  • Similar Content
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      Доброе время суток, дамы и господа.
      Может ли кто-то помочь с таким вопросом: есть исходный код, в нём надо грамотно поменять один пин на другой и скомпилировать в HEX для процессора STM32?
      Проблема возникла с т.н. осциллографом DSO150 - криво воткнул одну плату в другую, проц начал греться, потреблять 500мА, но не задымил, но одну ногу потерял. Всё остальное, вроде, работает. Свободные ноги есть, вот и хочется откусить горелую ногу, а её сигнал пересадить на здоровую.
      Если кто-то может помочь, напишите, пожалуйста, на e-mail:faeton@ekursk.ru
    • By admin
      Конструктор осциллографа DSO150 с корпусом. Обзор, сборка, тестирование и выводы. Текущая цена 1400 руб.
      Покупался на Banggood
      Он же на AliExpress: https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&isViewCP=y&SearchText=dso150
    • Это точно. Ведь уже ток не уменьшишь для снижения нагрева. Хотя предложение очень интересное. Как приедут - покажите, что они представляют собой со всех сторон
    • Добрый день. Можно ли в усилителе У2 Т1-Т4 использовать sc3955? Вместо кт940\кт969 ?
    • Ну хорошо хорошо убрал минус и говорю спасибо!
    • В общем перемотал дроссель(на порядок снизил индуктивность),получилось где-то по 6,5-6,7мкГн.Результат на лицо-при нагрузке в плечах по 3,5А,напряжение просело всего на 400-450мВ.Хоть трансформатор перематывать в очередной раз не пришлось.Чего в прошлый раз ,когда намотал по 31мкГн вместо 60,сильно проседало,х.з.@Serg76 Сергей,спасибо за подсказку с дросселем и за ссылки.
    • - Доктор, помогите мне! - На что жалуетесь? - Мне за 30, я разведена, и мне совершенно не нравится Стас Михайлов!     Из дневника А.П. Чехова. 1893 год. «Ездил к Григоровичу. На обратной дороге попался крайне назойливый извозчик. Рассказывал, что кобылу водит для души, а вообще он купец третьей гильдии с успешной лавкой».
    • Думаю резистор это не правильно. Ну и внутрянку надо смотреть ,мерить ток,сравнивать и при перегреве действительно уменьшать ток и как то эстетичнее охлаждение Иногда приходится и электролит добавить,если место есть или поменять на большую емкость, ставят 2-3мкф для 5-7вт как то Мерцание видно на камеру , с увеличением емкости , вполне нормально
  • Покупай!
