Как отправить КРЕНку в письме?
colencor
Всем привет) кто-нибудь отправлял детали по почте? Именно в письмо хочу вложить КРЕНку (она ж плоская и маленькая), доедет ли такое письмо? Может взять гофрокартон и вырез под нее сделать, чтоб все было плоско? По весу/толщине норм будет?)))
Изменено пользователем colencor
Я всегда кладу такое между тонкими картонками, чтобы не прощупывалось и не провечивалось. Да и шансов помять выводы тоже меньше.
Изменено пользователем ARV
Только что, colencor сказал:
.... доедет ли такое письмо? Может взять гофрокартон и вырез под нее сделать, чтоб все было плоско? По весу/толщине норм будет?)))
А ты проверь... Положи вместо кренки  кусок какой-нибудь железяки, с  небольшим запасом по весу  и размеру, и отправь сам себе... Если дойдёт, то можно и кренку отправить.
28 минут назад, КЭС сказал:
.... самому себе. :)
Не... ну можно и тебе отправить ту железяку... для лучшей верности эксперимента. Тем более ты далеко. Так что, если его письмо  дойдёт даже до тебя, значит оно дойдёт куда угодно. И тогда просто сообщишь Коленкору, в личку, что всё  мол нормально и  кренку можно отправлять.
Изменено пользователем noise
Неее, это мы тута, а вы - тама. :D
По теме - нагуглил, что допускается толщина конверта до 5 мм (при весе до 20 гр.), так что, в принципе, должны принять такое к пересылке.
Только что, Soundoverlord сказал:
Неужели на земле сохранились люди у которых нет КРЕНки?
А у тебя есть, например такая,  (плоская) кренка...? Думаю, если даже и была, то давно уже нет... И будет обидно, если она не дойдёт.
Можно отправить не простым письмом, а заказным, ценным или бандеролью/посылкой. Для этих нескольких граммов стоимость будет копеечная, зато будет трек и гарантия возврата заявленной стоимости при потере.
2 часа назад, noise сказал:
Чет ты, братка, путаешь! Такое простыми письмами не ездит.
Токма на бандерольках ездят. Одну микруху посылать невыгодно, пересылка встанет дороже микрухи
А такое позолоченное чудо советской техники вижу впервые. Походу спецпродукт, оборонка.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
В времена СССР обычные детальки, широко использовались в военной  и промышленной электронике. В бытовой технике не применялись. Из-за наличия золота стали экзотикой.
И я про то же. А еще часто встречались в измерительных приборах. Где-то даже видел золоченые ИН-ы (кажися, в анализаторе спектра)
Ну соберите жменьку радиодеталей, наиболее востребованных, да отправьте всё мелким пакетом. От 150 рублей не разоритесь, наверно.
53 минуты назад, colencor сказал:
Да в деревню деду отправляю, там нет радиодеталей
Проще отправить простое письмо...Без деталей. Но в этом письме напиши деду, мол если нет других деталей, то наличие у тебя кренки погоды не сделает, а только прибавит тебе и мне проблем в будущем, для удовлетворения твоих новых запросов по деталям....Чтобы обвесить ту же  кренку, например. Напиши,  что стабилизатор для деревни делается не на кренках, а на П217, или П210. И вообще.... деревня прекрасна именно отсутствием всяких радиодеталей и возможностью дышать свежим воздухом, вместо паров свинца и канифоли. И продолжительность жизни в деревне выше чем в городе, в том числе и потому, что в деревне развито не радиолюбительство, а огородолюбительство. В общем дед поймёт и займётся нормальными деревенскими хобби.
ЗЫ: А иначе дед тебя просто за_бёт... стоит  только начать снабжать его  деталями. Да и деду ты добра не сделаешь. Только здоровье ему подорвёшь. Будет сидеть в помещении с паяльником и заниматься куйнёй. И какие-то старухи, которые просто, и без всякого паяльника, сидят возле дома на лавочках, переживут твоего деда на 20 лет.
Я мини-CD отправлял в письме, только предварительно вставил его в раскладную открытку для большей жесткости. Вес больше 20 грамм был, поэтому зашел на почту и доплатил за лишний вес. Дошло на Камчатку.
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
    • думал еще добавить esp8266 и сделать дистанционный пульт но подумал лишнее )))
    • В приведённой Вами схеме применены операционные усилители (ОУ).
