Трассировка УМЗЧ: общие вопросы, нюансы, практика
getshket
Чтоб было понятнее, что я имел ввиду.
R4 садим прямо на 3 ногу опера, С3 параллельно ему ставим. Ибо, я ХЗ, какой схеме соотв. твоя трасса. :) Тут нужно указать.
Я когда схему перерисовывал, нумерация малость поменялась. У меня эта цепочка выглядит вот так
А на плате вот так
Особо ближе не подвинуть. Разве что конденсатор SMD взять
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Значит я не ошибся.
Завести с другой стороны.
5 часов назад, BARS_ сказал:
Вот как-то так
Дорожку обратной связи с выхода я бы протащил рядом с дорожкой сигнальной земли, если уж так хочется именно дорожками. Вообще они не зря выполнены проводами на моей ПП, что позволяет избежать разрезов полигона земли и минимизирует его импеданс, попутно укорачивая контура земляных токов.
19 часов назад, getshket сказал:
сделать клеммы на одном уровне и с заданным шагом!
А смысл этого? Будут группами выровнены. Нет абсолютно никакого смысла подтаскивать клеммы выхода к клеммам питания.
14 часов назад, finn32 сказал:
На самом деле хочется, как правильнее. Если правильнее проводом, то будет проводом =)
21.03.2020 в 17:15, gidagap сказал:
Доброго времени суток!
Потихоньку под свои нужды подправил плату упрощенного Парафинна с двумя парами ВК, за основу взяв разводку коллеги finn32-а.
С благодарностью выслушаю критику, замечания, предложения по доработке платы. Размер 140*70мм.
Не плохо получилось. С5 и С7 поменяйте местами
1 час назад, getshket сказал:
А как же эстетика?
Как по мне, две группы симметрично стоящих контактов вполне себе эстетично)
Еще одна версия платы. Убрал дорожки ООС, сделал место для подключения проводов. Цобеля решил не убирать, потом погляжу, куда лучше его запаять, сюда или на плату защиты.
Витую пару ОООС и сигнальной земли лучше засунуть в экранирующую оплетку, которую заземлить там же, на вводе. Предусмотри пятак под это дело, можно просто кружок от маски открыть, и будет феншуй.
Понял, заложил еще одно отверстие под это дело. Еще вопрос по поводу Цобеля на плате защиты. Схема получается такая, верно понял?
Отлично. Сделаю плату защиты и сразу кучей закажу. Если кому интересно, могу выложить проект альтиума со схемой и платой УНЧ.
У меня вот в таком виде застопорилось. Часть деталей на почте(ее закрыли), корпус в Уссурийске торчит с 17 марта. Делал под корпус небольшой высоты. Усилители высотой 100мм и более совсем не нравятся.
Не платы, а обсуждение трассировки, когда плат еще нет. В данном случае платы уже есть. В этой теме обсуждаем не сами платы, а как их трассировать. :)
  • 2 weeks later...
Типа отделить сигнальную от силовой и соединить в одной точке? Так, лепехин так уже не делает, все сплошной заливает на всех платах вроде... Или что имелось в виду?
А что значит криво?  В каком именно месте  криво?
2 минуты назад, locki сказал:
Отделить сигнальную от слаботочной и силовой и выполнить отдельным полигоном с соединением с меккой. Как пример смотри УМ ПараФинн, мелкую версию в одноименной теме.
5 минут назад, locki сказал:
Лепехин пишется с большой буквы, т.к. это фамилия человека.
Как он делает- вопрос десятый. Были проведены измерения и сделаны выводы.
6 минут назад, locki сказал:
А что значит криво?
Из неправильной точки. Она должна браться прямо с горячего пятака АС.
