getshket
Трассировка УМЗЧ: общие вопросы, нюансы, практика.
5 минут назад, Jekson сказал:
при наладке плату снимать придется несколько раз,
Нафига? Всегда настраиваю без радиатора, даже под нагрузкой успеваю погонять. На радиатор вешу уже тогда, когда остается ток покоя по месту настроить.
Как временное решение силикон пойдет, у меня даже в мощнике при питании 50 В в плечо он работал.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
36 минут назад, finn32 сказал:
Вот при установке тока покоя и возникают часто проблемки). Например возбуд. А кто нибудь встречал заводские аппараты AB класса, мощностью 300..500вт на канал, с силиконовыми прокладками? :)
Edited by Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
14 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Это наверное только Натали касается? "Место Цобелю однозначно на плате УМЗЧ
Наверное.
Нехрен цобелю делать на плате УМ, а ежели УМ по какой то причине неустойчив без цобеля (что бывает не часто), то этому УМ место в помойке.
С уважением, Вадим . Со мной можно на "ты".
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
16 часов назад, finn32 сказал:
Транзисторы УН я бы на общий радиатор не весил, лучше им отдельно мелкие предусмотреть.
В процессе рассмотрения данного предложения, возник вопрос. Ну хорошо, не поставили мы их на общий радиатор, что б исключить лишнюю емкостную связь выхода УН на землю, повесили на отдельный.   А то, что он болтаться в воздухе будет не заземленным,  собирать магнитные наводки трансформатора, и наводить их на сигнальные цепи - в этом разве меньше вреда? Учитывая что все таки не микро размера радики вешать.  И входное ВК не малое,  65кОм.
  И еще, там в схеме выход УН на земле через 220p сидит. Разве пластиковый корпус существенно увеличит данную емкость?
Скрытый текст
Хотя признаюсь, еще не выяснил существуют ли 2SA1381/SC3503  в пластике
Знать бы точно величину этой образовавшейся емкости, может можно было б просто исключить ее  на плате )
https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=694957
Edited by Jekson
Материалы вебинара "Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – «волшебной палочкой» разработчика"
Опубликованы материалы практического вебинара по работе с новой SoC BlueNRG-LP производства компании STMicroelectronics. На вебинаре были рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также продемонстрированы использование BlueNRG-GUI v.4.0.0 и примеры кода в IDE, настройка и работа в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP.
Я предлагал не с точки зрения увеличения емкости на землю, т.к. радиаторы их тоже желательно заземлить, а с точки зрения тепловой связи УН и ВК. Транзисторы УН работают в классе А, поэтому классическим решением является их размещение вне общего радиатора, дабы их режим не зависел от его нагрева/остывания. Мне это объясняли так.
Емкость- это вторично. Ее можно скорректировать конденсатором на землю с контролем осциллографом.
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
34 минуты назад, finn32 сказал:
Вот именно - даже с питанием +-55 В греются адаово, возникает вопрос "куда их радиаторы пихать"? У меня так сделано
Скрытый текст
DSC_0362.thumb.jpg.d80b5923e1c8fb73d88c55431c27606e.jpgDSC_0617.thumb.jpg.cfc6d960f1344a5b74a77f4db346ba61.jpg
45х60 основание, без обдува рука не терпит, на них попадает часть воздуха от продувки общего. Но это не от хорошей жизни, по феншую получилась бы дорогая гробина на пол комнаты.
Каждому своё.
На иностранных форумах можно достаточно часто увидеть, что для изоляции транзисторов от радиатора используют термо-скотч. Вот только ХЗ как у него с теплопроводностью.
С уважением, Юрий.
6 минут назад, Yurik_V сказал:
У фирменного нормально, не хуже слюды вроде, не помню уже, но: он в РФ дороже керамики обойдётся, одноразовый, прилипает крепко и очень, сильно растягивается при попытке отодрать (на время проверки можно не снимать подложку). В ЧиДе 3М покупал - оказался 2х сторонний, фум ленту напоминает. По сравнению с самой тонкой керамикой 0,6 мм скотч наверное будет даже лучше, за щет ничтожно толщины и контакта по всей площади без пасты.
Каждому своё.
11.05.2020 в 22:20, finn32 сказал:
При исследовании разных усилителей были сделаны некоторые выводы по Цобелю и катушке.
Самый главный вывод, что в некоторых случаях емкость Цобеля, если он подключен напрямую на выход УМ, уменьшает запас по фазе и приводит к артефактам на сигнале. Если перед Цобелем поставить катушку, то влияние емкости нивелируется, но Цобель все равно работает,это показывают осциллогаммы сигналов.
А катушку на плате оставлять нельзя по другой причине, из-за наводок.
Где можно об этом подробнее почитать, о последовательности включения RL/RC цепочек, и результатах исследования?
Просто для RC как раз таки место есть на плате, по идее резистор 10 ом   предназначен для того, что б исключить возможные артефакты.  Если после катушки, многие без него включают емкость.  Катушку хочу на клеммы корпуса пристроить.
Edited by Jekson
1 час назад, Jekson сказал:
Статистику собирал лично я на разных усилителях. Выше все изложил. В любом случае нужно смотреть самому по приборам.
Место есть, значит можно и предусмотреть. Не понадобится- не использовать. Ничего сложного.
КМК не над тем заморачиветесь. ВП не тот ум который "возбуждается при виде человека" (с), УН без ВК устойчиво работает (с оговорками) вообще без коррекции (чуть ли не на выковыряной гвоздём односторонке). До недавнего времени старались на плате УМЗЧ rc ставить, катушку подальше от чувствительны цепей (на выходных клеммах). А мода она измечива, станет кому то Цобель как в горле кость на плате УМ будут "защищать курсовик" что надо его на плату защиты ставить, не получается товарный вид сделать на 1-2х сторонней ПП - надо 4 и более слойная топология.
Каждому своё.
Скрытый текст
Не всем так везёт. У меря упрощённый на самых первых печатках Михаила, под лут - звенел. Как все 4 пары впаял, и поднял питание - при установке тока покоя, сжёг весь ВК и предвыход. Без нагрузки, и цобель не помог.Когда восстанавливал, ёмкости в предвыходе пришлось увеличить до 200п, в УН до 100п.
Edited by Jekson
Ну не знаю, мои пп с общепринятыми шаблонами идеала не рифмуются практически никак, полный анти гламур и непофэншуй, много сопелек-проводочков, значит у Дэвила еще хуже. Собственно платы если интересно.УТ.lay УТ.lay
Скрытый текст
термо можно было и в плату впаять, но на веревочках поверх выходников работает гораздо лучше, прокладки серые типа как те про которые спрашивали (марка не известна - дешман лист с радиорынка), паста чтоб припали а то съезжают пока вставишь, на выходниках - "от нечего делать" - не нужна она там.
Про ун выше писалось (с ООС, без Миллера и 220пФ с выхода), без нагрузки и сигнала стабилен, на синусе срывается в генерацию при некоторой амплитуде, но ничего не сгорает, без 220пФ с выхода вообще никаких артефактов не замечено, некоторое время один канал так и работал без этого конденсатора, но потом когда этот канал сгорел при длительной проверке защиты от кз - пришлось вернуть (ибо все одинаково кроме этого кондера, второй канал КЗ и нагрузку 1-2 Ома держал нормально). В УТ со штатными 150пФ вообще всё чисто, ниже постепенно появлялась борода при ограничении, полноценной генерации не было и при 56пФ, учитывая что есть клиплимитер (жесткого ограничения не будет) с 68пФ артефактов не было, меандр ровный, для любителей полувозбудного состояния (и получения дополнительного нолика в измерениях) обычное дело, на форуме есть и более неустойчивые схемы.
Ут более ранней версии (с зеркалами) понравился больше (как помниться с 56пФ в КБ преддрайверов тестировал), и защита худо-бедно работала сразу, зря на 2006 переделал, думал лучше будет.
УН.lay6
Каждому своё.
20 часов назад, Jekson сказал:
Наверное и в самом деле не повезло. Мой на таких же платах до сих пор радует звуком товарища.
С уважением, Юрий.
Выкладываю свой вариант плат упрощенного Парафинна. Размеры 100х70мм. На плате собран и проверен УНЧ, ошибки трассировки исправлены. Плата сделана в Altium, соответственно выкладываю полный проект схема+плата. На плате есть небольшая "шалость" в виде подсвечиваемой надписи. Кому не нравится - удаляйте ее и светодиоды =) ООС выполнена экранированным проводом (два провода в одном экране), пущенным снизу платы. Паяется между пятаками ООС в левой и правой части платы. В левой только GND и ООС, в правой GND, ООС и Экран. Место под Цобеля на плате предусмотрено, но я его не паял, установил на плате защиты АС.
ParaFinn.rar
image.png.cec10478da62ef85e7df21467248a7a3.pngIMG_20200517_184302.thumb.jpg.002069520de3291e12ca25b5a09a08c7.jpgIMG_20200517_184404.thumb.jpg.8ae25904e0863aa5efbe2f345f272ba0.jpg
12.05.2020 в 19:19, finn32 сказал:
В продолжение данной тематики. Отдельные маленькие радиаторы для транзисторов УНа : 2SC4793/2SA1837. Имеет смысл их ободрать для лучшего теплового контакта (других нет под руками) ? Тепловой дрейф тока раньше не закончится ?
1 час назад, Angler сказал:
По какой схеме УМЗЧ в УН стоЯт данные тр-ры? Что- то я такого не видел, кроме Ланзара.
С9, С10, С11, С12, С14 :shok:
Edited by Vadim 161
5 часов назад, Angler сказал:
Простой композитник в версии Buzzin.
Что-то Антон тут перестарался немного...
Транзисторы обдирать не надо, по мелкому радику повесить и все.
Добрый день, господа давайте подумаем, есть ли способ работы 6-ти каналов УМ (например упрощенный Парафин) от общего БП, без снижения характеристик и возникновения фона?     Каким путем пойти,  скомпонавать все 6 каналов на одной плате с общим силовым полигоном GND и отдельными сигнальными, либо 6 независимых плат с независимыми силовыми и сигнальными полигонами. И как все это в кучу собрать? Может кто детально изучал разводку земель в ресиверах промышленных, у последних столько всего напихано и все от одного БП работает без фона.
 Вопрос к собравшим 2 канала данного УМ, пробовали питать от одного БП? Каким образом удалось исключить фон?
Пока идея сделать общую плату, вот такую 267*92мм с общим силовым полигоном, разделить на отдельные платы  можно будет и после сборки: Проект сам по себе довольно дерзкий, и не дешевый, не хотелось бы   в итоге получить фиаско.
ПараФинн 6каналов.lay6
Edited by Jekson
Обычно в промаппаратах землю не делят на силовую и сигнальную и даже полигоны не делают, а просто тянут ее  с ОТ силовых конденсаторов любыми удобными способами.
При общем земляном полигоне и топологии сигнальных земель как на моноплате, особых проблем с реализацией не должно возникнуть.
Есть приемы, позволяющие нивелировать петлю при питании двух моноплат от одного БП: достаточно убрать силовые емкости с платы и разделтно тянуть силу и сигнал в мекку БП и оттуда же брать сигнал на АС. Но это костыли и они портят звук. Технически правильнее стереоплата.
9 минут назад, finn32 сказал:
Напрашивается несколько вопросов, к какой точке полигона подключить провод GND идущий от БП,  именно через данную точку все возвратные токи будут стекаться, со всех 6-ти каналов, смешиваясь друг с другом. Ну и с сигнальной землей тоже не ясно, ее по хорошему на корпус у входных разъемах посадить нужно, что б не цепляло наводки, но в таком случае через  обратную связь каждого канала потекут токи уравнивающие потенциалы в разных краях общей платы. Если платы разделить, то они будут бегать по проводам GND через БП  к входным разъемам через сигнальные цепи.
Edited by Jekson
Мне видится, что в геометрический центр полигона. Туда же прицепить все сигнальные земли от сигнальных полигончиков и оттуда же взять все земли на АС и в эту же точку заземлить корпус. Получится классическая звезда. Сигнальные земли на корпус весить не стОит, КМК.
03.09.2020 в 11:37, Jekson сказал:
Детально не изучал - "мимо проходил", то что выпускается промышленностью чуть ли не полная противоположность того, что делают и рекомендуют на форумах самодельщиков, платы в основном односторонние, места для заливки может и совсем не быть, землю тянут перемычками (иногда по 2-3 в параллель), питание тоже может быть подведено перемычками (и транзисторы в ряд на одном радиаторе) в противоположность пафосным 2х сторонним форумным "бабочкам" с питанием и выходниками по краям платы, костыли типа резисторов между силовой и сигнальной землей тоже редкость, и как справедливо заметили "столько всего напихано и все от одного БП работает без фона", даже 5:1 ВВК на МС из продуктового супермаркета не фонит.
Следуя форумным тенденциям нужно плату хотя бы слоёв 5: 1 - сигнальная земля, 2 - "+" питания, 3 - силовая земля, 4 - "- " питания, 5 - все остальное, длину дорожек и проводов надо вымерять по 01му квалитету - во тогда будет "лучше".
Где- то у меня есть мануалы с рисунками пп, не знаю есть ли смысл публиковать рисунки плат ширпотреба типа ВВК и многоканальных авто УМ, можете сами поискать на https://remont-aud.net/load/и https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/categories/236/
03.09.2020 в 11:45, finn32 сказал:
не совсем, из моих наблюдений: на входных разъёмах есть место для заливки - туда сигнальную что поближе стягивают дорожками и перемычками. "силу" сразу перемычками к фильтру БП по тому как толстую дорожку подвести места нет. Все свободное пространство заливают в ПУ, РТ и цифровой части.
Каждому своё.
    • Распылял аэрографом.Нанесение без проблем,очень тонким слоем.Засветка uf лентой в старом  сканере,1,минута,
    • Вот что получилось, как включиться через AUX?
    • Герконы , было бы наверное самое удачное решение.  Допустим я нажал на кнопку, чтобы начался процесс сборки лопаты. Лопата не должна начать движение в горизонтальной плоскости , если она находится высоко, она сначала должна опуститься до нужного уровня. Значит на этом уровне должен стоять геркон. Дошла до уровня. геркон разомкнул одни контакты и замкнул другие, пошло движение в горизонтальной плоскости. когда дойдет до упора, снова геркон отключает движение в горизонте, включает подъем лопаты и до отключения. Мысли верные?
    • Если бы вы не цитировали полностью посты, да ещё с фотографиями.
    • Ну задолбали уже эти гении с симуляторами. На каком токе транзистор может служить эффективно термодатчиком?  Ну не при напряжении равном напряжению насыщения!  l Да ещё отбирать порядочный ток у Q5-6.  Должно, говоришь? Ты уверен? Учи физику и элементарную электротехнику. студент. Вижу ты не лабораторил реально в железе никогда. Выброси свой симулятор. . Посиди просто с блоком питания, тестером (желательно стрелочным), и паяльником. Симулятор -  просто прибор, как тестер или Калаш. А главная запчасть в любом оружии - это мозги его владельца.  Ты предлагаешь геморрой ещё больше тем людям, которые начнут это делать с терморегулировкой. К ней ещё усилительные каскады нужны.. Спору нет, творчеством надо заниматься. Но не здесь. Открывай бл тему, доведёшь своё изделие до боевой готовности, тогда обс..ай других.   А как же Audiolab ? Продал уже? Так отвали мне 82000 р, я те лучше сделаю за такие бабки. А то здесь бесплатно  нервы трачу с такими... знатоками. А от геморроя - свечку бы тебе. Да побольше, побольше...
    • увеличением искажений. Когда смогу посмотреть в Симе - может что ещё прояснится, например в ограничении амплитуды.
    • By gogaze
      Три дня назад пришла из Китая универсальная зарядка Imax B6. Раньше никогда такой в руках не держал, пока изучаю. Обзоров и видео в интернете про такую прошивку не нашел, да и имеющиеся обзоры не новые.
      Попробовал заряжать NiCD аккумулятор от шуруповерта и обнаружил такой нюанс: после подключения аккумулятора и запуска зарядки секунд 20 идет заряд установленным током, потом заряд отключается, ток падает до 0, секунд через 10 снова включается заряд. Так по кругу несколько раз. Ну а дальше все идет (на 100% еще не отследил) без отключений. При разряде таких отключений нет.
      Вот я и задумался: баг это или фича! Может в начале процесса зарядки прибор "раскачивает" или как-то проверяет подключенный аккумулятор?
      В общем, жду ответов от знатоков данного устройства.
      P.S. Если кто-то интересуется подробностями (потроха, качество и т.п.) снял видос
    • By Dimer323
      Сделаю трассировку печатной платы по Вашей схеме, сколку, замену корпусов, переразводку в новый габарит.
      Начерчу схему по плате (несложный проект по фото, посложнее - нужна живая плата), сделаю спецификацию(BOM),
      3D-вид, герберы для заказа плат. Есть опыт создания цифровой схемы с текста. Цена зависит от сложности проекта.
      Простые проекты делаю без предоплаты. Цены и сроки обсуждаемы.
      Для связи, почта dimer323@gmail.com Viber 8-911-211-33-62
    • By vasiliy.pcb
      Добрый день!
      Предлагаю свои услуги по трассировке печатных плат в САПР Altium Designer, разработке КД в соответствии с ЕСКД, разработке 3D-моделей печатных плат.
      Опыт работы - 3 года (аналоговые, цифровые, аналогово-цифровые, BGA, DDR3, LVDS, Gigabit Ethernet).
      Готов к выполнению проектов в требующихся Вам САПР.
      С уважением, Василий.
      Контактная информация:
      e-mail: vasiliy.pcb@gmail.com
      e-mail: vasiliy.pcb@yandex.ru
      Skype: Vasiliy PCB (live:vasiliy.pcb_1)
      Тел.: +7 996 791 99 79
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      всем привет! ребят, есть кто разбирается в компасе? я сделал импорт из пикада трассировки, сделал чертеж в компасе, но трассировка цветная, можно как то сделать её черной? все перепробовал, Сервис-параметры, там пробовал менять цвет внедренных стилей, все равно не меняется, неужели нельзя поменять цвет этих линий?
    • By samopal159
      Разработка печатных плат:
      - Жесткие платы 1-2-4 слоя (кроме BGA) до 5 класса;
      - Гибкие платы.
      Набор схем с ваших черновиков, выбор элементной базы, оформление документации по ЕСКД, трассировка плат, сопровождение производства до продукта, модификация готовых проектов плат, подготовка заказа на изготовление. При необходимости, организую сборку плат на контрактном производстве.
      Разработка (схемотехника) аналоговых и цифровых устройств.
      Также: выполнение технической части курсовых и дипломных (не ответственных) работ по упрощенной схеме.
      Берусь за любые объёмы работ.
      Опыт работы: 4 года, более 50 п.п., 12 приборов (в т.ч. прошедших военную приёмку).
      САПР: Altium Designer.
      Цена и сроки - в разумных пределах и обсуждаемы.
      Территориально: г. Пермь, либо работа по удалёнке (через Скайп, ВК - проблем не возникает).
      Для связи: samopal159@gmail.com
