Всем добрый день, кто может подсказать, пытаюсь моделировать схему, выдает ошибку Sumulation Failed due to fatal simulator error.
Совсем уже не знаю что делать.
попробуйте начать с изучения датащитов на применяемые компоненты
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
номиналы резисторов тут ваапче пока не причем.
на картинко яркий пример сферического коня в вакууме
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
номиналы, действительно, не причем, это схема осцилятора из микропроцессора uc2846wd
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
:lol2::lol2::rtfm: студень хотя бы открой библиотеку компонентов в протезе и прочитай в сносках их назначение
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
Смени местоположение папки temp и tmp и укажи этот путь в переменных средах (мой компютер(правой)->свойства->дополнительно->переменные среды), главное чтоб в этом пути небыло русских букв
5 минут назад, Электроникс сказал:
а еще можно красные квадратики перед монитором повесить, если не поможет заменить на зеленые треугольники
6 минут назад, Электроникс сказал:
вы это серьезно???  протезу абсолютно на это фиолетово.
загну, дам одну. в 7протезе бывает только одна проблема с путями при установке на на вынь7 и выше, по дифолту протез ищет библиотеки в \Program Files\ , вынь пихает его в Program Files(86) , а какой путь и название проекта фиолетово.
А это по твоему что?
есть еще пару папок с кириллицей в названии восьми летней давности и все проекты работают без проблем.
ЗЫ я уже сказал у ТС проблема не в путях.
2 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Питание ОУ
ну вот ащо адын :)
мужики, серьёзно, я что один вижу идиотизм на схеме:pilot:
@ИМХО так трудно обьяснить, я совсем новичок в этом :(
какие примерные номиналы должны быть?
можно и так сказать..
скачал версию протеуса 8.6, симуляция работает, но смысл в том, что нужно чтобы на осцилографе в данной точке был сигнал, так называемая пила, но что-то там совсем ничего нет, если кто-нибудь знает, помогите разобраться, пожалуйста :)
да... тяжелый случай. ну если если прямых подсказок не понимаем. незаметно намекну: во первых вы вместо операционых усилителей поставили компараторы LM239 (надеюсь разница между ОУ и компараторами вам известна) в схему повторителя и интегратора, причем не обеспечив нормальную работу выходного каскада ОК компараторов,  компараторы для этого не предназначены;  второе для правильной работы симуляции,  вы не задали начальные условия для емкости. третье вместо примененых компараторов lm193 нужно использовать LM311 имеющих отдельный вывод эмитера позволяющий подключением его на землю проводить согласование с ТТЛ-уровнями, при этом отпадет необходимость в применении гирлянды диодов.
незамитно намекнул?
  • Набор из 276 компонентов для дремеля (бормашинки)
    • By Teo74
      Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться. Скачал готовый проект в интернете для приёма и отображения данных на дисплее через ком-порт по протоколу NMEA. И вот пытаюсь просимулировать его в протеусе, но увы не получается, а точнее не принимает ком-порт скорее всего. Прилагаю проект и то что я набросал для протеуса. Спасибо!
      GPS.rar
    • By Карен Григорян
      Здравствуйте, товарищи форумчане!
      У меня вот такая проблемка: есть такая схема:
      По сути тут stm32 на который подаётся некоторое постоянное напряжение, а именно на вход PA1. МК получает его, приводит в цифровую форму (разрядность АЦП равна восьми) и выводит их при помощи восьми GPIO выводов, а именно PB0-PB7. Эти выводы соединены со схемой ЦАП, которая преобразует значение, полученное от stm32 обратно в аналоговую форму и выводит в пробнике R2(1).
      Проблема в том результат выводится не верный. Точнее говоря не всегда верный. Когда я подаю 1В, то на выходе получаю 0,99В, что верно. Но когда, например, подаю 300мВ, то получаю 1.8В, что совсем не верно. Код прошивки предельно прост:
        while (1)
              HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);
              HAL_Delay(10);
      Код колбека прерывания:
      void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
          if(hadc->Instance == ADC1) //check if the interrupt comes from ACD1
            int adc = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
                  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_0,(adc>>0)&1);
                  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_1,(adc>>1)&1);
                  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_2,(adc>>2)&1);
                  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_3,(adc>>3)&1);
                  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_4,(adc>>4)&1);
                  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_5,(adc>>5)&1);
                  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_6,(adc>>6)&1);
                  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_7,(adc>>7)&1);
      На всякий случай вот настройка АЦП в stm32:
      Вот пример неправильного вычисления:
    • By RheinmetallSkorpion qq
      Помогите собрать эту схему(даже не нужно что бы она работала, просто скриншот) в любой подходящей программе.(желательно Протеус)
      Либо скажите как называются элементы TV и L , и что за линия под номером 2.
      Так я смогу собрать ее сам
    • By Daeamon Dmitry
      Здравствуйте, набросал вот такую схемку при помощи программы Filter Designer, но вышло что то совсем не то чего ожидал хотел сделать срез на саб от 25 до 80 +-
      Судя по графику в Proteus творится что то непонятное, помогите пожалуйста разобраться в чем проблема.
      25hp.htm 80lp.htm
    • By SAYMPR
      Кто нибудь может подсказать , данная схема похожа на бортовой навигатор?
