укоротить дорожки? Вполне можно)
