ТВ BBK LEM2682DT проблема в T-CON
ТВ не включался. Щёлкал БП и перемигивал индикатор с синего на красный.
Вскрытие показало вздутые электролиты. Заменил.
Померил напряжения согласно схеме - всё в норме, ну ± в сотых долях отнесём на погрешность измерений.
При включении синий индикатор. На кнопку On/Off реагирует.
Проверка T-Con показала сгоревший предохранитель. А вот за ним уже низкое сопротивление  (20 Ом) на TPS65161 между Vinb и GND. Заказал новую.
Но вот что смущает. После тпски идёт линия 3.3В, на которой тоже низкое сопротивление между ней и GND -  4.5 Ом. Линия судя по всему идёт на контроллер CM1721B. Даташит на него не нашёл. Пока его не выпаивал, контактов много и они мелкие. Такое низкое сопротивление для него ведь не норма? Он ведь тоже получается накрылся и его надо менять?
Сначала прошелся феном по области вокруг CM1721B на 200°C. Сопротивление выросло с 4.5 Ом до 5.3 Ом. Начал греть паяльником отдельно каждый конденсатор -4.5 Ом не менялись. А вот когда прошёлся по контроллеру, то опять начало расти. Выпаял его.
Теперь на линии 3.3В сопротивление в 1.1кОм на землю. В режиме прозвонки:
  1. Красный на 3.3, чёрный на GND - 626
  2. Красный на GND, чёрный на 3.3 - 154
Путём выпаивания "нулевых" резисторов удалось локализовать.  Эти значения получаются на кучке из резисторов и конденсаторов, которые дальше соединяются со шлейфом на матрицу. Это нормально?
Сейчас буду искать CM1721B. На али стоит заказывать?
