Всем добрый день, кто может подсказать, пытаюсь моделировать схему, выдает ошибку Sumulation Failed due to fatal simulator error.
Совсем уже не знаю что делать.
Смени местоположение папки temp и tmp и укажи этот путь в переменных средах (мой компютер(правой)->свойства->дополнительно->переменные среды), главное чтоб в этом пути небыло русских букв
5 минут назад, Электроникс сказал:
а еще можно красные квадратики перед монитором повесить, если не поможет заменить на зеленые треугольники
6 минут назад, Электроникс сказал:
вы это серьезно???  протезу абсолютно на это фиолетово.
загну, дам одну. в 7протезе бывает только одна проблема с путями при установке на на вынь7 и выше, по дифолту протез ищет библиотеки в \Program Files\ , вынь пихает его в Program Files(86) , а какой путь и название проекта фиолетово.
А это по твоему что?
есть еще пару папок с кириллицей в названии восьми летней давности и все проекты работают без проблем.
ЗЫ я уже сказал у ТС проблема не в путях.
можно и так сказать..
скачал версию протеуса 8.6, симуляция работает, но смысл в том, что нужно чтобы на осцилографе в данной точке был сигнал, так называемая пила, но что-то там совсем ничего нет, если кто-нибудь знает, помогите разобраться, пожалуйста :)
да... тяжелый случай. ну если если прямых подсказок не понимаем. незаметно намекну: во первых вы вместо операционых усилителей поставили компараторы LM239 (надеюсь разница между ОУ и компараторами вам известна) в схему повторителя и интегратора, причем не обеспечив нормальную работу выходного каскада ОК компараторов,  компараторы для этого не предназначены;  второе для правильной работы симуляции,  вы не задали начальные условия для емкости. третье вместо примененых компараторов lm193 нужно использовать LM311 имеющих отдельный вывод эмитера позволяющий подключением его на землю проводить согласование с ТТЛ-уровнями, при этом отпадет необходимость в применении гирлянды диодов.
незамитно намекнул?
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
