1992vendetta
инструмент для пайки скруток в распределительной коробке
Здравствуйте, купил с али пресс клещи для наконечников НШВИ и медных наконечников, но клещи оказались для тонкостенных наконечников, да и гильзы медные найти в Тбилиси не очень просто, был на одном из самых больших рынков в Тбилиси где море магазинчиков/будок с сантехникой, электроникой и всякой продукцией для ремонта, всего в двух местах были медные гильзы. и честно говоря дорого обходятся они, на однокомнатную квартиру их может уйти примерно долларов на 100, учитывая еще что минимальный диаметр 6кв, вообщем сумма для Грузии большая, вряд ли кто согласится на такое, по этому хочу попробовать соединять скрутку пайкой. на ютубе увидел один самодельный инструмент для пайки, но в нем олово нагревалось при помощи горелки и меня немного смутило что оно не подогревается постоянно, не будет ли скрутка остужать олово, если нет то на сколько хватит этого расплавленного олова. так же встречал пайку при помощи утюга для пластиковых труб.вариант хороший как мне кажется, но более дорогой.так же мне посоветовали купить паяльник на 200вт и высверлить ванночку в жале.
глядя на эти два инструмента, подумал может взять немного от одного, немного от другого и сделать вот что, взять обычный паяльник на 200вт, вынуть из него жало и на его место поставить медную трубку с резьбой на конце или же трубку из латуни/бронзы и на конец привинтить медный наконечник с оловом.
Собирал сварочник из трансформатора микроволновки, варил угольным стержнем от батарейки.
Всё прекрасно сваривалось.
Edited by ROMMo
52 минуты назад, 1992vendetta сказал:
Ню-ню! Если вдруг кому-то понадобится рассоединять проводники - всё проклянёт, а особенно того придурка, который всё спаял. С подобной фигнёй приходилось сталкиваться по работе.
Сколько приходилось делать соединения в распредкоробках (очень много) - сроду никогда никто не паяет. Скрутка отлично всё держит. Да и при надобности можно раскрутить проводники.
Лучше уж так соединять:
Edited by Shahabbas
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
4 минуты назад, Shahabbas сказал:
Паяется маленький шарик на кончике скрутки.
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
6 минут назад, Shahabbas сказал:
а дальше по видимому вы назовете придурками всех кто использует многопроволочный кабель, а не однопроволочный
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
1 минуту назад, ROMMo сказал:
Это уже не пайка, а сварка. И такое приходилось рассоединять с откусыванием сварного шарика.
думаю проклинать надо не того, кто запаял, пусть и не кончик а 2-3см а того кто оставил короткий провод, если кому то религия не позволяет взять коробку побольше, и сделать провода с запасом что бы можно было откусить и скрутить/запаять заново это уже другое дело
8 минут назад, 1992vendetta сказал:
Не "многопроволочных", а многожильных. Многожильные провода можно соединять и скрутками, и колпачками, и VAGами.
7 минут назад, 1992vendetta сказал:
"Религия" не при чём. Приходилось заканчивать электроинсталляцию в большой двухэтажной школе после обанкротившейся фирмы. Так распредкоробки уже были вклеены в стены и проводка с не очень длинными концами сделана. Так что замена коробок и проводов никак не прокатила.
А вот распаивание коробки со стремянки под потолком - ещё то "развлечение"!!!
Edited by Shahabbas
14 минуты назад, Shahabbas сказал:
ну как бы цель темы не в том что бы отказаться от инструмента из-за чужих косяков, я тоже могу где то на объекте увиде плохую скрутку и проклянуть тех кто скручивает провода, так судить это дело.были бы той школе провода длинее, с пайкой 2-3см на конце, что бы была возможность откусить и переделать 1/2 раза, какие бы претензии у вас тогда были к пайке проводов?
1 час назад, Shahabbas сказал:
Если вдруг кому понадобится разбирать кирпичный дом - всё проклянет, а особенно того придурка, который раствор между кирпичами клал.
С трудом представляю - зачем может понадобиться рассоединять проводники в нормально сделанной проводке.
1 час назад, ROMMo сказал:
Можно и так а можно еще проще, для  этих целей отлично подходит инверторная сварка  на малых токах.
а какой флюс можете посоветовать,я вот видел на видео флюс для эмалированных проводов, но в комментариях писали что со временем провода позеленеют, писали о спиртовом растворе канифоли, кто то обрабатывает спиртом после пайки
какой флюс
Только чистая канифоль и мягкий (свинцовосодержащий) припой. Паять надо тоже уметь.
7 минут назад, mihelson сказал:
а в жидком виде это уже не считается чистой канифолью?
4 минуты назад, mihelson сказал:
Разводить можно только спиртом.
предпочитаете сами делать или то что в магазинах вполне подходит?
и после пайки обрабатываете чем то?
паял скрутку из четверки ВВГнГ паяльником 40вт. Флюс - гель "малинка" (розовый такой) и припой был по-моему с низкой температурой плавления. Не вижу смысла для спайки 2,5 и 1,5 приобретать такие "топоры" как у ТС
1 час назад, irokess сказал:
Не пытайся - не получится пока не придётся по работе много заниматься рассоединением/пересоединением.
Пример с моей работы: в школе в классах одинарный выключатель включал сразу все потолочные светильники в классе (2 ряда по 4-6 светильников). Захотели чтобы двойным выключателем можно было включать отдельно ряды.
Приехал в школу и стал разбираться: с каждого ряда до распредкоробки идут отдельные линии и к выключателю от распредкоробки идёт провод 3х1,5. Хорошо что в распредкоробках все соединения были сделаны с колпачками СИЗ , а не пайкой/сваркой - было проще делать перекоммутацию. И таких классов было почти 20 штук.
Edited by Shahabbas
Вообще, в соответствии с ПУЭ, допускается соединение проводов с помощью WAGO и СИЗ. Зачем паять? Ладно когда надо одну две скрутки сделать, но когда этих соединений сотня - другая?
12 минуты назад, Romanchek82 сказал:
вот у меня в комнате сейчас например мне надо спаять в основной коробке 3 скрутки 6шт 2.5 + 3шт 1.5кв
и это только основная коробка, над розетками, выключателями поменьше конечно, но 3 комнаты, зал, коридор, кухня, ванная комната и в каждой по основной коробке
4 минуты назад, Romanchek82 сказал:
вот по этому и создал тему где хочу обсудить не просто паяльник, а что то что ускорит пайки соединений
Edited by 1992vendetta
Ну если паять - по всякому 60 ватт паяльника для ваших нужд хватит. А для ускорения - wago
8 минут назад, Romanchek82 сказал:
а как вы считаете если заменить жало на 10кв медную гильзу (50мм длина, 8мм диаметр, 1мм толщина) и на конце гильзы прикрепить медный наконечник с оловом 60ватт хватит?
и подскажите пожалуйста, какого диаметра жала у паяльников такой мощности
Нужен обычный паяльник на 100 Вт (60 Вт в полевых условиях не хватает), обычная канифоль в баночке или кусками и обычный припой типа проволокой 3 мм в катушках. Кислоту и прочее использовать нельзя. Много припоя не надо, лишь бы был контакт. А разъединять такие провода очень просто - самый конец кусачками расщепляешь скрутку на 2 провода и дальше раскручиваешь как обычно. Многожилка - за 2 провода тянешь, сами раскручиваются. Паять нужно без фанатизма, есть чудики, которые хитромудро закрутят провода и паяют, там только откусывать надо.
Если паять, то сверху гильзу не надо, это уже извращение, припой обеспечивает самый лучший контакт. Немного припоя и не надо много, всего понемногу
Edited by РадиоНастройщик
5 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
скажите пожалуйста вам доводилось использовать флюс ЛТИ 120 вот его состав с сайта всеинструменты, Состав: канифоль сосновая, спирт этиловый, активаторы.
@1992vendetta  Не цитируй все, забанят
ЛТИ 120 - это обычная канифоль, разбавленная спиртом, дает грязь. Лучше обычные баночки со свежей  канифолью, которая должна быть прозрачной, если она будет черной, то будет и грязь. Но с грязью паяться будет нормально, если что, придется только чистить
Выше я картинку переделал
