Трассировка УМЗЧ: общие вопросы, нюансы, практика
getshket
Понял. Оставлю  дырку (на всякий), но когда буду делать, попробую вариант с дырой в радиаторе.
Дыра не сквозная лучше, миллиметра на 3, как я понимаю, чтобы и дно контачило? Или пофиг?
Если сквозную, то в принципе можно клином с обратной стороны типа зубочистки прижать и на быстрый клей (чтоб при разогреве и охлаждении из-за расширений и сужений не выпала) посадить... Тоже дилемма -))
Ну и узенького Парафина заодно нарисовал. Может сделаю всеж, хотя до этого надо Японца всеж в корпус определить... Вот зачем сделали такие широкие платы вы... Терь 10см высотой корпус нужен, а такие денег стоят...
Надо было, как изначально планировал, на своих под 8см делать, но подвернулись по-дружески родные, взял.
Сразу с БП в 10см не влезаю. 4*10000мкф  для одной же пары - достаточно? Особенно если хорошие поставить, Корнел Дублиеры есть у меня-))  Стоят пока на Апекс-14, но можно ж и переставить на более достойный... -))
Были б номиналы под ад827 или opa 627 (их есть у меня) - сразу б соик под них сделал...
Банки питания пока в КЗ, только прикинул с бп, чтоб понять какой размер займет.
Пока не вдавался, думал, что на схеме именно для lm318 - точно. Плюс таблица, куда копать для остальных.
Пока внимательно не читал тему, если честно (по диагонали страниц 5 глянул), возможно неправильно понял все...
  • 3 месяца спустя...
Немного изменил узкую плату Finn32 усилителя ПараФинн, дабы заказать на заводе, стабы на minimelf заменил и диоды у опера на smd.
ПараФинн узкая плата модиф.lay6
Изменено пользователем alex_f73
I want to believe ...
Исправил, еще немного поджал плату, на 2 мм., не входила в 100
Входные цепи нужно переделать. Посмотри, как компактно сделан вход у меня и как ты растянул.
Если хочется ужать, то убери пленку со входа, поставь неполярный лит и шунтируй керамикой на 1 мкФ в смд.
Земляной полигончик можно переконфигурировать по факту.
Если заказывать на завод, то появляется больше вариантов, чем для ЛУТа.
Поправил, R7 нижний исправлю.
Лучше ?
+- 25 В для этого варианта предел, +-30 уже много ?
  • 4 месяца спустя...
Какие рекомпендации будут к такой разводке платы под ЛУТ.
Вехний слой фольги сплошной полигон. Межслойные перемычки в отдельних отверстиях для безпроблемной замены компонентов при необходимости.
Даст ли чтото если верхних слой фольги под входными елементами с микросхемой отделить от остального полигона и соединить перемычкой с дорожкой земли возле С5.
Изменено пользователем Ігор Семенов
7 минут назад, Ігор Семенов сказал:
Все хорошо, но термодатчик на проводках портит всю картину.
8 минут назад, Ігор Семенов сказал:
Нет. А вот утолщить сигнальную землю стОит,чтобы минимизировать ее импеданс.
20 минут назад, finn32 сказал:
С термодатчиком иначе не получается, плата будет стоять горизонтално а радиатор вертикальный к тому же очень низкий (от АМФИТОН 002).
Дорожку сигнальной земли сделаю шириной 2 мм. (по невнемательности развел все входные цепи дорожками 0.8 мм.)
иначе не получается
Можно дотащить его до радиатора печатными проводниками. Так они хоть будет накрыты землей и высокоомная точка УН- ВК не соберет много гадости из эфира. Или сплести плотную косу и засунуть ее в экран, который заземлить на полигон. Но все равно искажения подрастут.
11 минут назад, Ігор Семенов сказал:
радиатор от АМФИТОН 002
Маловат для номинального питания при рекомендуемом ТП. Будет горячий.
08.10.2021 в 21:38, finn32 сказал:
Порекомендуйте что предпринять в такой ситуации не меняя корпус с радиаторами АМФИТОН 002..
Ничего.
На этих радиаторах при таком питании ток покоя можно накрутить 50-60 мА. Заявленные характеристики не получите, искажения будут выше. Если не принципиально, то делайте.
8 минут назад, finn32 сказал:
Ничего.
А если делать вариант с питанием +-25  или +-30 В с рекомендуемым током покоя ?
21 минуту назад, finn32 сказал:
Можно.
Эти радиаторы рассчитаны на мощность рассеяния 15-20 Вт. От этого и отталкивайтесь.
А как расчитывать мощность которая будет выделятся на транзисторах ?
