Трассировка УМЗЧ: общие вопросы, нюансы, практика
getshket
Моноплата младшего парафина с балансным входом, суперкомпактная.  87,5*42,5мм  (учитывая тр-ры  100*42,5).  Собственно и загорелся данной схемой, в связи с тем, что настолько плотно можно все ужать.  Но теперь ломаю голову,  а как бы еще токовую защиту + индикацию клипа прикрутить :), не увеличив плату в 2 раза и контуры по питанию. С индикацией проще, ей место на плате защиты АС, а вот токовой место все таки на плате УМ.....
ПараФинн (компактная).lay6
Edited by Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
6 часов назад, Jekson сказал:
Защиту как вариант можно на параллельной платке и через отверстия драйверов крепить - в радиатор шпильки, длинными гайками (стойками) драйвера притянуть потом модуль защиты бутербродом и веревочками куда надо подпаиваться. Или перпендикулярно на пээсэл разъём, но он не мало места займёт.
Каждому своё.
  • 5 months later...
@finn32 Типа такого сделал. Требование в ЧИДовский радиатор уместить, на котором ща просто Никитин (4330 с улучшением).
Ниче особо не забыл или перепутал? (оно шлифовать потом месяц может буду... но в целом так). Термотранзистор на проводках вынесу, ОС, тоже проводком, наверное...
Edited by locki
Нужно сделать отдельный полигон сигнальной земли.
36 минут назад, locki сказал:
Зачем? Там места хватает.
Вообще, обсуждение плат лучше вести в этой теме.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210012-трассировка-умзч-общие-вопросы-нюансы-практика/
Перенес посты.
45 минут назад, locki сказал:
Типа такого сделал.
Обрыв подстроечника приведет к плечу питания на выходе УМ.
56 минут назад, finn32 сказал:
Ну его можно после на резисторы заменить... Временно так сказать. Или какие еще варианты есть?
R1,2 не убирать, подстроечник включить как в Японце.
Второй вариант- подгонять R3, пока ток через транзисторы дифкаскада не выровняется.
Алексей, с твоего позволения:) сигнальную на нижнем слое как полигон.
А от туда на меку проводком тянуть...
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Вот тут почитал тему, там увидел, парень делал схему с двумя ZVP3310A (по отдельному на каждый выходник.
Вот добавил в стандартную  схему (ибо у него там еще некоторые расхождения с основной), правильно ли все?
Я так понял, второй нужен в основном, чтоб первый меньше грелся (Ну и вероятно чуть искажения уменьшить)?
Кстати, их вообще на пластину радиатора крепить не нужно?
Как то так вот пока выходит...
вот такая схема в приложении
Schematic_4330NIK+.pdf
26 минут назад, locki сказал:
При прочих равных можно уменьшить ТП ВК почти в 2 раза.
27 минут назад, locki сказал:
Нет.
@finn32 Ну в общем, заказываю платы? Косяков нет?
Свой древний 4330 (с улучшениями) обновлю...
А то стоит уже давно на антресоли - не слушаю, авось намного лучше заиграет....
Еще была мысль и транзисторы на СМД (какие есть) махнуть... пока в раздумьях -)
Но сборки точно не охота ставить, они совсем мизерные, паять упаришься... Да и не думаю, что прям разница там с ними и без будет: "небо и земля"...
В целом хорошо. Термодатчик имеет смысл сделать как в ПараФинне: высверлить под него отверстие и утопить с термопастой. Соответственно паять снизу платы.
Ну и перенести его правее, поближе к выходникам.
Там площадь термоконтакта больше, нагрев равномернее за счет расположения в теле радиатора Ну и термопаста. Я сверлил 6.5 мм вродь, все в ажуре.
Edited by finn32
