Andrey2
Куплю приборы: Р50/20, М-115М, 8Э18, КН-П, ВК-96, ГРС-3, ГРС-3М, ДОСМ-3-500У, ШИ-11, АП-КМ
Куплю приборы:
Ротаметры Р50/20
Пиранометры М-115М
Реле электромагнитные 8Э18  дорого  срочно
Кнопки командные КН-П  100шт.
Пластины керамические ВК-96:
60х48х1мм  75шт.
60х48х0,5мм  75шт.
Комплексы гидрологические ГРС-3, ГРС-3М  очень дорого  срочно
Динамометры ДОСМ-3-500У (на 500кН)
Интерферометры шахтные ШИ-11
Аппараты переговорные АП-КМ
Также покупаю любые б/у и новые электро- и радиоизмерительные приборы в СНГ. Возможен самовывоз. Предлагайте.
Россия, Москва:
Конт. тел. +7-495-374-54-18, Виктор
Конт. тел. +7-925-667-33-89, VIBER, WHATSAPP
Украина, Львов:
Конт. тел. +38-050-370-91-94, Андрей
Казахстан, Алматы:
Конт. тел. +7-727-346-98-00
prylad@gmail.com
Skype: prylad
Куплю приборы:
Резисторы ПП3-45, К47К  4шт.
Лампы ГУ-81М  40шт.
Реле РД-3010  4шт.
Панели ПП-5011  1шт.
Колориметры фотоэлектрические КФК-2 (полный комплект)
Реле времени УВПМ1-123
Газоанализаторы ГХП-100 (полный комплект)
Термометры электроконтактные ТПК-5П
Компасы Адрианова
Россия, Москва:
Украина, Львов:
Казахстан, Алматы:
prylad@gmail.com
Skype: prylad
    • By motor7055
      Куплю пластины:
      Пластины стеклянные ПМС-ФП 102х102  312шт.
      Россия, Москва:
      Конт. тел. +7-495-215-54-93
      Украина, Львов:
      Конт. тел. +38-067-730-49-81
      motor7055@gmail.com
    • By pribor458
      Куплю изделия:
      Микропереключатели МП-10В  500-1000шт.
      Клистроны усилительные КИУ-102
      Магнетроны импульсные МИ-513  20шт.
      Кнопки 2КР
      Видиконы ЛИ-501-1МК
      Тиратроны ртутные ТР1-6/15  45шт.
      Триоды 1504-Г  52шт.
      Лампы генераторные ГМ-4Б
      Распределители ГА163Т/16
      Модули СВЧ 1ГИ11/01-1
      Конденсаторы КП1-12А 4кВ 10-1200пФ
      Лампы генераторные:
      ГУ-39Б-1
      ГУ-61Б
      ГУ-71Б
      Микросхемы 590КН13 (золото)  100шт.
      Лампы генераторные:
      ГМ-4Б
      ГУ-68А
      Реле электромагнитные ТКЕ54ПОДГ
      Фильтры перестраиваемые ФФЛК3-5
      Конденсаторы:
      ЭЭВК-0,8-10У3
      ЭЭПВП-0,8-10 У3
      Магнетроны МИ-176  40шт.  дорого
      Россия, Москва:
      Конт. тел. +7-495-260-12-54
      Украина, Львов:
      Конт. тел. +38-050-410-57-87
      pribor458@gmail.com
    • By pribor458
      Куплю изделия:
      Микросборки С1.151.ПУ2
      Контакторы постоянного тока КМ4100 24В
      Переключатели нажимные П4НГ-15К
      Фоторезисторы охлаждаемые ФРО-139
      Преобразователи манометрические:
      ПМТ-2
      ПМТ-4М
      Кнопки 2КР
      Клистроны усилительные КУ-153-1
      Лампы бегущей волны УВ-420
      Выключатели путевые ВПФ11-01-062100-54У2
      Россия, Москва:
      Украина, Львов:
      pribor458@gmail.com
    • By amper858
      Куплю приборы:
      Индикаторы влажности 8Ш31
      Ротаметры РП-1-0,63 ЖУЗ
      Манометры МТП-1М
      Термометры биметаллические ТБИ-25-130
      Блоки контроля изоляции БКИ-1
      Преобразователи промышленные П-215И
      Приводы винтовые моторные ПВМ.1М 600х400
      Командоаппараты герконовые КАГВ-2УХЛ2
      Аспираторы корабельные ручные КА-Р
      Анализаторы ТОПАЗ
      Индикаторы ИЭ-1
      Копры маятниковые КМ-300-М
      Россия, Москва:
      Конт. тел. +7-495-212-17-81, Юлия
      Украина, Львов:
      amper858@gmail.com
    • By Gilya
      Помогите, пожалуйста, кто чем может.
      Хочу сделать ограничитель тока.
      Принцип действия таков: ток может течь в батарею и из батареи в обоих направлениях, но сила тока должна контролироваться. Допустим, ток превысил определенное значение, и цепь через контактор разорвалась. Позже, допустим, через минуту, цепь восстановилась, и работает до тех пор, пока сила тока не превысит определенное значение.
      Предполагаю сделать схему на шунте 0.075 В, и измерять текущее напряжение на клеммах шунта. Как только напряжение становится выше 0.075 В, цепь разрывается.
      Прошу помощи, кто сталкивался с подобным, может где есть подобная схема или готовое самостоятельное устройство.
    • Не зря, они только такие и бывают, но это лишь ЧАСТЬ БП. А ухмылялся я, если честно, про проверку блока питания.
    • УЗО не поможет нам от КЗ. Всё сгорит сплавиться но УЗО не сработает если не появиться ток утечки.
    • Контроллер Segnetics новый в упаковке - 3000р
    • судя по вопросам - тебе пока играться в Песочнице нужно, а не к контроллерам лезть ...   да хоть такой, хоть не такой, хоть зеленый, хоть голубой ... попробуй не лезть пока в то, где абсолютный ноль ....
    • гугл: Электрохимия.Гальванический элемент?
    • Несколько слов про витую пару. В течение 8 лет я проводил монтаж и обслуживал аппаратуру уплотнения на АТС. На моих глазах зарождалась программа по внедрению ADSL технологии. Весь монтаж на телефонных станциях выполнялся и выполняется, в настоящее время, витой парой. Я проводил эксперименты с разными разновидностями, как одножильной, так и многожильной витой парой.  Я даже спаивал шнур для осциллографа. До частоты 7-10 мегагерц цифрового сигнала витая пара прекрасно справляется. На более высоких частотах не проверял. В ADSL технологии длина линии достигает 3 км. Потери незначительные. Это всё из-за качества витых пар. Дома я все телефоны и модем соединил такой витой. Пока нареканий нет. Вот немного подробностей.Обычная телефонная линия использует для передачи голоса полосу частот 0,3…3,4 кГц. Чтобы не мешать использованию телефонной сети по её прямому назначению, в ADSL нижняя граница диапазона частот находится на уровне 26 кГц. Верхняя же граница, исходя из требований к скорости передачи данных и возможностей телефонного кабеля, составляет 1,1 МГц. Эта полоса пропускания делится на две части — частоты от 26 кГц до 138 кГц отведены исходящему потоку данных, а частоты от 138 кГц до 1,1 МГц — входящему. Полоса частот от 26 кГц до 1,1 МГц была выбрана не случайно. В этом диапазоне коэффициент затухания почти не зависит от частоты. Витая пара UTP 1х2х0.5 CAT5e  ( 1фото) Информационный кабель UTP (неэкранированная витая пара) категории 5e для внутренней прокладки. Имеет 2 однопроволочные жилы (1 пара) из высокоочищенной бескислородной меди с изоляцией из полиэтилена повышенной плотности (HDPE) и поливинилхлоридную (ПВХ) оболочку. Обеспечивает передачу цифровых сигналов в диапазоне частот до 100 МГц. В основном используется для стационарной прокладки в структурированных кабельных системах (СКС), телекоммуникационных и компьютерных сетях. Характеристики Марка UTP Количество жил 2 шт Сечение жилы 0.2 мм² Диаметр жилы 0.5 мм Материал жилы Медь Тип жилы Однопроволочная Материал изоляции: полиэтилен повышенной плотности Материал оболочки ПВХ Экран Нет Категория 5e
    • Спасибо, сохранил как файл, буду изучать.
