инструмент для пайки скруток в распределительной коробке
4 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
баночки со свежей  канифолью
в баночках она в густой форме или твердой?
если опустить скрутку в тигель с припоем там явно тогда получатся излишки припоя
много припоя это плохо только если надо будет разбирать скрутку или есть еще минусы?
26 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
припой обеспечивает самый лучший контакт.
Ну с этим можно поспорить. Сварка все таки  лучше. При сварке -   медь, при пайке -  медь-припой-медь. И у припоя проводимость хуже, если он не серебряный.
18 минут назад, 1992vendetta сказал:
Твердой.
Никакого тигля, обычным паяльником паяем. Откуда этот бред с тиглем ? Чтобы получить ожог ?
Это единственный минус.  Лишний расход припоя и и проблемы потом при перекрутке. Нужен контакт, а не устраивать бронезащитное соединение
11 минуту назад, makcucm8 сказал:
Лучше. Но это надо сварочник делать, паяльником проще. И медь-медь соединение есть, уменьшаем дополнительно сопротивление перехода припоем
Изменено пользователем РадиоНастройщик
6 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
ЛТИ 120 - это обычная канифоль, разбавленная спиртом, дает грязь.
Щито? :shok: Если от ЛТИ больше грязи, чем от простой канифоли, значит ЛТИ "палёная", с грязью или какими-то левыми добавками.
5 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Смысл в скорости и качестве пайки. Макнуть скрутку в баночку СК, а затем в тигель на пару секунд гораздо удобней и быстрей, чем полминуты греть её паяльником. Притом, всё это можно делать одной рукой - вторая свободна, не нужно подавать канифоль и припой.
ИМХО, капнуть себе на руку расплавленной канифоли гораздо менее приятно, чем пролить припой из тигля - паяльника. Последствия у этих проливов совершенно разные.
Ну и средства индивидуальной защиты и соблюдение ТБ при пайке никто не отменял, даже для самых опытных монтажников.
Сварка тоже хорошо, но требуется таскать с собой трансформатор и маску - хамелеон.
Про ВАГи и СИЗы умолчу.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
скажите пожалуйста вам доводилось использовать флюс ЛТИ 120 вот его состав с сайта всеинструменты, Состав: канифоль сосновая, спирт этиловый, активаторы
А вам доводилось?
Я ЛТИ платы паяю с электроникой и всё работает. Промываю, конечно, после пайки. Но бывает, и не промываю - тоже работает. И ничего не окисляется.
А если ссыкотно - что мешает просто растворить канифоль в чистом спирте?
Вы спросили - я ответил. От ЛТИ или спиртоканифоли, очевидно, меньше грязи остаётся, чем от кусковой, т.к. на скрутку попадает минимум канифоли - ровно столько, сколько нужно для пайки.
@Dr. West  Все проверено заранее. Если паять раз в день, то вроде и ничо так ЛТИ.
И она разная не бывает, тупо одинаковая, хрень короче это
9 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
твердая-кусковая не дает грязи вообще
А у меня как ни странно дает грязь. Правда канифоль по виду не такая, как на фото выше, а какая то матовая, мутноватая.
@Yuretskok Только прозрачная ! Мутная - это что-то не то, паяльный жир наверное, гадость еще та
Для проводов можно и не чистить после пайки, канифоль нейтральная, сама осыпается.
Да что вы все всё спорите? Как паять провода - этой теме посвящено немало книг, статей и видео в том же ютюбе. В любом случае паять надо уметь. Ибо как мне рассказывал один инженер, успевший поработать на оборонке при совке (за что купил - за то и продаю). И вот что он мне рассказывал (цитирую по памяти, ибо с человека уже не спросишь):
"Ты что, у нас строгий контроль был! Припаиваешь провод к штырю на плате: сначала накручиваешь провод - минимум столько-то витков, потом канифоль переносишь на место пайки только паяльником! Не дай Бог ты кусочек канифоли расплавил прям на штыре жалом - увольнение сразу. Перенёс жалом слишком много канифоли - увольнение сразу. Не смыл сразу кисточкой с раствором (не спирт, не ацетон, чем смывали чел сам не знал толком) - сразу увольнение. А контролировалось всё это дело банально - проверяющий смотрел на торец изоляции в присоединяемом проводе: излишки канифоли всегда видны под слоем ПВХ-шки! Потому что оставшаяся канифоль на месте пайки - это отвал контакта или сгнивание провода в агрессивной среде при эксплуатации прибора!...".
А от себя добавлю: Если скрутка будет всегда сделана исключительно из медных моно жил, и сделана именно по советскому ГОСТ-у, и никогда не будет подвергаться влаге и перегрузкам - то она прослужит лет 30 минимум без всяких сварок и паек. А вот если распаечную коробку зальют раза два соседи сверху, и при этом залитой распайкой хозяева активно пользуются (а чё, свет то ведь всем нужен) - то не выдержит скрутка ни с пайкой, ни со сваркой: паяные скрутки амальгамируются, жилы "выскакивают" из пайки; а у сваренных скруток жилы отгнивают аккурат под сваренным шариком. Причём какой-либо конкретики в каких случаях какие скрутки дольше служат из своей многолетней практики я так толком и не выяснил, повторюсь - при влаге и электричестве дохнут ЛЮБЫЕ скрутки.
Просто поверьте мне на слово...
@Borodach - мудератор.
Давно убедился - инженеры постоянно несут ахинею и рассказывают ужастики, вместо того, чтобы ручками попробовать самому.
1 час назад, DedLogoped сказал:
Херню тебе нёс этот "инженер", который, судя по тому что он "рассказывал", никогда с военкой дела не имел!!!
После техникума в начале 80-х я поработал на закрытом военном заводе (да и во время учёбы приходилось проходить практику в нескольких цехах военного завода в Красноярске). Работал в "закрытой" лаборатории при цехе, выпускавшем радиооборудование для подводных лодок.
Никто никакую канифоль никуда не переносил. Монтажницам выдавали трубчатый припой ПОС-61диаметром 2-2,5 мм  сразу с канифольным флюсом внутри припоя (на заводе называли просто припой с гарпиусом или ещё короче - гарпиус). Паяли только паяльниками на 24 или 36 вольт (точно не помню). Так-же монтажницам на 1 смену выдавали медицинский спирт (20-30 грамм) с кисточкой для смывания остатков канифоли с мест паек плат, которые не возможно было целиком промывать в ванночках со спирто/бензиновой смесью. Обычно платы и блоки полностью погружали в специальные промывочные ванны необходимого размера со спирто/бензином, после промывки просушивали в специальных сушильных вытяжных шкафах при определённой температуре. Некоторые ванны и сушильные шкафы были такого размера, что в них мог запросто войти ламповый цветной телевизор.
Как мне объяснил начальник лаборатории - в чистый медицинский спирт добавляли немного чистейшего, но вонючего бензина чтобы бензиновый запах и вкус отбивал желание пить спирт у любителей выпить. При попытке разбавить такую смесь водой получалась какая-то муть с ещё более сильным бензиновым запахом и вкусом бензина. Странно что этого не знал твой "инженер"!
Всей монтажной работой занимались в основном женщины, военная приёмка тщательно всё проверяла ещё до герметизации блоков (всё-таки оборудование для подводных лодок). В случае обнаружения брака в нашей лаборатории мы всё исправляли, а монтажницу наказывали лишением премии, в худшем случае временным снижением разряда с переводом на менее ответственное место в монтаже. И никто никого не увольнял!
Изменено пользователем Shahabbas
2 часа назад, Shahabbas сказал:
Мне человеку никогда не сталкивающемуся с военкой этот момент тоже сразу показался подозрительным. Прям концлагерь какой-то нарисовали. Некоторые "деды" порой так себе значимость накручивают, что диву даёшься.
Зачем увольнять, если можно просто расстрелять или сослать в ГУЛАГ? Фильмов не смотрите чтоли? :D
    • Я даже не знаю, что отвечать...  @IomenI , я не про переделку блока питания, а про установку перед аппаратом преобразователя переменного напряжения 220 вольт в переменное 110 вольт (т.е., про установку понижающего трансформатора). Если Вы не сможете найти такой готовый, то всегда есть вариант изготовить его самому. Ну, это если в крови есть жилка конструирования... @Dmitriy Parfenov , я не понимаю Ваших слов "...без издевательств над собой и техникой".  Можно другими словами описать то, что подразумевается? С учётом того, что мы на радиолюбительском сайте и умеем пять и пилить потому что это хобби.
    • Я тоже БП никогда не разбираю. Удобная штука.
    • На предыдущей работе остался(или забрал я его, уже не помню) блок питания от ДВД проигрывателя с похожими выходными напряжениями.  Разбирать на детали его не стал
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.   Паяльник заземлите, достаточно через 100 кОм на батарею. И вас не убьёт и транзистор выживет. Иногда проверяйте паяльник мегаомметром - жало на выводы розетки.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
